zdravim mohl by mi nekdo poradit jak zjistim nazev u teto brusky ...potreboval bych sehnat k tomu stabilni opery a kryt (a kdyz neslo tak vyrobit ...pripadne poradit nebo kdo uz to vyrabel np.) dekuji a preji prijemny vecer
https://i.postimg.cc/BQhBq8bB/IMG-20210706-162711.jpg
Editoval Mancunian96 (07-07-2021 20:39:29)
Mancunian96 napsal(a):
Podpěry i kryty se dají vyrobit jaké chcete,co se typu týče měl by tam někde být "typový štítek s označením a parametry.Připomíná mi trochu BL(?)20 ve stolní verzi.
Editoval Ládes (08-07-2021 11:02:22)
Skor to vyzera na typ Bad 40 v stolnej verzii. Vyrobit opierky bude jednoduchsie nez zohnat.
Ládes napsal(a):
https://i.postimg.cc/BQhBq8bB/IMG-20210706-162711.jpgPodpěry i kryty se dfají vyrobit jaké chcete,co se typu týče měl by tam někde být "typový štítek s označením a parametry.Připomíná mi trochu BL(?)20 ve stolní verzi.
perlas napsal(a):
BL(?)20 ani BAD40 to není
Je to BNJ/BNT 34 popřípadě 12.
Pod barvou je štítek. Mám její sestru ale jednofázovou a menší. Zjištění typu nebude stejně nic platné, protože se už dlouho nevyrábí. Je to z 50tých let. Jedině udělat, není to problém.
https://dum.bazos.cz/inzerat/138483975/ … brusku.php BAD40
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1387581 … u-1951.php BNJ 12
https://stroje.bazos.cz/inzerat/138338790/bruska.php ELKO TM1BR
Problém to stejně neřeší,leda po zjištění přesného typu sledovat inzertní stránky nebo weby obchodníků se stroji,občas kovošrot překvapí,ale je to opravdu běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem.Efektivní jistota je udělat to v novotě..... ![]()
Štítek je třeba očistit. Většinou se to dá snano očistit buď barvožroutem nebo použitím dlouhodobějšího působení acetonu nebo ředidla C6000 (přiložit namočený hadřík) a počkat, až barva změkne. Hliníkové eloxované štítky to nepoškodí.
P.S. Ještě dodám, že těchto brusek bylo obrovské množství, mimo naší výroby byly také bulharské, které byly prakticky stejné, jako naše. Já mám například stejnou, ale bulharskou, jako je ta v inzerátu z roku 1951. Je o trochu novější, zřejmě se starší model předal k výrobě dalšímu výrobci v rámci RVHP.
Tyto brusky se také vyráběly podomácku, zejména ze starších typů motorů, které měly chlazení ještě vnitřkem motoru přes vinutí, to šlo celkem snadno. Primárně bylo třeba vyměnit hřídel v rotoru za novou, oboustranně vyvedenou a opatřenou závitovou částí na upnutí brusů. Dobrý soustružník to udělal ani ne za den. Pak už stačilo udělat jen kryty, aby nešel broušený materiál a brusivo do vinutí, které by se brzy poškodilo.
Editoval VašekP (08-07-2021 12:11:29)
a muzu porposit radu jak udelat nebo tip ? mohl bych poprosit fotot u te vasi brusky jak tam je ta operka resena ? dekuji
Ládes napsal(a):
https://i.postimg.cc/BQhBq8bB/IMG-20210706-162711.jpgPodpěry i kryty se dají vyrobit jaké chcete,co se typu týče měl by tam někde být "typový štítek s označením a parametry.Připomíná mi trochu BL(?)20 ve stolní verzi.
Mohu poprosit tip naebo radu jak vyrobit co nejlehci ? dekuji
Kus jeklu o spravnem rozmeru a sroub?
Ideální udělat si opěrku která vyhovuje vašim potřebám a požadavkům(osobně opěrku na kotoučové brusce používám jen při orovnávání kotoučů) ,na pásovce když brousím několik kůsů větších ploch a potřebuju je co nejstejnější,případně úkosy budoucích svárů(mám možnost nastavení úhlu vůči pásu) jo a při broušení nakulato.Jinak mi tam opěrky zavazí....
Já si o opěrku opírám ruku.
Jasný,proto píšu že ideální je opěrka na míru potřeb.Kde jednomu stačí šroub,tam jiný potřebuje stolek s ryskami úhlů.Někdo si nabrousí vrták tak aby bral v "zámečnických tolerancích i flexou,jiný to stěží zvládne až na ostřičce za 40 tis.Je to pouhé konstatování faktu nikoliv útok na někoho konkrétního....
Ládes napsal(a):
a podle fotky poradil by nekdo treba ze bys stacilo kus hrubsiho materialu (blotna nebo deska) a na to navarit kousek plochac s dirou a k tomu jen sroub ?![]()
Když je bruska a předpokládám, že ten kdo ji bude používat vykazuje jistou technickou zdatnost, Tak kua přece nemůže být problém vymyslat bazmek, který bude přišroubován na to co je brusce připravené a bude sloužit jako opěrka. A Na této brusce je to připravené opravdu dubře. T.j. bude nastavitelná min. v jednom směru, aby ji bylo možné nastavit podle opotřebení kotouče tak, že mezi opěrkou a kotoučem bude minimální mezera. Podívej se, jak vypadá opěrka u jiných brusek.
Tady bych to udělal z hranolu 16 x 16 který bych využil jako nosnou část všeho co potřebuju,k němu pár šroubů a matic,případně hlazenky a příslušná očka,nebo chvilku na SV18.Tady je to vážně dobře připravené jak už psal Famater-nedá se tam snad ani nic pokazit.Vrtnout středy,vyzávitovat díry(není nutné,ale rozšíří to možnosti uchycení dalších udělátek pro broušení) a zavařit uřezaný šroub nebo závitovku zvládne i učeň v prváku,druháku.
Prodáš?
Ne ne :-)
To bylo jen pro Mancunian96 pro inspiraci.
jf napsal(a):
Ne ne :-)
dekuji za vase inspirace vsem moc
pomohlo to mi v tom ![]()
a co ochranny kryt jeste ?(inspirace)
Red Devils napsal(a):
kryt?nejlepší vlízt si do trezoru nebo jiné masivní ocelové skříně,vyřezat a zasklít průzor díry na ruce a nohy(aby tam byla co největší variabilita při broušení),zavřít se tam a dělat z tama-v případě potřeby se dá doplnit o světlo....
Koupil jsem na inzerát stejnou brusku jako je v prvním příspěvku jen jednofázovou. Konkrétně je to BNJ/12.
Měla na můj vkus velkou vůli ze strany do strany (tuším axiální vůli) skoro 3mm je to normální? A za chodu velké vybrace, nejspíše proto že dorazila s šišatými kotouči a které ani nebyly utažené, jak se ukázalo později. Matky jsem povolil rukou. Bez kotoučů běží klidně. Našel jsem v kůlničce po dědovi 6 nových kotoučů 175x20x20 jemné, šedé , zelené a růžové, ale je jím něco přes 40roků, skladované v nevytápěné kůlničce. Je bezpečné je i po těch letech používat?
Nicméně brusku jsem rozebral, z důvodu výměny ložisek. Byly tam ZKL Czechoslovakia 6305 bez krytí, s dvěma kruhovými plechy přidanými na straně ke středu rotoru.
Ložiska byla naražena na hřídeli velmi silně, ale ve štítech motoru byla jen volně kluzně bez jakéhokoliv zajištění. Tady vznikla ta axiální vůle.
Moje otázka je, jaké ložiska 6305 mám koupit, jestli C3 a SKF nebo jiné. A jak vyřešit axiální vůli na hřídeli. Lepit se mi to nechce spíš nějaké pružné kroužky či tak nějak. Nemá někdo manuál k této brusce? Jestli byla správně složená.
Díky
Kotouče opatruj , takové již nekoupíš a nemluvím o cenách . Pokud nevidíš na ložicích velkou vůli , nech je tam . Při domácím použití tě přežijou . Ale v prodejně ložisek se zeptej na boční ptužiny k těm ložiskům . Když dáš na každou stranu brusky jednu , tak to bude OK . Kotouče se musí vždy po namontování tzv. orovnat . Ty bílé a růžové-korundpové orovnáš těmi zelenými či modrými . Ty jsou křemennokarbidové na tvrdé materiály . Vyrábí (vyráběla se) taková trubka cca 1/2coulka plněná v živici karbidovými zrny . No a tou trubkou se zrny se kotouče orovnaly . Dnes je výhodné sehnat nějaký diamantový nástroj a tím kotouče orovnat . S orovnanými kotouči ti bude bruska vrnět jako bez nich .
Tim že máš ložiska vyndaný, tak bych je vyměnil za nový. Pochybuji, že tam budou v nějakém speciálním provedení, dal bych tam běžný. K čemu větší radiální vůle, tedy C3? Podle mého není důvod. Spíš bych koupil ložisko s boční krytkou, mám rád bezkontaktní kov což je 2Z. Vnější uložení ložiska nemůže být těsný na "krev" ani volně. Na "krev" bude hrozit roztržením domečku ať teplem nebo při nandavání. Pokud by tam byla skutečně velká vůle, tak bych dal po celým obvodu tenký plech. Dají se koupit bronzový tenký plechy a z nich to ustřihnout. Nebo lze použít plechovku. Od piva či limonády mívá krásně tenkou stěnu. Důležitý je udělat celý kroužek z důvodu vystředění.
Na mé přes 30 let staré brusce nový ložiska udělalý přímo divy a nebýt toho, že kotouče mohou být jen do 175 mm tak by se vrátila ze skříně na stůl. Má vyvažování kotoučů.
Na orovnání kotouče doporučuji něco takovéhleho https://www.aliexpress.com/item/4000340 … 1802rAj755
Udělal jsem si na to vodící jezdec a kotouč to srovná bez zjevného otupení. Podobně jako když na soustruhu nůž odebere vrchní vrstvu.
Brusný kotouč nesmí být prasklý, dlouhodobé šetrné skladování mu nevadí. Prasknutí kotouče se dá zjistit poslechem při poklepání, zrakem to není vidět. Rozhodně doporučuji kryt kotouče a první puštění stát mimo případnou dráhu letu.
Ještě mě napadá, je potřeba pořadně vystředit kámen. Mnohdy má větší díru než je průměr hřídele. Staří mistři to zalévali olovem, já dělám středící mezikruh z plastu bud na soustruhu nebo na 3D tiskárně. Jeho cílem je vystředit a po upnutí není nijak namáhám, přes to je v středu kamene na těsno.
Editoval Charon (08-04-2023 10:06:47)
