Zdar borci,
Tak som sa konecne dopracoval k novemu stroju. Nakoniec som siel predsa len do makinu. Mam k nemu horak sr26 8m UD a vyslo aj na novu kuklu 😀
Tuto prve alu husenicky
Editoval crussader (12-06-2021 08:19:13)
zdravím, tiež akurát zháňam AC/DC mašinu. Čo ťa presvedčilo práve pre tento stroj ?
@Raptor - najskor som pozeral na alfu perun, no kedze vsade boli k dostaniu do 3-4 týždňov hladal som náhradu.
Makin ma vyšší zatazovatel, a kupil som ho s 8m horákom a ovladanim Up/down lacnejsie nez alfu so standardnym parkrom. Dalsia vec, mam doma kitin 150 a s nim som bol tiez skopojny, tak asi tolko. Cina je aj makin aj alfa teda je to asi jedno a ked sa nahodou pokazi snad to ma kuthreiber poriesene.
Zopar nových fotiek:
alu vareny na 38A, zaujima ma ci je to dobre zavarene neviem to posudit
A mensi cierny projekt začal som to este so skrt tigom na kitine, teraz s makinom je to práca úplne o inom
Tak ten je!
ono je to všechno čina tady montovane hlavně jak je zajištěn servis
so stolcekom si sa mohol este trosku pohrat
Ja sa este mam co ucit. Nielen o zvarani ale aj o presnom narezani, upnuti materiálu atd. 😀 Ale mas to krasne 👍
A vyfuk minimalne Akrapovič
Raduz11 napsal(a):
Karbon se blbě vaří ....
To hej, ale ten sa predsa nemusi varit, iba nasunut na tie nerezove rury. Traktorik je to paradny...
Zdar,
traktorik som vzal v nedelu od svagra, takže ho mam asi 2 dni Je na nom rboty jak na kostole, ale kedze moj 3rocny syn je traktorista musim mu ho dat dokopy
Teraz k masine. Pre AC zvarani viem nastavit ac frekvencie 5 - 250 Hz a cistenie, to mi je jasne, AC frekv je pocet vymen polarity pri danom prude. Ak som dobre nastudoval, tak mensie freq = širší kupel hlbší prievar, vyššia freq = užší kúpel menší privar, toto ako tak chapem a čistenie som nastavoval podla toho či mi zvar černal alebo nie.
Zaujíma ma však ako do tohoto zakomponovat pulse a balance pulzu, pulse má nastavenie od 5-999Hz a meni hodnoty prudu spodny a pracovny v cykle podla freq, no nechapem celkom ake hodnoty je tu dobre pouzivat, a ci vobec ho pouzivat pri AL.
Balance by som este pochopil, odladim kolko budem na vyssom a kolko na nizšom prude....
ak by mi toto niekto objasnil budem rad.
Dik
lepsie urobis, ked puls teraz uplne vypnes - na zvaranie beznych konstrukcii je zbytocny
pouzijes ho, az budes chciet zvarat velmi tenke plechy
ak chces predsa len studovat, je tu viac tem o pulse, ja si napr. pamatam tuto
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=11878
Editoval rcp (15-06-2021 07:05:11)
@rcp vďaka tému si prejdem, no už ten prvý obrázok priebehu prudu mi toho dost napovedal
skusíim si parametre co si popisoval v prispevku a pripadne dam info, postnem vysledok.
Vcera som sa stavil u nas v alfune (predajca alu) a kupil som 2kg AL odpadu za takmer 9€
Vraj profily predávajú teraz po 7,80/kg bez DPH a ja som chcel robit "pokrievku na bazen - Al a lexan.
Pri týchto cenach sa na to ale vy..rem
Vsetok material (nerez, hlinik,...) vybehol teraz hore (nie len varokove kotuce )
Zaciatkom roka bolo obdobie, ked sme nemali od koho kupit 3mm nerezovy plech v dostatocnom mnozstve (SR, CR, PL).....
Oproti minulemu roku sme uz na jar nakupovali cca 15% drahsie....
Editoval rcp (15-06-2021 07:38:52)
crussader napsal(a):
ja som akurat dnes platil zalohovu fakturu - najake AL jakle - 6,10€/kg bez DPH
kde su casy, ked to bolo 3,90€...
Editoval rcp (16-06-2021 15:07:19)
rcp: blboune, dávej k tý částce i měnu! Mě hned nedošlo, že je to v eurech, a málem mě kleplo
Já jsem platil 150,- bz DPH (Kč), a tvojích 6,10 jsem málem nepřežil .
opravene
ty si na tom este dobre - pred par rokmi som takto vystavil fakturu pre cesku firmu, akurat mnou pouzivany slovensky uctovny software mi za sumu automaticky namiesto CZK pridal €
nastastie ucetni bola inteligentna pani a namiesto toho, aby mi ten nezmysel uhradila, tak s usmevom zavolala, ci to myslim vazne
Editoval rcp (16-06-2021 15:08:16)
RCP asi vie niečo z budúcnosti, čo my ešte nie. Možno predpovedá budúce ceny v Kčs, tak za dva roky
Zdarec,
Mal by som zvarit polamane alu lehatka.
Je je to asi 1-1,5mm stena. Jednu som uz skusal, bez pulzu na cca 60- 80A
Vysledok sice drzi ale ukazovat radsej nebudem 🤣
Ake paramtre by ste volili na takuto stenu?
Ak s pulzom ake parametre by ste zvolili na zaciatok?
Trochu bych se bal, ze to za chvili prdne znovu vedle svaru... Mozna necim podlozit (pokud je sance tam narvat kus trubky nebo tak neco)?
Začni na něčem jednodušším. Třeba plechy tl . 3mm.
Zdenál to už napsal. Dost dlouho trvá, než je možné se pustit do takovéhle opravy. Já bych si z plechu, třeba 1mm ohnul zděř, která by šla nasunout do zlomeného profilu. Okraje bych obrousil, aby nebyly chlupaté, zděř nasunul dovnitř, opatrně vyvařil chybějící materiál, obrousil a navrch dal svár takový, aby něco vydržel. Ta zděř není kvůli pevnosti, ale aby ulehčila sváření.
Tady se podívej :https://www.youtube.com/watch?v=o2QWWnyl-mo
Editoval Famater (02-07-2021 13:33:45)
