#1 05-04-2010 22:59:19
jezek.obecny
Registrovaný: 05-04-2010
Kuthreiber KITin HF
zdravím všechny co máte zkušenosti s těmito stroji. Chci se zeptat, jestli tyto svářečky umí dávkovat plyn dle nastaveného svařovacího proudu? A nebo ventil ve stroji jen zapíná-vypíná a množství plynu je dáno nastavením průtoku na ventilu na flašce?
díky za reakce
petr j.
#2 06-04-2010 21:22:20
Marek37
Registrovaný: 15-02-2010
Re: Kuthreiber KITin HF
Je to jak píšeš, ventil ve svářečce pouze zavírá - otvírá, množství plynu si neumí nadávkovat žádná svářečka, to si musíš nastavit sám na redukčním ventilu.
#3 07-04-2010 20:52:18
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Zkušenost s těmito stroji není kdovíjak dobrá, někdo na to nedá dopustit, ale co slýchám z provozů tak na to akorát svářeči nadávají. Součástky asi nic moc kvalita za tu cenu a svařovací vlastnosti na doma postačí.
#4 15-04-2010 00:09:11
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Mam 1900HF a co sa tyka spolahlivosti tak ziadna slava. Fungel nova zvaracka mi proste nefungovala, ale pisal som tu otom takze si to staci najst. Kvalita spracovania a spolahlivost sa z Rainbowkou porovnat nedaju. Ale pomer cena / vykon a vybava je velmi zaujimavy. Zvaracku s pulzom v tej cene asi u ziadneho ineho vyrobcu nenajdeme. Zvaracie vlastnosti su viac nez solidne, ako som uz spomenul tak aj pulz pouzivam hlavne ked navaram tenke na hrube a pod. Vela moznosti nastaveni parametrov, chyba mi pamat do ktorej by som si mohol ulozit jednotlive programy (nastavene parametre) a neskor ich jednoduchum stlacenim cudlika zvolil. Pouzivam ju skutocne len na doma takze mi to za tie peniaze vyhovuje a keby nie tej poruchovosti tak som max. spokojny.
#5 29-04-2010 20:23:02
X-Blade
Registrovaný: 29-04-2010
Nevíte někdo jak je to se svářečkami KITIN a GAMA podle vzhledu bych řek že jsou od stejného vyrobce. Jak tu tak čtu tak KITIN HF je poruchovi, ale nikde jsem tu nečet jak je na tom GAMA 1900 HF.
#6 29-04-2010 21:36:06
Zaja
Registrovaný: 19-01-2010
X-Blade napsal(a):
No my máme v práci GAMA 1900 HF a hned během tří měsíců byla tato svářečka 2x na opravě. Co my říkal jeden známej co prodává ve svařovací technice tak u KITIN HF "odchází" vysokofrekvenční modul a u GAMA zase tento vysokofrekvenční modul "ruší" nastavení některých parametru od výrobce (něco na základní desce). Tak já nevím vše může být....."jedna bába povídala"
#7 18-05-2010 18:47:39
fofo
Radek09 napsal(a):
Našel jsem docela zajímavé dálkové ovládání k TIGu.
http://www.ckworldwide.com/amperage_controls.htm
Nezda sa ti ze si tak trochu odveci ? Mimo diskusie??? OT!!!
