Stránky: 1 … 15 16 17 18 19 … 30
Od poláka určitě nic nekoupím. Nakupovat budu u naraditechnik, které je tady doporučované a ověřené. Jen se sakra rozhodnout jen pro jednu. Spíš se teda přiklánim k tomu Tecnomigu 212 LCD, protože je tady hodně probíranej a evidentně fakt dobrej. Pokud se teda něco nezměnilo v čínský výrobě? A chápu správně, že když koupim na naraditechnik Tecnomiga 212 bez premium úpravy (tedy za 12tis kc) tak to bude ta "méně" kvalitní druhovýroba?
Editoval Tomáš2 (26-08-2021 21:45:39)
Discovera před pár dny psal, že v naraditechnik už budou prodávat jen ty upravené 212 ne?
Ne ne...prodávat se budou obě verze jen ta upravená bude s prvovýroby tedy opravdu kvalitní a z poloviny značková. Tam je bohužel i nákupka jiná oproti druhovýrobě (prvovýroba je dražší a dost). Každopádně mohu s čistým svědomím říct, že ani druhovýroba není vůbec špatná ale rozdíl tam je v oblouku a stabilitě. Ovšem nováček prvně držící tuto mašinu v rukou při testu rozdíl nepozná...bude spokojený s výsledkem. To jen já ten rozdíl už vidím když je mám vedle sebe.
Takže prvovýroba se bude prodávat v upravené verzi a druhovýroba v neupravené. Ti co si koupí druhovýrobu nemusí být ale zklamaní...není to žádná katastrofa.
Na poláky jsem reagoval proto, že né každý pak následně je ochotný řešit problém reklamace a jediné které věřím je Emilie...jenže i ta už nemá moc čas a má k tomu své pohůnky a lidi co ke mě přišli do dílny s prosbou o opravu s ruznorodými źnačkami bylo opravdu za poslení rok hodně proto bych se osobně bál toto vůbec řešit...ušetřený peníz není vždy to nejduležitější.
Editoval Discovera (27-08-2021 20:58:20)
Aha, tak to jsem špatně pochopil.
7000 !!!!!
sorry ale nedalo mi...
Taky jsem to původně nějak nepochopil. Ale nevadí. Nakonec jsem objednal Easymiga 210S. Přecijen cenovej rozdíl 6tis kč hraje roli. Nejsem žádnej profík, použiju to párkrát za rok, ale když už něco svářim, tak z toho chci mít radost.
Editoval Tomáš2 (28-08-2021 13:54:38)
Mám dotaz na majitele tohoto stroje. Dostali jste se svářečkou i kladku na 0.6 drát? V popisu mají že lze svářet 0.6 až 1 ale kladku dali jen jednu 0.8 a 1.0. A já koupil 0.6 drát.
kladku výrobce nepřikládá...pouze pokud je to puls mašina dá k ní většinou druhou kladku na hliník. Drát 0,6 je k ničemu pokud jsi si koupil jen tuto velikost na všeobecné svařování.
Tazz napsal(a):
Kupte drát 0,8mm. Je to lepší volba, nemuchlá se to u podavače, zavaříte s tím jak teňoučké plechy na autě tak materiál tlustší, odhadem 4-5mm. Pak už je asi lepší drát 1mm. Jestli jste tu 0,6ku koupil v kamenném obchodě osobně, tak je poproste jestli by vám ho nevyměnili.
vyrobca napsal(a):
7000 !!!!!
uz je to tu !
Neviem celkom pochopiť prečo výrobca označil dva rôzne stroje rovnakým názvom. Táto druhovýroba mohla byť označená 212lcd easy a spraviť k tomu marketing že dostupnejšia verzia
Pri porovnaní 212lcd premium na nrd a 212lcd len cena dodatočného príslušenstva stojí zato, nehovoriac o súčiastkach vo vnútri.
boha, cinan musi mat z vas radost!!!!
"Neviem celkom pochopiť prečo výrobca označil dva rôzne stroje rovnakým názvom."
pretoze to vobec nie su dva rozne stroje - jedna krabica, jeden nastrek farbou, akurat to niekde buchaju na kolene 2 a mozno aj 4 partie cinanov
tento tyzden je prvovyroba od kung-pao, nabuduci tyzden bude prvovyroba od tong-po, lebo kung-pao cely vikend chlastali ryzovu palenku a teraz im to nejde - obcas nedotiahnu skrutky, obcas displej naopak, obcas chyba napajacia snura, .......
"premium" nalepku lepi NRDT
nieco, ako ked do masiara dovezu 40 prepraviek polskych kuriat a predajca na 10 prepraviek nalepi "Slovenskuo".....
"Druhovýroba je od prvovýroby značně cenové rozdílná a tedy ti co chcou na stroji při prodeji vydělat logicky sáhnou po druhovýrobě !"
tfuj, tfuj, tfuj!!!! emilia, fachowiec, a dalsi imperialisticko-burzoazni hajzli!!
nakupujte len u predajcov, ktori nechcu vydelat a robia to z cistej lasky!!!!!
Editoval rcp (11-09-2021 21:35:01)
pavol.sk napsal(a):
vyrobca napsal(a):
7000 !!!!!
sorry ale nedalo mi...uz je to tu !
kurva!!!!!
nepozete napisat o co ide?
dve hodiny listujem temu hore-dole a hladam, co je za 7000czk/€, medzi cim je rozdiel 7000czk/€, .......
az potom mi to doslo
gratulujem Varokovi, dalsia meta je 10000
idem strelit sampus a dat si chlebicky......
PS: ihlan to prezil, alebo bude teraz tyzden rozbity?
Editoval rcp (29-08-2021 13:33:29)
Discovera: Já se ti divím že se nad tímhle ještě vůbec nervuješ. Někteří chtějí koupit mašinu za pár korun, ale chtějí aby patřila mezi špičku na trhu. Já jsem koupil ten slavný Powermat, vyzkoušel, něco málo poupravoval a zjistil jsem že to vážně nemá cenu. Koupil jsem dražší mašinu Gamastar a jsem spokojený. Vím že to nepatří mezi špičku, má to své mouchy, ale při koupi jsem s tím počítal. Ty tady strávíš spousty hodin rozebírání a zkoušením mašin, stejně jako předtím Rellík, za což vám velké dík a lidi se i tak dokáží ptát na pořád to samé. Přitom je tady už několik témat s těmito typy svářeček a několik dotazů bokem. Držím palce při dalším odborném zkoumání
Tady je krásně vidět, jak světem vládne snaha výrobce, firem o maximalizaci zisku a omezenosti nějakých referencí. Stejná značka, stejná bedna jen kvalita je jiná. Kupující nemá šanci zjistit jaké kvality si zařízení kupuje. Bohužel to o vyrábějící firmě také něco vypovídá a pro mě to nezní vůbec lichotivě. O to cenější a důležitější jsou pak informace od zasvěcených do těchto praktik ve firmě.
Charon: To je tak ve více odvětvích, ne jenom svářečky. Firma vyrobí pár kusů hodně kvalitně za pěkný peníz. Nalákají spoustu lidí, po různých fórech to vychválí, dobrá kvalita za slušný peníz. Potom začnou postupně měnit součástky a díly za méně kvalitní a tím pádem levnější. Výrobek však stojí stále stejně, ne-li více. No a laik samozřejmě nic nepozná. Vyděláno.
tak toto je ten pamatny prispevok ? kurnik preco ma ten bager odsekol od netu na 5dni mohol som mu pogratulovat!
okrem toho ze som vyhral stavku ze on to tymi varokovinami da do septembra!!!
Inak mam pre varoka darcek opatrujem mu krasnu masinku, krasne pomalovanu a zachovalu Oktavku
Ale zial az po 22h
PS: a aky je ten 7000 prispevok vystizny.....
Editoval ihlan (30-08-2021 21:58:20)
ja nechapem ako si to dokazal zamaskovat ale bomba,sa ujebavam az pes za mnou dobehol !
varok tu ochcavku striekne tiez na modro? alebo na zlto, ako gamastar?
Editoval rcp (31-08-2021 02:46:42)
Tecnomiga 212 LCD zakoupeného v Polsku jsem reklamoval. Prodejce nic neřeší, jenom mi poslal odkaz na servis firmou Badek, kde jsem do online formuláře vyplnil co se svářečkou je - v angličtině a pak v polštině pomocí google translatoru. Svoz na náklady servisu probíhá pouze v rámci Polska, takže jsem poslal svářečku kamarádovi co bydlí kousek od hranic a má v PL kamaráda, svářečku si servis vyzvedl prostřednictvím kurýra a za tři dny zase kurýrem dovezl zpět opravenou.
Po dlhom bádaní a čítaní som konečne objednal zvaračku tecnomig 212 LCD. Asi 10+ rokov som mal TELMIG 150/1. Zváralo to volajme to tak. Ale keď som odskúšal tuto zváračku sánka mi padla a kukal som ako puk. Tak do teraz to bolo len nadávanie a hromženie, ale teraz to už bude radosť niečo zvariť. Nie som profesionál zvarač ale len taký domáci samouk. Najpr som mal obavy, že čo to kupujem, ale po prečítaní komentov tu na fore padľa voľba na túto zváračku. Ďalšou dilemou bolo kde kúpiť. Skušal som polákov, ale reklamacia to je zdlhavé. Padľa voľba na čechy a prečo nie zobral som rovno upravenú verziu. Som veľmi spokojný s mašinou. Manuál v češtine potešil akurát čo mi tak troška chýba je dáka tabulka nastavenia stroja pre rôzne materiály. Na to asi človek príde sám ako mu to vyhovuje. tak priatelia ešte raz vďaka za odporúčanie tejto zváračky.
Dobré odpoledne
Ví někdo, jak mohu vizuálně odlišit prémii 212 od normální? Je možné to vidět externě?
robilv napsal(a):
Na co potřebuješ tabulku? V nastavení máš možnost volby ocel, hliník, trubičkový drát, nastavení tlouštky drátu, volbu plynu. Když toto vše zadáš v menu, potom jenom nastavíš tlouštku svařovaného materiálu a synergie ti automaticky nastaví parametry svařování. K čemu tedy tabulka? Asi bude dobré, když si návod na použití přečteš několikrát po sobě. Jole.
Nevíte někdo jestli ne 212LCD existuje novější firmware? Mám na výběr jen mix25, ale s klasickým corgonem 18 to není uplně ono.
A druhý dotaz, při delším svařování se občas ozývá takový bručivý zvuk, který přestane po tom co se zavře elektroventil, má s tím někdo zkušenost?
