shaolin napsal(a):
Zdravím Vás. Chystám sa renovovať liatinovú vaňu v kúpelni (nechcem sa jej zbaviť a ani sa mi ju nechce vysekávať z obkladu...). Potrebujem však niektoré miesta vytmeliť. Môžem použiť bežný tmel na auto, alebo to musí byť nejaký špeciálny? Prípadne máte nejaký dobrý postup ako na to?
Povrchovu úpravu si predstavujem napr. EPOLEX farba na vane, dvojzložková, nanášať chcem striekaním. Neviem či je to najlepšia voľba. Viete mi poradiť?
Epolex je podle mne dobrá volba z hlediska kompromisu mezi cenou a užitnou hodnotou. Jiné barvy určené přímo na opravu smaltu bývají výrazně dražší. Epolex byl původně za socíku "obyčejná" epoxidová barva, až o hodně později po sametu výrobce vyhodnotil její parametrya zjistil, že lepší verze je tak i použitelná na ty vany. Jinak je třeba při používání vany respektovat, že Epolex je barva, ne smalt. Tak velké teplotíní rozdíly, jako snesl smalt a kontakt s tak tvrdými materiály, typu třeba kovového kbelíku či kuchyňského hrnce, jaké snesl smalt, Epolex nesnese.
Jinak Epolex Email s sebou nese celý nátěrový systém. Pod email Epolex je vyráběná základní barva Epolex a výrobce má možná i nějaké přípravky na přípravu povrchu té vany. Minimálně na přípravu míst, kde smalt odešel a je tam rez. Každopádně je u té vany velmi důležitá příprava povrchu, detailní pečlivé očištění, odmaštění, přebroušení smaltu.
Tmelení bych se raději vyhnul, pokud výrobce nemá přímo tmel určený na tmelení van pod Epolexem. Ale i tak bych tmelil co nejméně a s co nejtenčí vrstvou. Tmel totiž bude velmi namáhaný pravidelnými teplotními změnami typu horká voda do studené vany. Případně rozměrovými změnami, pokud ve vaně bude delší dobu voda stát a tmel do sebe nějakou vodu pojme a po vypuštění vody zase vyschne. Pokud by bylo třeba vytmelit nějaké zdrsnění povrchu, volil bych raději nátěr jednou, dvěma vrstvami hustšího Epolexu a jakmile nátěr vyzraje tak, že se dá za sucha brousit, tak jemný brusný papír a vybrousit.
Při vlastním lakování pak bych viděl dvě problematické věci. Jednak jakožto u dvousložkové barvy, aby ten nátěr byl kvalitní, musí z barvy vyprchat téměř všechna ředidla dřív, než se epoxid vytvrdí. V nějaké menší uzavřené koupelně, kde vzduch stojí, se na dně vany může vytvořit vrstva par ředidla, které by bránily dalšímu vysychání. Barva by tak byla hodně pórovitá, měkčí a křehčí. Takže po nanesení barvy je třeba kolem té vany nechat nějaké slabší proudění vzduchu, které by dosáhlo na dno vany a odvádělo páry ředidla.
Druhá věc je, že pokud to bude v nějaké malé koupelně a lakovaná bude velká vana, může tam být z barvy tolik ředidla, že tam může vzniknout výbušná směs. Je asi dobré s tím počítat dopředu a vypnout všechno, co by tam mohlo jiskřit. A větrat.
Další věc, v návodech se píše, že barva zatvrdne obvykle za 12, za 24 hodin nebo tak nějak. To je ale spíš marketingový údaj, barva se usazuje, tvrdne, zbytky ředidel vyprchávají ještě týdny a měsíce. Vzhledm k tomu , že u vany je podstatná tvrdost a odolnost barvy, nechal bych první použití natřené vany tak aspoň na dobu 14 dnů po natření nebo i déle.
Radim: Koupil jsem ten speciální tmel na plasty, tak to zkusím vytmelit tím. Barvu tedy bezbarvý lak tedy dám jen tenší vrstvu a uvidíme.
Co se týče těch epoxidových barev. Ten na vany nevím, ale základ jsem zkoušel a vypadá slušně. Jen poměr míchání je dost blbý, ale dá se to. Tyhle barvy nyní vyrábí Barvy a Laky Hostivař.
davor napsal(a):
SO 545 napsal(a):
...Drzi bez prskliny ...je pravda ze oprava bola tazko nerentabilna.
No a vo tom to je. Laminát bez vakuování nebo alespoň vytěsnění bublin, dělaný samodomo v garáži, stejně tak Varokovy opravy plastů dělaných před garáží nemohou dosáhnout na kvalitu specializovaných pracovišť. Kde už to je ale těžce nerentabilní.
Raději nový nárazník, třeba i na RS...
Na oprave je dnes nerentabilna len praca.....ta je najdrahsia. Material na opravu nieje az taka ciastka.
Ked naraznik stoji od 400-1200e novy diel.
Myslim ze varok by za pol roka v profi servise pri slusnom vedeni doma dal cokolvek za 1.
Zhaname k nam do partie nejakeho zapaleneho mladasa...a co myslis ?
Niesu jednoducho niet cloveka co by si chcel zarobit slusne peniaze poriadnou pracou.
Taka je dnesna realita.
Kdysi jsem se ptaal různě po karosárnách, když jsem zrovna neměl práci. Taková práce by mě i bavila. Ale všude chtěli jen vyučené v oboru. Na živnost to dělat nechci, vím jaká je dnes doba a neuživil bych se. Takoví ti "rádoby živnostníci" které vidím po firmách, to je výsměch všem slušným lidem.
A jak už jsem psal, mám to jen jako koníček, tak to prosím neustále někdo nesrovnávejte s profi opravou.
Ďakujem Radim za odozvu.
Na vani je na niektorých miestch smalt odlúpený a tam je vidno liatinu , no a tá už je výrazne pórovitá, takže na tie miesta plánujem tmel. Poradím sa teda asi priamo s výrobcom farieb, čo by doporučil. To prchanie riedidla v údolí vane a problém s vetraním ma nenapadlo. Na druhej strane prúdenie vzduchu prinesie všeličo čo sa nalepí na povrch....
Na tomto odkazu o tom něco je:
ttps://www.bal.cz/dotaz/oprava-vany-7/
Dobrý den, tak nárazník nalakovaný. Není to jako z lakovny, ale výsledek docela ujde. Sice je v laku nafoukané trošku bordelu a na zlost mi do čerstvě nastříkaného laku sedla mucha ![]()
A jak jste mi jednou psali o tom nastavení pistole, tak prodavač v obchodu kde občas jezdím míchat barvy a jiné, tak prý v lakovně používají taky pistole RP co mám já a poradil mi, že mám mít po zmáčknutí spouště do první polohy na tom budíku pod pistolí asi 2,2Bar, tak jsem dal asi 2,5Bar a stříká to fakt dobře. Předtím jsem tam rval přes 3 Bary a asi i zbytečně. Ale na redukčáku kompresoru je asi 6Baru, to je fakt luxus. ![]()
https://varok.rajce.idnes.cz/Naraznik_Octavia_I_RS/
Tu mouchu a bordýlek zkusím nějak pěkně zaleštit a snad to nebude tak hrozné.
Pekná robota. Ak by si mal všetko čo profíci majú k dispozícii, tak by to bolo 100%. Každopádne máš tam ešte nejaké tie Muchy čo musíš pri práci vychytať... ![]()
Děkuji. Veřejně přiznám že se zatím učím. Už jsem psal že to není úplně dokonalé. Nemám tolik vybavení jak píšete a prostory
Editoval varok (29-12-2021 14:03:00)
Páni odborníci přes lakování. Chtěl jsem vyměnit rychlospojky na hadici co mám ke kompresoru a zjistil jsem, že hadice kterou jsem celou dobu považoval za 8-9mm vnitřní průměr je doopravdy jen 6mm. Takže proto asi ty špatné výsledky při lakování. Tak sháním novou, ale co bych chtěl poprosit, nemá někdo zkušenosti s nějakou gumovou nebo nějakou která v zimě netvrde? Tu co mám je ta průhledná se síťkou, nějaký typ plastu a v zimě to ztvrdne no hrůza. Samo o sobě manipulace je dost ztížena a když ji chci potom stočit, tak se to různě kroutí do všech stran. Tak novou už koupím doopravdy 9mm vnitřní průměr. Co ty hadice po e-schopech od poláků třeba Kowal nebo Marpol? Nemá s tím prosím někdo zkušenosti?
Tahle je dalo by se říci ideální. Mám ji několik let a stále pružná a lehce ohebná i při nízkých teplotách.
https://www.schneider-airsystems.cz/Pro … D730031%2F
Hadic se dělá neurekom, https://www.kompresory-vzduchotechnika. … lej-plyny/
akorát mě zaráží ta teplota. Ty stříkáš barvu, když je venku mínus deset? Doporučení na pixlách je tuším obecně do plus 10 stupňů.
Hybridní lak Hornbach https://www.hornbach.cz/shop/Hybridni-l … rtikl.html
Nechám to v tomhle vláknu, které je o lakování, i když to není úplně k tématu.
Byl jsem zvědavej na hybridní lak kterej nabízí (a míchá na libovolnej odstín) Hornbach. Zaujalo mě, že je to alkydová barva, který používám rád, a při tom je ředitelná vodou. Tak je na ho...., jako ostatní vodou ředitelné barvy, který tlačej zelený teroristi.
Rád jsem vám ušetřil peníze za experimentování ![]()
pafik1605: Ano, hadic je plno, ale jak jsem psal, ty plastové při nižších teplotách tvrdnou, některé se rády lámou atd. Nikdo netvrdí že lakuji pod asi 10°C, ale i už při této teplotě začínají některé hadice ztrácet ohebnost. A při nižších teplotách chce člověk sem tam něco ofoukat od bordelu, nahustit kola na autě nebo na motorce, na kole apod. Proto se ptám jestli někdo má nějakou osvědčenou hadici, která je stále pružná.
Editoval varok (15-08-2021 16:55:28)
pafik1605: Ano, hadic je plno, ale jak jsem psal, ty plastové při nižších teplotách tvrdnou, některé se rády lámou atd. Nikdo netvrdí že lakuji pod asi 10°C, ale i už při této teplotě začínají některé hadice ztrácet ohebnost. A při nižších teplotách chce člověk sem tam něco ofoukat od bordelu, nahustit kola na autě nebo na motorece, na kole apod. Proto se ptám jestli někdo má nějakou osvědčenou hadici, která je stále pružná.
Mám, přijeď se podívat. Nevím, co je zač, dostal jsem jí. Vypadá jako gumová s pletenou vložkou.
Mimochodem, na mašině pod 20 stupňů nejezdím, tak k čemu foukat kola? ![]()
Editoval pafik1605 (15-08-2021 13:44:39)
Já bohužel jezdím autem i třeba v -20°C a občas potřebuji nafoukat kola. Ale myslel jsem to spíše všeobecně. A to mám jet až do prahy? Nebo nevím odkud jste
skusil si vymenit ventilky,popripade dat pozret pneumatiky ci ich nemas niekde derave ? tlak v kolesach som na starom aute kontroloval ked som prezuval a ani raz sa mi nestalo ze by som musel nieco dofukovat
ak chces realne vzduchovu hadicu ktora je ohybna aj pri nizskych teplotach tak tu napis,dlzku,farbu a hrubku,popripade aku by mala mat sexualnu orientaciu ja ti hned poslem link kde si ju mozes pozriet ale nikdy si ju nekupis lebo bude urcite cez tvoje financne moznosti
nevymyslaj zbytocne kraviny chod do prveho obchodu s podobnym materialom a tam im vysvetli svoj problem potom ostava uz len kontaktovat ježiška aby vedel co chces pod stromcek,fakt to neni nic zlozite,verim tomu ze to zvladnes vlastne ani tak neverim ako skor dufam
Barva je jedno, délku kolem 15m bude stačit. Teď mám asi 10m a chtělo by to více. Průměr jsem už psal že chci ten vnitřní minimálně 8mm, ale raději 9mm. V obchodech kolem jsem se ptal a mají jen ty plastové s nalisovanými koncovkami.
No nic, zkusím ještě pohledat.
Varoku, ještě jednou, kup tu z odkazu a budeš spokojen, nic lepšího není a její flexibilitu poznáš při každém smotávání, bohužel je trošku dražší.
Pokud nevěříš, přijeď, bydlím nedaleko v Dětmarovicích a přesvědčíš se sám. :-)
http://eshop.dost-kompresory.cz/hadice- … 0m-996.htm
japa napsal(a):
varok potřebuje ještě 27x pochybovat, pak se rozhoupe ![]()
japa: Je to jen 10m a to je tak dost natěsno, chtěl jsem spíše 15m. Ale cena zase tak strašná není. A kde jste ji prosím kupoval, přes net nebo v nějakém obchodě v okolí?
Tak máš možnost si hadici koupit v libovolné délce na metry nebo hotovou s koncovkami v délkách 10 nebo 5 m. Kupoval jsem je přímo u Schneidera i s kompresorem, ale asi před 15 léty.
V okolí by je mohl mít Gerych v Ostravě. https://www.gerych.cz/
Tady se také dá koupit:
https://www.konekt-hadice.cz/MP-EPDM-vi … e-d897.htm
Pozn.: Na Ar používám tuto:
https://www.konekt-hadice.cz/Ragno-PU-d892.htm
Spojky používám tyto:
https://www.konekt-hadice.cz/Hadicova-s … 4-d926.htm
Editoval Famater (16-08-2021 13:33:56)
Japa,: Aha, vy jste to kupoval už před delší dobou a s kompresorem. Kdyby šlo koupit i na metry byl bych rad. Rychlospojky mám. Děkuji
No tak si kup delší a udělej si dvě, jednu 15 a druhou 10m.
https://shop.elkomkompresory.cz/hadice- … 0-mm-25-m/
