Prosim o radu.
Mam Jasic Tig 180 P2, HF funguje, nechyti oblouk.
Hadice dobra, HF zapaluje, plyn proudi, lahev plna, material "cisty", svorka dobra – viz foto a video HF
https://photos.app.goo.gl/mkAMGM749cnd7XwZ9
MMA funguje OK.
Mozna zkusit rozebrat a vycistit horak/spinac?
Dekuji za pripadne tipy eventuelne nekoho sikovneho v Praze
kolegovi nieco podobne, ako na videou robila REHM-ka > udajne zvaral, dovaril a potom uz nezapalil
HF fungovalo, dokonca iskrilo o prst, plyn fucal, ale obluk nezapalilo - po vymene horaka vsetko fungovalo
tak sme zistovali, kde je problem - zistili sme, ze sa mu niekde zalomila hadicka s vodou, neprudila mu chladiaca kvapalina, a prepalil silove vedenie v horaku
aj take veci sa stavaju
Dekuji Ti za nasmerovani, taky to vidim na horak, no je to stary klumpr, cena noveho horaku je asi tak pulka ceny svarecky.
Zdarec,tohle měa být moje první tigovka,ale zrovna vystřelil nový digitální model,tak jsem vzal tu novější.Jsem přesvědčen,že tahle by mi sloužila úplně v pohodě stejně.Co se týká dotazu,tak opravdu nevím,čím to může být způsobeno.Jsem sám zvědav.
Omlouvam se za pripadne nejapny dotaz, pokud bych origo HF horak nahradil kupr timto cinskym zakladem, mam sanci chytit oblouk alespon dotykem (za predpokladu ze to je horakem)?
https://i.ebayimg.com/images/g/TpQAAOSw … -l1600.jpg
Mozna draha vylucovaci metoda, ale tonouci ne vzdy uvazuje racionalne ...?
Editoval Sickman (25-08-2021 21:03:36)
A nemáte někoho poblíž kdo by vám půjčil hořák na vyzkoušení? Nechci rýpat, ale nemáte zapojený naopak hořák? Má být na - pól a kostra na + pól.
Editoval varok (25-08-2021 22:34:43)
varok> keby to mal opacne, obluk aj tak chyti - si napamatas, ako sa opacnou polaritou zvaral hlinik ![]()
Editoval rcp (25-08-2021 22:52:00)
Jen jsem se ptal. V práci měli chlapi na Kittině obrácenou polaritu a těm to taky zlobilo. Ale možná je nějaká dojebaná mašina.
Ne, to neni rypani, dekuji za snahu pomoci, bohuzel polarita je spravne, tedy horak na minus pol a ceka mne tedy nejspise navsteva nejakeho servisu (doporucite prosim?), nebot nikoho znameho s horakem v Praze nemam.
Dekuji
Jen jsem se ptal. Z Prahy tady myslím pár členů fóra je, už ale nevím přesně kdo. Jestli máte nějaký alespoň levný měřák multimetr, tak zkuste propípnout nebo přeměřit jednotlivé káble v hořáku. Koukněte i do bajonetu jestli vám nevypadnul kabel, už se mi to taky stalo na kabelech co jsem koupil hotové ke Gamě. Bylo to nějak špatně dotáhnuté nebo co a kabel vypadnul z dutinky co je unvitř.
Zkusil bych, jestli to jde na MMA. Kabel to nebude. Pokud to půjde na MMA, tak je alespoň jistota, že je v pořádku silová část. Tak jako tak, to ale vidím na servis.
Vyreseno. Dekuji Vsem. Modreho Bludistaka vyhrava pan Varok, kabel vypadly z bajonetu ![]()
Diky, vse zas slape jak ma
Hlavně že tak, že to bylo jen toto. Já si kabely montuji sám a nedovedu si dost dobře představit, že se tohle může stát. Já vždy část žil ohnu zpátky, takže je na konci silejší a nemůže se toto stát.
Zdarec,tak gratuliji Varokovi!Toto by mě nenapadlo.Je vidět,že mašinka má za sebou již "několik ofenzív" a pořád frčí,tak přeji ať ještě dlouho slouží.Mám Jasicy 2 a nemůžu nic proti nim říct.Ať se daří !![]()
No jednou jsem něco svařoval svoji Gamou 1900 elektrodou. Občas mi tak divně zhasínal oblouk a někdy nešel zase zapálit. Bylo mi to divné a jako první mě napadlo vyzkoušet kabely. Kleště kostry i držák elektrod držely, ale jeden bajonet upadnul když jsem potáhnul za kabel. Koupil jssem je ke gamě že to je k ní, ale Omicron by asi dal ty bajonetové konektory originál Binzel, ne? A byly tam nějaké levné čínské.
Tak jsem rád že jsem pomohl a ať svářečka ještě dlouho slouží.
Diky, ano, snad to nezakriknu, Jasic vypada na nesmrtelnou tetku, pripomina MEZ Broumov nejen barvou ...
Hej dle popisu a videa skoro 100% vadný silový kabel hořáku. Podíval bych se pod kryty zda se nevyšrouboval ze závitů, občas se to stává. HF by fungovalo, to přeskočí, ale nespustí výkon. Jelikož HF a hlavně svařování v MMA funguje, 100% hořák.
