Prosím o polopatické vysvětlení, jak zapojit kabel k RTB3. Na jednom konci klasická vidlice 220 , na druhém čtyřkolík 16 A. Původní kabel snad jen dvě žíly???·Chci svařovat na 220, ale motorová zásuvka byla odstraněna. Který žíly a na který z těch čtyř kolíků připojit?? Moc dík.
od zváračky idú 2 káble jeden je nulák(N) a druhy fáza (L) ....vodič nulak (N) dajte na 4 kolíkovú zásuvku tam ktorý kolík je najväčší ale oni sú aj označene ak je to starší typ tak by mal byt označený takou čiarkovanou šípkou,,,,,,,,,,,,vodič fázový(L) dajte na jeden zo zvišných troch kolíkov (L1,L2,L3)
a este fazovy vodic(L) je farby ciernej alebo hnedej farby
nulak(N) je modrej farby
Edison napsal(a):
Od svářečky jde kabel ukončený čtyřkolíkovou zásuvkou samcem. Pak mám asi metrový kabel,na jednom konci vidlice do 220 a na druhý konec potřebuji zapojit čtyřkolíkovou samici. Nulu z vidlice zapojím na tu nejsilnější díru s označením zem. Fázi můžu na kterýkoliv?? Je tedy jedno, který z kolíků L1, L2, L3, bude živý??
Cože?
to nějak nechápu. Proč to dělat tak složitě? Vy potřebujete aby RTB chodilo jen na jednu fázi? Nemáte nikde 4kolík doma? Jo jako že potřebujete udělat redukci ze 4kolíku na 230V?? Fázi můžete vzít z kterýchkoliv tří L1 L2 L3
Celkem je jedno,na který z kolíků L1,L2,L3 to zapojíš.Já mám tu samou svářečku a zapojené to mám: Jeden na ten "silnější" (zpravidla dole) a ten druhý naproti němu tzn. nahoře. Na to,že je to staré komunistické trafo,to svařuje fakt super.
killer napsal(a):
Cože?
Obráceně. Potřebuji svařovat v místě,kde není 380V. Na svářečce je přepínač z 380 na 220 ale kabel na 380. Pro napájení z 220 se použije kabel na jedné straně 220 na druhé čtyřkolík, který se strčí do čtyřkolíkového samce na svářečce. Takže jsem nevěděl kam připojit jedinou fázi z 220 do tří možných na třifázové zásuvce. Už vyřešeno, všem děkuji za ochotu
To je špatně z hlediska dnešní normy, z kostry (žlutozel/PE vodič) se dnes už nesmí brát proud, pravdou je, že pokud tam nemáš chránič, tak to fungovat bude a dřív se to tak používalo, měl by být 5-ti kolík.
V original rtb-3 byl 3-žil. kabel, N (modrý),L1 a L2 (2 fáze), na 220V to jelo na N + L1, na 380V to šlo přes L1 + L2, kostra nebyla zapojena, protože to je 2x izolovaná soustava a plastový kryt.
Pokud byla 4-kol. vidlicea 3-žil. kabel, tak to jelo na 220 i 380V, při použití na 220 je potřeba přehodit vidlici nebo vyrobit přechodku, při 2-žil. kabelu je potřeba dráty přepojit ještě ve svářečce.
proste daj nulak na zem to je ta ciarkovana sipka a fazu daj na ktorykolvek z L1 L2 L3
