#101 30-04-2021 11:34:35
Re: Omicron GAMASTAR 176L
No u směsi to má jiný zvuk a taky mi to dost prská kuličky. Ale jen minimální množství. Vrátil jsem se ale k čistému CO2 a na domácí práce to stačí. Naplnění vyjde mnohem levněji. MMA jsem zkoušel jen krátké sváry a slušné. Sice Gama 1900L HF co mám svařuje kapánek lépe, ale i ten Gamastar se dá.
#102 01-05-2021 02:14:22
U malých proudů moc rozdílů v nastavení a výsledku  není. Směs je potřeba až pro
svařování v pulzu nebo ve sprše. To většina svářeček na 230V nezvládne.
#103 01-05-2021 12:05:08
No s čistým CO2 má svářečka takový jemný krásný zvuk. Se směsí má takový jakoby dunivý zvuk. A aby to dobře svařovalo i na směs, musím trošku přidat na posuvu drátu, protože jinak je moc vysoké napětí, velký rozstřik kuliček.
#104 24-08-2021 23:01:24
Po necelý 2 letech mašinka stále jede na výbornou. Ale začal se mi nějak " žvýkat" přívodní kabel u té plastové průchodky. Nevím jestli mám kabel jen kousek cvaknout nebo jestli mám i vyměnit tu průchodku za jiný typ? Někde na youtube někdo ukazoval, už nevím kdo, že to dělají právě ty průchodky když se moc utáhne ta převlečná matka. A uvažuji jestli nepřehodím hlavní vypínač jinam, nejspíše na přední panel. Vzadu je to dost blbě uspořádané, je tam přívodní kabel, pod tím vypínač a pod ním nátrubek na hadičku plynu. Takže se k tomu vypínači špatně dostává.
#105 25-08-2021 10:16:53
Přehodit vypínač dopředu jsem také kdysi uvažoval, vzadu je to vážně nepraktické, ale nakonec jsem to nechal, nechtěl jsem protahovat dráty skrz celý stroj tam a zpět. Vzadu to mají všechny naše stroje, nevím, jestli jenom kvůli jednodušší montáži nebo i z jiného důvodu
#106 25-08-2021 10:45:04
Hades20
Registrovaný: 13-11-2019
Malo by to byt kvôli rušenie keby bol vypinac v predu EMI filter ako keby tam nebol
Sherman Tig AC/DC 200 GD
#107 25-08-2021 11:53:20
To mě také napadlo, ale jestli to tak opravdu je, netuším
#108 25-08-2021 12:23:47
No není to jakože nepraktické z důvodu že je to vzadu, ale že je to dost nešťastně umístěné mezi kabelem a vstupem pro plyn. Kdyby byl vypínač třeba na opačné straně zadního panelu, tak to neřeším. A tím rušením myslíte rušení předního ovládacího panelu?
#109 25-08-2021 15:40:03
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Ale varoku, každý přeci ví, že zkušebnu nezajímá funkčnost výrobku, ale jestli ruší okolí vzduchem nebo po kabelech. Stejně blbě (a taky mě to sejří) to má jasic mig 160. Pohrával jsem si s myšlenkou, aspoň prohodit kabel a vypínač, ale pak by to chtělo ještě nahoru plyn (a do kapsičky, aby se při přepravě neurazil). zas tak často jí nepoužívám, ale pokaždé nadávám na konstruktéra (a bajonety taky měly být otočené o 180 stupňů). Zlatý mma laston 120 (v tomto ohledu).
#110 25-08-2021 19:57:07
Hades20
Rušenie okolitých zariadení televízor, rádio..  ktoré ide zo zváračky a aj do nej zo siete a tým by mali aj skôr odchádzať kondenzátory, to mi tu niekto hovoril
#111 25-08-2021 20:27:21
KMU1: Obrázky zadního panelu jsou tady na první stránce. Omlouvám se, napsal jsem to naopak. Nahoře je vývod el. ventilu plynu, pod ním ten hl. vypínač a pod ním přívodní kabel. No a když je tam hadička, tak se to dost blbě zapíná.
Na předním panelu bych to dal na druhou stranu než jsou bajonety, je tam dost místa.
A co s tím přívodním kabelem? Dát jinou průchodku?
#112 26-08-2021 08:15:27
KMU1
Hadice jako hadice. V obou případech je to neergonomické. Ta průchodka od výrobce (i u mě) je blbá, dalo by se to vylepšit, kdyby matka měla na sobě rozšiřující hrdlo alá  https://www.sigmashop.cz/kalova-cerpadl … gJ10vD_BwE . Vývodka se spirálou je u většiny výrobců také na prd. Řeším to tak, že vyberu průchodku silnostěnnou, namontuji jí opačně a u závitu udělám rádius. Kabel tolik netrčí a částečně se ohýbá v průchodce, čímž se na hraně láme méně a neláme se přímo v místě zaškrcení. Když se koukneš na jakoukoliv rozebírací prodlužovačku, uvidíš, že odlehčovací spona není nikdy přímo na kraji, ale má ještě za sebou kousek "materiálu".
#113 26-08-2021 10:52:55
KMU1: Mě v tom vašem odkazu vyskočilo čerpadlo celkově. No já mám na svářečce takovou tu blbou průchodku, kdy je uvnitř jakoby kleština, která se dotahuje převlečnou plastovou matkou. Když je to hodně utáhnuté, což z výroby asi je, tak se po čase kabel " sežvýká " a hned za průchodkou je taková jakoby bambule. Co mám třeba Gamu, tak tam žádná průchodka není, jen takový jakoby plastový výstupek a uvnitř je kabel jen uchycen příchytkou. Jenže Gama má plastové obě čela a Gamastar jen přední a zadek z plechu, tak tam by to nešlo.
#114 26-08-2021 14:49:07
Pokud je kabel  možné  vymontovat,  tak  na kabel  navlíkám tak 5 - 10 cm délky silnější  bužírku  většího  průměru  a pod ní  ještě buďto  druhou  rozříznurou  bužírku nebo tam  mám  namotanou elektricku  izolační  pásku  nebo  něco podobného. Po smontování  přirozeně bužírka musí  držet  v průchodce,  aby se to  nevysunulo  ze stroje  či  bazmeku - běžně tak  má ošetřené  výstupy třeba ze zástrček a zásuvek na prodlužovačkách.
Cílem  je rozložit ten  ohyb  kabelu,  místo  aby se ohýbal  plným  ohybem  v jenom  místě, na těch cca 5 - 10 cm. Pokud je možné  jen uvolnit kabel  z  průchodky, tak  i  ta svrchní  bužírka musí  být podélně rozříznitá,  aby ji tam  šlo  nasadit a pohromadě potom  drží oblepením  izolační  páskou atd. Přirozeně se zase všechno  musí  uchytit v průchodce.
#115 26-08-2021 15:42:16
KMU1
I tak to jde, radši svařitelnou pásku, izolačka se rozmotá-rozblemcne, ale trčí to jak péro z gauče.
#116 26-08-2021 20:46:39
Dobrý nápad. No ono tam je vevnitř myslím nějaké zajištění a ještě je to skřípnuté v té průchodce. Kabel se ohýbá hned za tou průchodkou a gumová izolace se vyboulí. Jestli bude v té průchodce dost místa, zkusím na kabel navléct bužírku nebo smrštivou bužírku. Děkuji Radime za zlepšovák.
Editoval varok (07-05-2022 21:44:58)
#117 27-08-2021 14:40:02
KMU1: Izolačka se právě musí  přichytit v průchodce,  aby se nerozmotala. A pokud se to  přichytí v průchodce,  často  to  ani  nepotřebuje lepicí  vrstvu. Stačí  dostatečně dobře natažená  páska na roubování  nebo  dokonce dobře ustřihnutý  pásek protažitelnější obyčejné běžné  igelitové  fólie. Když  se před namotáním  dobře natáhne,  dost  k  sobě přilne a drží. Já  mám  zkušenosti  s obyčejnou  černou - kdysi  jsem  velký kotouč  té  pásky koupil  ve výprodeji skladových  zásob  a vedle omotávání  kabelů  používal  jako  pásku  na roubování. A v té  firmě ji  tehdy používali  na totéž jako  levnou  náhražku  nějaké  izolačky. Z obyčejné  role černého  igelitu metr dvacet  nebo  jaká  se dodávala šířka,  namotané  v délce 100 nebo snad 500 metrů se na stroji  uřízl  kotouč cca centimetr silný a náhražka izolačky byla na světě.
#118 27-08-2021 16:09:22
Já v takových případech dávám smršťovačku 3 vrstvy ve třech délkách. je prvve nejkratší, pak střední a navrch nejdelší. Tím vznikne postupný přechod. Na síť jsem to nepoužil, ale na signální kabely .
#119 27-08-2021 16:14:55
Famater: nemělo by to být spíše naopak? Tedy přímo na kabel nejdelší, na to trošku kratší, třeba o 1cm a na to nejkratší, zase třeba o 1cm? Musím kouknout kolik je tam místa. Už jsem měl mašinu 2x rozebranou, ale tenkrát z jiných důvodů, takjsem se zrovna na tu průchodku moc nezaměřoval.
#120 27-08-2021 18:57:56
Zrovna tady koukám  na káblík vycházející  z  napáječky mého  modemu. Tam  jsem použil  jemnější  materiál, papírová  lepicí páska s trvale měkkým  lepidlem  určená  pro  chránění  hladkých  povrchů  před barvou.
#121 27-08-2021 20:15:34
Ne takto je povrch úplně hladký.
#122 30-08-2021 08:01:07
KMU1
Famater: přesně tak to také dělám.
Radim: Zrovna změkčovadla z PVC se pěkně do těchto pásek rády uvolňují. Ale chvíli jim to trvá.
varok: Zas bych tě tak nechválil (cca jedna dobrá rada na 1000 příspěvků), ale oceňuji, že jsi napsal "vlastní názor". Pro ilustraci. Taky jsem ti v souvislosti s vývody tvojí svářečky nenapsal, že kromě vývodů je vidět i větrák a kastle. To celé čerpadlo má na sobě dva vývody(jak pro zš). Ten nižší je pro požární hadici a ten vyšší pro napájecí kabel. A o ten tvar vývodu šlo.
#123 30-08-2021 09:57:07
Hades20 napsal(a):
Tomu nerozumím, zkuste to prosím vysvětlit.
EMI filtr, je filtr na vstupu do zařízení bránící pronikaní rušení ze zařízení do přenosové sítě. Filtr je většinou umístěn na tištěném spoji v místě napájení. Sestava blokově vypadá následovně: zásuvka - přívodní šnůra - vypínač -filtr - usměrnění - spínaný zdroj -   Zdrojem rušení je tam spínaný zdroj a je jedno zda je vypínač vepředu či vzadu.
Duvodem umístění vypínače vzadu asi je:
1) přívodní šnůra vstupuje do zařízení vzadu, tak tam hned dají vypínač a ušetří 50cm drátu
2) přívodní drát nezabírá místo v zařízení a vypínač nezabíra místo na předním panelu
3) je to jednodušší a bezpečnější, na předním panelu by se muselo zajistit oddělení napájecího napětí od ovládání a zobrazování
4) nikomu to nevadí a všichni jsou na to zvyklí
5) stávající rozmístění je jednodušší na montáž
Osobně mě to štve, šahat dozadu, ale né zas tolik abych to nějak víc řešil. Asi nejednodušší by bylo dát prodlužovačku s vypínačem a až se vypálí tak ji vyměnit za novou.
#124 30-08-2021 10:39:45
: Aha, tak ta průchodka na kabel u toho čerpadla je taková velká kovová a velká kráva.
No já zkusím někde pohledat plastovou průchodku, ale princip jako bývá třeba na elektroinstalačních krabicích: https://www.kvelektro.cz/krabice-sez-ac … JBEALw_wcB
Tam není ta jakoby kleština, kabel se utahuje jen vmačkáváním té kuželové gumy, kterou dotahuje ta převlečná matka. Podle mě lepší řešení. Kabel to drží dost pevně a nedeformuje ho za průchodkou.
Ten vypínač vpředu by neměl být problém. Místa tam je dost, dokonce je vzadu i taková plastová krytka, takže by byl vypínač chráněný. Kabel je jedno, že ho zkrátím o třeba 30-40cm, je dlouhý dost a stejně většinou mám kratší prodlužku.
Charon: Už jsem psal, mě neštve že je vypínač vzadu, ale že je umístěn tak blbě mezi přívodním kabelem a hadičkou s plynem.
Editoval varok (30-08-2021 10:45:11)
#125 30-08-2021 12:10:40
Varok: chápu tě a pokud máš chuť to předělávat tak jenom dobře. Nevím proč většina výrobců předpokládá DoDo režim - dodělej doma. To mě zase nesedí umístění vzadu. Je to jeden z ovládacích prvků, asi ten nejdůležitější. Při každém svařování se musí použít (zapnout a vypnout), tak proč má být umístěn z druhé strany než všechny ostatní? Ergonomie některým výrobcům zřejmě nic neříká.
Editoval Charon (30-08-2021 12:15:36)
