#1 07-06-2021 16:39:28
gekonko
Registrovaný: 20-05-2021
SHERMAN DIGITIG 200 AC/DC MULTIPULSE
Ahojte,
mam tuto zvaracku, ktora ma zapinanie obluka + ovladanie prudu na horaku.
Pripojenie 2pin horak na zapinanie + 6pin konektor na ovladanie prudu.
Pre mna je ovladanie prudu na horaku absolutne nepouzitelna vec. Na konci zvaru zistujem, ze som nahodne pridal/ubral prud, tak mam teraz ovladanie prudu odpojene zo zvaracky. Chcel by som ovladanie na pedali. Tu je ten problem, pre tuto zvaracku oficialne neexistuje pedal, to je odpoved od ludi priamo z tecweld.pl.
Predpokladam, ze problem bude v tom, ze na horaku nie je ovladanie prudu pomocou potenciometra (analogovo), ale cez tlacidla UP/DOWN(digitalne).
Existuje nejaky pedal, ktory ma impulzny vystup?
Nahrada potenciometra priamo za rotacny enkoder fungovat nebude  tongue
vdaka za rady
#2 08-06-2021 22:21:31
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
Re: SHERMAN DIGITIG 200 AC/DC MULTIPULSE
Vzhledem k mým omezeným znalostem elektroniky bude vstupem, který stroj očekává od hořáku nebo pedálu, digitální signál (1 nebo 0), nikoli zvýšení nebo snížení odporu proti průchodu proudu (+ nebo - volty)
#3 11-06-2021 21:26:12
Raptor
Registrovaný: 04-06-2021
Tiež rozmýšľam nad touto zvaračku. Z hľadiska funkcii a ceny vyzerá pekne. Negativne vyjadrenie mal discover k tomu ako vyzerá vnutorné usporiadanie pribuznej mašiny- DIGITIG MULTIPRO, tákže asi  MULTIPULSE bude na tom podobne. Pedale som našiel len pre iné modely:
https://weldes.co.uk/gb/control-pedals/ … 315gd.html
a aj pre multipro:
https://weldes.co.uk/gb/control-pedals/ … gitig.html
STEL START 3,5; GeniMIG 250 LCD;Parkside PPS40 B2; KWX820ARC++
#4 14-06-2021 09:53:40
gekonko
Pozrem, ci je na zvaracke plomba a mozem ju nafotit.
Predpokladam, ze bude vnutri riesena cez samostnatne DPS/vrabcie hniezdo - podla blokovej schemy v manuali to tak vyzera.
Podstatne je, aby to poliaci vedeli opravit ked sa to pokazi.
Pedal riesim uz cez arduino, jediny problem bude, kolko impulzov za sekundu dokaze spracovat zvaracka, ideal by bol tak 200.
#5 14-06-2021 10:08:58
pred par rokmi sa tu objavilo par fotiek zo samo-domo bluetooth pedala - pre inu zvaracku
moduly mal chalan z aliexpresu, vyzeralo to celkom dobre
ak uz nieco vyrabas, aj toto stoji za zamyslenie - osobne by ma asi jeblo, ak by sa mi plietol popod nohy este jeden kabel od pedalu big_smilebig_smile
povodna tema sa niekde stratila, nejaky posledny pokec bol tu, od tohto prispevku
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 32#p161032
v dalsich prispevkoch boli aj fotky a video
#6 14-06-2021 20:43:37
Raptor
Tento typ zvaračky sa asi len teraz dostáva na trh a predpokladám že sa časom objavý aj pedal k nej. Inač ak by takýto typ urobili vo verzii 400 V 3f, tak to by bol ešte zaujimavejší kúsok. Gekonko - inač pozaručný servis kalkuluješ len v Poľsku alebo by to vedel niekto opraviť aj na Slovensku ?
#7 15-06-2021 18:37:54
Raptor
Gekonko , ešte doplňujúca otázka. Si s tou zvaračkou spokojný ? (mimo toho pedála) Na akom ističi funguješ ?
#8 15-06-2021 18:56:14
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Osobně bych se už vyhnul Shermenu a to z důvodu jeho "zastaralosti" a díky tomu člověk po odkrytování uvidí neskutečný chaos (spíš bordel) velkého množství chaoticky propojených modulů. Toto výrazně zvyšuje šanci na poruchu a i větší nestabilitu (dnes za peníze raději pod krytem uvidím pěkně zpracovanou jedno nebo dvou desku, kde je šance poruchy a stability mnohonásobně menší. Hlavně rušení značně ovlivňuje správný chod mašiny. Sherman na to dost trpí a díky tomu hlavně u MIG mašin v pulsu dochází k relativně velké poruchovosti (kdy jednoduše dojde k odpálení silovky v PULS režimu) a velkému rušení elektroniky kolem svářečky (rádia, zesilovače, PWM regulace polohovadel) a tím pádem rychlejšímu vybavení ochran jističe a jeho pádu (i C20A lítá o sto šest při usmolených 120A při delších svárech).
U tigu je to opravdu o stabilitě a ruské ruletě, kdy že ten stroj se odporoučí? Už jsem takto řešil tři Shermany Multipra 200  (https://www.svarecky-obchod.cz/46050-sh … rak-kabely )  fotky jsou tu v galerii svářeček ( https://drive.google.com/drive/u/1/fold … A3lxz25ByX) .... opravovat tyhle stroje je za trest a silně mě to nebaví...trvá to dlouho, než člověk zjistí kde to zdechlo a o manipulaci v tom chaosu ani nemluvím. Hotové porno pro servisáka....to když vidí začnou hned couvat s tím, že tyhle stroje servisovat nechtějí.
Editoval Discovera (15-06-2021 19:03:26)
#9 15-06-2021 19:21:33
Raptor
Discover, ďakujem naozaj za info. (zase som sa niečo naučil )
Ešte ma tak napadlo - keďže sa už sučiastky nevymieňajú ,ale menia sa celé plošné dosky zvaračiek -nie je to aj čiastočne výhoda pri cene opravy ? (akože lacnejšia oprava) Predajca čo mi ju ponúka z kammeného obchodu u mňa tvrdí že má diely k dispozícii a servisuje to priamo u seba- to sa mi zdá ako dosť výhoda.
Tie fotky čo spomínaš pre Sherman Multipra 200 som pozeral. Toto je ale model Multipulse. Netuším či sú tieto 2 zvaračky vôbec typovo pribuzné. Veď pre Shermen vyrabajú rôzne firmy.
Predpokladám že doporučuješ ten IDEAL Expert 220 LCD - tiež sa mi pači, ale nikto ho v okolí nepredáva a musel by som ho brať z Moravy.( to už by potom musel fakt fungovať )
Ešte snaď vedel by si okomentovať Jasic 315(E202) a Kowax 315. Či by si do toho išiel alebo  radšej ruky preč ?
#10 15-06-2021 20:01:31
Discovera
Servisáci v drtivé většině našince opravují způsobem výměny modulů a nedrbou se z výměnou nějaké součástky....což je samozřejmě fajn...jenže tohle neplatí u čajna strojů. Pokud už není v záruce musel bys to dát nějakému servisákovi, který bude ochotný čínu opravit (napadá mě jeden z mála KillerOZ) a to ani dnes nemáš jisté. Pak nezbývá nic jiného než-li zaslat původnímu prodejci - do Polska. Mezi těmi Shermany není moc velký rozdíl a v drtivé většině je to buď stejné nebo jen málo rozdílné a liší se to jen bednou a předním ovládacím panelem....takže ač jsem neviděl tebou zmíněného Shermena bude podle mě uvnitř téměř stejné.
Svářeček (značek) je jak šafránů (z čínské produkce) a velmi často se hodně strojů uvnitř shodují z jinými značkami a jen ty bedýnky a panýlky jsou jiné - tady je pak na danému "výrobci" jak se popasuje s detaily, které následně ovlivní stabilitu stroje. Zde bohudík boduje ve velkém právě zmíněná značka IDEAL, kde výrobce než jen nechá v číně si změnit barvičky na bedně provede úpravy (chyby a bolesti jiných) a následně nechá vyrobit. Stroje této značky jsou ve vyšší třídě (šroty do 7 tis. jsou stejné hujdy jako ostatní značky) velice kvalitní extrémně stabilní část součástek značkových a vadné kusy z dodávek se počítají na jednotku ze sta!   Všechny svářečky z naraditechnik jsou nyní před zasláním testovány aby nedošlo ke zklamaní zákazníka hned ze začátku....pokud by se i tak stalo zakázník zavolá a naraditechnik zajistí odvoz zpět do servisu bez nákladů ze strany zákazníka a zákazníkovi putuje pokud stroj potřebuje hned další nový stroj.
Kowax nemá špatné stroje ale to ovládání je děs a díky tomu bych je nechtěl....firmwary dělá asi nějaké pako.
Jasic nemusím je to vzhledem i vnitřně zastaralé a nezhledné ale pravdou je, že je to jeden z mála co po odkrytování je tak šíleně prolité PCB lakem, že tam zkrat jen tak nehrozí...a když to servisák má opravit, tak přepajovat připadně nějakou součástku je super...nejprve musíš součástku vydolovat z brutální vrstvy laku. Kvalita JASIC strojů jsou troufám si tvrdit stejné jako IDEAL jsou to držáky a dobré stroje. Vo tom žádná...
#11 15-06-2021 21:53:49
gekonko
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_213721s.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_212738.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211544.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211529.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211402.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211350.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211347.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211332.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211302.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211253.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211222.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211148.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211049.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_20210615_211040.jpg
pinout pre ovladac:
1-2 -> AMP +
3-2 -> AMP -
5-6 -> prepoj
#12 15-06-2021 22:32:47
Raptor
Z tých fotiek je teda zrejme , že sa jedná o pribuzné typy zvaračky ( sher. Multipro a Multipulse) Ten multipulse má o 5 cm vyššiu krabicu -tak to robí dojem , že to nie je také natlačené ako v Multipro.
#13 15-06-2021 23:20:11
gekonko
Testovanie s riadenim pedalu cez impulzy dopadlo nasledovne. Najkratsi cas, ktory dokaze zvaracka detegovat je 25ms dlhy impulz log1, nasledovany 10ms pauzou log0.
pri rozsahu pedalu 50A pri plnom zosliapnuti z 0A na 50A za teoreticky 1,75sekundy = pomale
pin 4 pre dialkove ovladanie je tiez pripojeny do zvaracky. Predpokladam, ze ak sa vyskratuje s pin 5, alebo pin 6, tak bude mozne medzi piny 1-2-3 pripojit potenciometer.
otazka je, ako zistit, s ktorym pinom prepojit pin 4 ? :-D
#14 28-06-2021 22:50:47
gekonko
Raptor napsal(a):
Reagujem az teraz, nejako som prehliadol tvoj prispevok.
Istic mam B16, nemal som problem ani pri starte, ani pri zvarani, zvaral som ale max 70A ?
Co sa tyka pedalu, je mozne pripojit pedal medzi piny 1-2-3, ak sa prepojka prehodi na 4-5 - na test som mal ale zly potenciometer (rozsah, nelinearny) takze cele ovladanie rozsahu bolo len v cca 20%rozsahu potenciometra.
Nakolko za celu moju zvaracskeu karieru som vyvaril 30 elektrod, a nemam ziadne skusenosti s tigom, tak ti moj nazor velmi nepomoze..
Zvaracka zvara, po dvoch skusobnych vyvarenych dratoch som bol schopny zvarit 20x20x1,5 jokel
moje postrehy:
+ kvoli jednoduchemu LCD predpokladam vyssiu robustnost
+mala by vediet aj bodovat
-hlucna, ventilator bezi stale
-pre mna velky horak
-ovladanie A na rucke pre mna nepouzitelne
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10321_clipboard01.jpg
#15 29-06-2021 17:17:48
Raptor
No tak 70A naozaj nie je na odskušanie ističa ale aspoň sa to zaplo. Inač Discover ma od tejto zvaračky odhovoril (viď jeho prispevky) Teraz mam skôr na muške ten JASIC 315 3f alebo IDEAL 220 LCD. Aj tak ďakujem za info.
#16 29-06-2021 18:47:36
gekonko
Raptor napsal(a):
Ta ideal 220LCD bude urcite lepsia. Ale tiez ju nekupis za 619 eur novu.
#17 29-06-2021 21:57:14
Při letmém pohledu do útrob  svářečky  na obrázcích vidím trochu chaos v kabeláži. Jasic vypadá opravdu víc profesionálně , je určen pro ty co se svařováním živí, proto je udělán mnohem pečlivěji a odolněji než běžná čína.
#18 28-01-2022 19:18:51
Andrew_cz
Registrovaný: 10-01-2022
ad pedal  , od Shermana   ci kompatibilni pro Shermana, existuje: https://youtu.be/dcVXMBbC0Tw?t=501   a    https://youtu.be/rHtIVOA1fZI?t=941
Sherman DIGITIG AC/DC 200GD Pulse
Omicron GAMASTAR 196LS PFC
#19 24-04-2024 15:19:27
gekonko
bezdratovy pedal som nakoniec vyriesil nasledovne :
https://www.youtube.com/watch?v=mNn0SQ5 … ekMatlovic
#20 26-04-2024 08:02:09
Chválím.
