Rozhodnutí jak to provést bude hodně záležet na okolnostech. Je hodně možností. Je ale podstatná bude zběhlost při sváření mědi TIGem.To chce si to dobře nacvičit. Mědikovci svářeli měd autogenem a nakonec z toho byly překrásné a užitečné výrobky, jako varny v pivovarech nebo kotle v pálenicích.
Vzhledem k dotazu to nevypada, ze by Mado mel bohate zkusenosti s medi. A propalit si diru do existujiciho zarizeni (destilacni kolona? ) by asi docela nas*alo...
Editoval E-Ryc (24-06-2021 15:21:44)
ked tam bude diera, da tam zaplatu......
možná by stačilo připájet na díru naměkko starej dvacetník.
Frank napsal(a):
ja som pred par rokmi kupil na medene trubky drat ESAB OK Tigrod 19.20 (CuSn6)
https://hbt-weld.cz/app/uploads/2019/02 … titanu.pdf
tigom s argonom slo v pohode zvarat nejake 2" medene trubky (priemer tusim 53mm, hrubku si uz nepamatam, ale urcite to bolo do 2mm)
potreboval som vtedy vyrobit nejake atypicke odbocky (T-kusy pod roznymi uhlami), ktore sa nedali kupitTak pravda je, že tím CuSn6 by to běžným TIG s argonem jít mělo, zejména pokud se jedná jen o spoj, kde není vyžadována max. elektrická vodivost. Tam jak známo a v té tabulce, kterou jsem tam dal v příspěvku výše, se mění drasticky elektrická vodivost mědi při sebemenším přimísením nečistot do slitiny. To v případě elektro-vodné pásoviny by vadilo. Pokud se kolegovi jedná o jakousi nádrž, tam by v tomto směru problém nebyl.
Ďakujem toto som mal presne na mysli ... hrubka material nieje viac ako 2mm a ide len o to aby som utesnil prasknutu nádrž čiže žiadnu elektricku vodivosť ja nepotrebujem aby to spĺňalo ... a ešte jedna uplne hlúpa otázka ospravedlnujem sa ale môžem použiť ako prídavny material drôt čo sa používa na meď pri zvárani autogenom ? Alebo to musí byť LEN CuSn6 pre TIG ...
Má ten prídavný materiál pre autogen ine zloženie ako pre TIG ? (Presne zloženie vam neviem povedať predože pani v predajni mi to nevedela povedať ale je to bežný volne dostupný pridavný materiál pre autogen)
Ďakujem za odpoveď
Jestli myslíš mosaznou pájku. Tu při TIGu použít nelze.
Mado napsal(a):
Frank napsal(a):
Ďakujem za odpoveď
Tak pokud je to pro TIGové pájení tak, není vhodné žádná pájka s obsahem zinku. Takže mosazné, ani stříbrné pájky nejsou moc vhodné. Pokud základ je čistá měď, použij raději tu CuSn6, nebo CuP, popřípadě lze i některý Al bronze. Těch použitelných materiálů pro TIG pájení mědi je celá řada - CuAg1, CUSi3, CUAL, CUSn...
Já mám obavy, jestli Mado nemyslí drát na ocel, ten je poměděný, což by mohlo mást. Ze všech vyjmenovaných bude nejdostupnější pájka CuP, která je k dostání v každé prodejně s instalatérskými potřebami. Tigem to sní jde dobře.
Mado napsal(a):
OT: Famater: Kdyz odhledneme od medi, plati to pro "autogenni" drat G 104, ktery maji uplne vsude? Podle slozeni v nem zinek neni. Dik
Ježíšmarjá, to snad né! To v žádném případě! Také se přimlouvám za ten CUP drát. Má menší bod tání, než čistá Cu a pracuje se s ním na mědi dobře. Jinak já jsem si kdysi pohrával se spojem Cu/nerez použitím ER-CuAl2...
To je zajímavé. Sváření různých materálů řeší Kevin Caron na svých plastikách.
Já jsem s mnoha různými speciálními materiály a jejich svařováním přišel do styku až zde v USA ve Svářecí škole. Hlavně tedy ale ve firmě Velan Valve Co., kde se vyráběly spec. armatury jak pro průmysl, chemický, ropný, papírenský a různé spec. zakázky pro am. Government, NASA a NAVY. Kromě Nerezu, Titanu, Aluminia, také Zirkonium, Slitiny CuNi, množství různých kobaltových slitin atd... Teď už jen vzpomínám...
To je hodně dobrá zkušenost. S tím se opravdu každý nesetká. Důležité je, že je na co vzpomínat. Já mám problém s tím, že jsem se za celý dlouhý život zabýval spoustou věcí. Když jsem přítomen diskuzi "mlaďasů", se kterými se pravidelně stýkám o nejakém problému, který dobře znám, raději mlčím, aby mě nepovažovali za sedmilháře. Já jsem toho Kevina Carona uvedl proto, že on dělá kovové plastiky a má hodně nápadů v této oblasti.
Frank: V tej zvarackej skole si bol pred katedrou alebo za katedrou ?
si tu nieco niekde spominal historiu som mal pre teba par veci co by si mozno rad zaspominal (audio)
ale poslat sa ti to neda lebo autoreply a nedorucitelne...
Famater:
Já jsem si všiml, že jste znalý a uznávaný odborník v mnoha odvětví ve kterých já jsem pouhý amatér. Tedy práci s kovy a povrchní znalosti elektroniky mám, byl jsem zakládajícím členem Hi-Fi klubu... To už je drahná řada let. Stavěl jsem tehdy různé Hi-Fi aparatury a dokonce jsem se pustil do celkové výroby gramofonu s těžkým talířem, kde tehdy byl hit s electronickým měničem a stabilizátorem otáček Měl jsem kompletní aparaturu(tuner, zesilovač, gramofon a bedny vlastní výroby) tehdy dokonce na výstavě AVRO 73 v Praze. Také někdy raději mlčím, než bych vehementně prosazoval svůj názor, ačkoliv jsem přesvědčen, že mám pravdu...
Hodně úspěchů přeju.
Ihlan:
Tak pochopitelně ze začátku jsem musel obhájit znalosti a kvalifikaci z ČSSR. No, nebylo to až tak jednoduché, nedokonalé znalosti Angličtiny, jiný přístup, atd. Do Svářecí školy,(za katedru ) kde jsem působil jako instruktor praktické výuky, mě doporučil přítel, AWS Welding Inspector, až po několikaleté praxi ve Velan Valve Co, kde jsme oba pracovali. Ona ta firma měla patronát nad tou školou. Později jsem právě po odchodu toho přítele do penze, vzal to místo AWS Welding Inspectora... No a dnes jsem už starej dědek Teď už mám jen malý Welding shop v garáži a spousty vzpomínek.
Já nevím co jsi chtěl poslat a jakým způsobem. Mám e-mail i v ČR na seznam.cz, takže tam by to mělo fungovat, snad. fisouchazavináčseznam.cz
