#26 23-07-2021 20:19:14
Zvarmi
Registrovaný: 22-07-2021
Re: Sváření dnes
Takže teoreticky bych mel zájem o MMA svárečku. Ona ta lepší MMA svárečka má taky funkci TIG a zase TIG svárečka má jako doplnek funkci MMA. Proč potom delaj dve kategorie? Dokonce jsou svárečky s trojkombinaci s MIG MAG.
Stačila by mi kvalitný MMA svárečka bez TIGu. Dá se taková koupit a nebo je vetčí kvalita když je tam spolu s TIG? Samotná MMA bude levná . Nebude to šmejd? Myslím na inventory. Trafo nechci.
#27 23-07-2021 20:21:19
Re: Sváření dnes
Ano, trubičkový drát. Ale ten je 3x tak drahý jak normální a já osobně bych ho nepoužíval na materiál tenší než asi 1,5-2mm. Sice s ním někteří lepí i auta z plechu asi 0,8mm, ale.......smile
A určitě ne s těmi svářečkami za 2500,- Kč
#28 23-07-2021 20:43:20
Re: Sváření dnes
Zvarmi napsal(a):
Takže u Tigu láhev musí být, ok. U Mig Mag nemusí být láhev vždy , prej. Je takový drát co má v sobe prášek
to plati ale len pre cierny material.
trubickovy drat pre nerez potrebuje tiez ochranny plyn, takze pokial to chces robit z nerezu (ako pises, aby si to nemusel natierat), tak to bez flase nedas
na tiga potrebujes flasu vzdy.
si tam? registrujes? ideme dalej......
aby to nebolo take jednoduche, na tiga potrebujes cisty argon (4.8, 5.0), na toho miga zmesku argonu s co2 (inu pre nerez, inu pre cierny material, pripadne cisty argon pre hlinik)
na cierny material mozes pouzit aj ten sodastream big_smile
mas miesto pre tolko flias v garazi?
stale ta to nepreslo?
nebude jednoduchsie kupit balik elektrod, vysmrkat to na kus plechu a ked ta to prestane bavit, budes rad, ze si nenakupil zvaracky, flase, redukcne ventily, draty, ........ big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (23-07-2021 20:44:09)
#29 23-07-2021 20:45:35
Re: Sváření dnes
jao napsal(a):
A ak aj sodastream je ťažká, tak potom už len tieto
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … bicky.jpeg
tie su udajne dobre v automotive - na bodove zvary karoserii >>> co heft, to bombicka.........
#30 23-07-2021 20:58:14
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Bombičky mi zustali po sifonové fľaši , jsou ve sklepe , mají 35 let ale jsou plné.
jao napsal(a):
#31 23-07-2021 21:04:12
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Re: Sváření dnes
Máš pravdu, minule som videl, ako z VW v Devínskej vyšiel odplachtovaný kamion s týmito bombičkami. Asi to dávajú niekomu naplniť. Raz čakajú na procesory a raz na bombičky.
RCP, ten trubičkový drôt s "práškom" na nerez mi spôsobil drobné popáleniny na tvári. Zvyknutý oklepávať strusku po čiernej elektróde som čumel na zvar bez masky a ako to začalo chladnúť, tak to začalo samé lietať po dielni. To boli iné projektily. Ešte že používam dioptrické okuliare aj do masky :-)
#32 23-07-2021 21:17:12
Re: Sváření dnes
"zvarac" je riskantne povolanie - vsak vies
mozno tam prisypali viac toho termitu, ked miesali ten prasok do toho dratu
vsak vies, v new yorku udajne tym termitom zhodili aj dvojicky - asi tiez nezodpovedni zvaraci.........
a tusim aj kolajnice sa zvaraju termitom - na to schodisko by to mal dobre > spravi nejaky salung, nahadze tam kolajnice, a potom to povari termitom > schody jak vino!
a flase nepotrebuje ziadne
Editoval rcp (23-07-2021 21:20:25)
#33 23-07-2021 21:23:58
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Existuje mini autogén. Flaše se dají menit a nebo se to musí nechat naplnit ?
#34 23-07-2021 21:32:38
Re: Sváření dnes
Už tady ta legrace nějak vadne, proto přidám ještě jednu informaci. Podle platných předpisů musí mít svářeč na svařování čehokoli, co souvisí s bezpečností lidí, platnou zkoušku podle EN ISO 9606 a následující. To např. platí i pro zábradlí, které má zabránit pádu osob.
#35 23-07-2021 21:54:12
Zvarmi
Re: Sváření dnes
K veci se vyjadrujte.
Já delal kurz elektriku i plyn za mládí. Co já se nasvaroval. Rezal plynem taky vagony šrotu. Plynem to byla hračka , rezákem jsem svaroval v nouzi. Teď bych chtel svarit na schody do sklepu takovou budku 1x1,6m . Mám ponuku za 1500eur ze skla . Zdá se mi to moc.
#36 23-07-2021 21:57:44
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Když udelám rám z uhelníku , jak tam uchytit sklo, gytem a jinak?. To je otázka. Tam by melo jít nejaké tesnení aby voda nestékala do rámu.
#37 23-07-2021 22:07:46
jao
Re: Sváření dnes
A to som mal šťastie, že ten prášok nebol na vojenské použitie. Vojaci nepoužívajú termit, ale termix. Ten je o niečo účinnejší a používa sa hlavne na hliníkové plechy v Boeingoch.
Také termixové kolajnicové zábradlie ale treba poriadne odmastniť. Inak z toho máš kari siete.
Ešte som zabudol k veci. Nahreješ sklo do červena a zvaríš to s tým rezákom s uholníkmi.
Editoval jao (23-07-2021 22:11:31)
#38 23-07-2021 22:23:16
Re: Sváření dnes
jao napsal(a):
ale to uz bude heterogenny spoj, takze musi pouzit prechodovy drot!
OK Tiger 309L resp. OK Tiger 309Lsi - do toho druheho prisypali viac kremika, takze sa bude lepsie lepit s tym sklom.....
tento spoj uz je trosku oriesok - takyto spoj vacsinou zvladnu len hetero zvaraci a nesmu byt po prechode!
PS: mali by sme este pockat, co k tomu napise bourac, on to s tymi rezakami vie!!!
Editoval rcp (23-07-2021 22:28:33)
#39 23-07-2021 22:32:18
jao
Re: Sváření dnes
Ten OK Tiger Glx je dosť predražený, bude stačiť ten OK Tiger LSD ?
Ak je ten spoj pravidelný a bez meškania, tak sa to dá zvládnuť.
Ale ako zabrániť prieniku kvapaliny do toho prechodu ?
Zvarmi, kľudne píš tak, ako to vieš lepšie. Teda po slovensky. Že Gyt :-)
#40 23-07-2021 23:09:09
Re: Sváření dnes
jao napsal(a):
Prdlajs, to musí vařit skleněnou elektrodou s drátem uvnitř (stejnej princip jako je drátěný sklo třeba ve sklepních okýnkách). Akorát toho drátu je tam víc.
#41 24-07-2021 01:01:28
Re: Sváření dnes
Kuva  big_smile  uhorkova sezona,ze niekomu kapka na karbid  big_smile
#42 24-07-2021 07:23:09
Re: Sváření dnes
Zvarmi. Ja si ťa pamätám. Si to ty, ktorý pred cca 30-timi rokmi zaplavil poradne otázkou, prečo nemôžeš prehrať video, ktoré si si skopírované na diskete 1,44" doniesol od kamoša?
#43 24-07-2021 14:02:57
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Sváření dnes
Tohle chtělo počkat na Silvestra nebo ještě lépe na 1. dubna!
#44 24-07-2021 16:55:18
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Hochu , já mužu to udelat klidne ze dreva , použiju bukovú elektrodu a ani nebude tolik smradu .
jao napsal(a):
#45 24-07-2021 17:01:01
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Ctel bych tam dát sklo . Jen jak ho osadit do kovového rámu ? Tak jako skleník je moc jednoduché . Nejlépe by bylo nechat si udelat sklo v plastovém rámu a pak to vložit do kovového rámu. Čeče , je to zložitý.
#46 24-07-2021 17:09:16
Zvarmi
Re: Sváření dnes
O čem to tady na tomto fóre porád točíte? Svarovat je jednoduché. My sme svarovali už v učňáku , když nebyl mistr v dílne , už sme kladli housenice po kovovém stolu , to byl ješte starý triodyn.
Nejtežší je zmeřiť to , narezať a rovno do vinkla pozvárať a samozrejme zaplatit to.
Nerez je drahšia 2,5x , asi to budu delat z ocele ale to natíraní pak .
#47 24-07-2021 17:12:25
Zvarmi
Re: Sváření dnes
Ja som nemal video v živote a ješte kopírovat disketu, to je promne španielská vesnice.
senior napsal(a):
#48 27-02-2024 14:11:38
Re: Sváření dnes
Dávat sklo do kovového rámu je nejlepší udělat tak, jak je to u aut. Koupíte si lepidlo na lepení autoskel, takový černý silikon, nařežete sklo, nanesete lepidlo, přitlačíte, začistíte a je hotovo.
#49 27-02-2024 19:46:49
jurovox
Místo: žilina
Registrovaný: 28-05-2015
Re: Sváření dnes
Si z vás robí pr.del umelá inteligencia 😎
Editoval jurovox (27-02-2024 19:48:00)
#50 27-02-2024 19:51:32
jurovox
Místo: žilina
Re: Sváření dnes
Jo a buková elektróda🙂
https://m.youtube.com/watch?v=VtdipvAxMU8
