Raduz11 napsal(a):
Stevoabc - su to poliaci, velkoobchod s elektronikou, opakovane overeny, dobry eshop.
Áno poznam ten eshop už mám jednu zváračku od nich mig mag a som s nou veľmi
 spokojny
stevo, zatím si nic pulsem nekéomplikuj. Al 1,5-2mm jde svářet normálně.
Dobre budem skusat bez
Hlavně, že jsi to vyřešil. Na konektoru bývá značka. K potenciometru. Na panelu není možnost přepnutí na vnější řízení proudu. Ano na konektoru není propojka, podle které by svářečka poznala, že je připojený potenciometr. Myslímsi, že tu bude to řešené poklesem napětí na pinu č.3 při zatížení potenciometrem. Pokud to tak je, tak bude záležet na hodnotě potenciometru. Počkej co ti odpoví prodejce.
Tak teď už to jenom zapojit a svářet a svářet.
chvilku mi to potrva kym si to zostavim, ale mam cas, ...a ano ucit sa ucit sa ucit sa ![]()
by![]()
Čaute, davam sem nejake fotky ohladne mojho mini projektu , bude to vozik pre novu Tig zváračku , je to z hlinnikovych profilov , viem ze zo železa by to bolo lepšie, o to mi ani nejde... ja len tak som si chcel vyskúšať/ potrénovať zvaranie hlinnikom ako poprve v živote, viem zvary nič moc, ešte nemam ten spomínaný pedal
 Viem da sa aj bez pedála, ale ja sa učím este, a mam sa čo ![]()
Caute mám tiež sherman ac/dc zváračku ako má aj stevoabc viete mi poradiť nejaké základne nadstavenie zvárania hliníku ? Chcel by som zvárať hrubku 2mm zvárať si vedenie na auto atd za každú radu budem vďačný
Cau, tak najlepšie je skušat a vytipovat si svoje vlastne, a hlavne vela skúšať...parametre zalezia od mnoho okolnosti, ale tak zhruba ja ked som zvaral 2mm hlinnikove profili viď na fotke ten vozik, tak som mal nastavene:
Prepínače na HF
                        AC
                        2T
prietok argonu cca 6-8 l moze byt aj viac kedze sa zvara AC
predfuk 1s
nabeh na zvárací prud 1.5s
prud 80-90 A (vacsi prud som puzil na kutovy zvar)
dobeh prudu 2.5s mne to takto vyhovovalo moze byt kratsi aj dlhsi musis experimentovať
dofuk 5s minimalne (pri AC vacsie zatazenie elektrody)
a este balance/čistenie na 1 teda na mojej zvaracke je to tak,mam moznost nastavenia -5 az+5
Editoval stevoabc (24-03-2021 20:11:37)
Ďakujem za odpoved no takto to poviem keď som mal nadstavené ampere ako si písal tak to bolo pre mna veľa dosť mi predstavovalo materiál veľmi prepadaval zvar ale to som včera skúšal zvárať asi tak 15minut a tak isto mi zanáša zvar ako aj tebe nemám ho čistý ale sú v ňom čierne škvrny ... napísal by som ti aké mám parametre ale nepamätám si ich momentálne presne ... ale zvaram na 4T a čistenie mám take iste nadstavenie ako máš ty asi každý jeden sherman má tak riešenie nadstavenie balance -5az +5 ja mám zváračku Sherman DIGITIG AC/DC 216P a úprimne celkom som s tým spokojný za tu cenu to je ozaj super stroj aj zváraciu kuklu mám od nich jednu z tých lepších a na domáce zváranie ozaj super zvaram hlavne rúry lebo si chcem vyrábať nerozoberal výfuk na zavodak a hliníkové vedenie od turba a vždy som chcel vedieť zvárať tigom jedine zváranie ktoré má zaujalo aj tým že to nieje najľahšie sa naučiť
aj mne sa casto prepadaval, vyzaduje to velku zručnosť, ja som si uz vyrobil pedal, je to viac ovladatelne, ...a asi najdolezitejsie je priprava materialu cistota hlinniku, vsetko dokladne odmastnit poutierat, musis to dostat do ruky veľa cvičiť casom to vychytas urcite
A inac aj ja som spokojny s touto masinkou, zatial ![]()
Na hliníku jsem si hodně osvojil hlavně rychle parametry cca sedí. pokud je pedál tak výhoda. ale u studeného materiálu se neváhám o dost přidat na Amperách. u 2 mm klidně začnu na 130 to že to po 5 minutách je moc je snad všem jasný. dobrá je i velká keramika na 2mm kusy beru 12 až 15. plyn cca 10l hliník  vyžaduje víc.
Balance má se ti tvořit zakulacená elektroda do špičky pokud máš na 2,4 kuličku vetší jak elektroda je špatně nastavenej a uber čištění (zlatá snese víc než zelená)...... a mnoho dalších poznatků spoustu vecí msíš vidět nelze říct přený hodnoty na každou věc
dobrou noc
Téma je staré, ale stevoabc , kterou společnost jste kontaktovali, abyste měli schémata konektoru pedálu?
 Mám sherman 206p, tak jsem si objednal pedál, na který se budu muset připravit na 206p.
Pokud si dobře pamatuji, měl tento model staršího a dražšího bratra. Totéž se děje se spartusem (Spartus EasyTIG 210P AC / DC a Spartaus EasyTIG 208P AC / DC) se liší v maličkosti v tom, že napětí naprázdno, IPS a použití pedálu v případě 210p jsou hlavní rozdíly.
 Moje myšlenka by byla koupit Spartus EasyTIG 208P AC / DC, protože to pravděpodobně bude fungovat s pedálem kromě toho, že bude mít vyšší vakuové napětí 79v proti 52v.
Editoval passarotrovao (08-06-2021 23:34:51)
Kontaktoval som priamo spoločnosť tecweld cez mal
passarotrovao napsal(a):
dobrou noc
Dobré odpoledne
Existuje šance ukázat vnitřek tohoto svařovacího stroje?
Ano dalo by sa to odfotit, neviem kedy budem mat cas, mozno zajtra poobede ked sa podari
Dobré odpoledne
@Stevoabc měl někdy šanci fotografovat uvnitř Sherman 216p? objev zveřejnil fotografie spartusu 208. Chtěl bych zjistit, zda jsou totožné, protože sherman stojí o 130 eur méně. Prodejce mi řekl, že jsou stejní a že rozdíl je v tom, že každá značka má své vlastní ziskové rozpětí.
Editoval passarotrovao (06-10-2021 15:34:02)
Koupil jsem si Sherman Digitech 216p ac/dc po malém zkoumání.
Je to stejný model jako spartus easytig 208p ac/dc, ale levnější.
Oba modely jsou založeny na wtl tig 200e acdc, který existuje od roku 2016. Brzy vložím fotky do měniče.
První dojmy:
1-Hlučný ventilátor.
2- Anemic dinse 35 zemnící kabel.
3- svítilna SR-17 (nejlepší by byla SR-26 pro 200 ampérů)
4- Neměl jsem šanci pájet.
5- ekonomická verze wtl 200e AC/DC
6- Nedodává se s kabelem držáku elektrody.
Editoval passarotrovao (28-10-2021 23:08:49)
Ty strojní překlady jsou boží ![]()
To je to nejlepší, co mohu udělat. Pokud víte o nějakém lepším online překladači, dejte mi vědět.
<img> https://i.ibb.co/Tg333RS/gas-valve.jpg </ img>
[img] https://i.ibb.co/VCxNcL2/igbts.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/Mhc6FSD/IMG-20211028-141318.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/x8q8dKG/main-board.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/bB6DT9L/mainboard.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/cN49jwb/output.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/r2JfXF1/output1.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/k9WgSwg/Placa-comando.jpg"  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/VNzbTbN/secundary-board.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/85CrhrF/specs.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/HxmZ0FN/up.jpg  [/ img]
[img] https://i.ibb.co/F4Ghhrp/up2.jpg [/ img]
[img] https://i.ibb.co/dGcbN3b/ventilador.jpg  [/ img]
Editoval passarotrovao (29-10-2021 11:33:18)
