Zdravim.
Tigem svaruji velmi kratce a prevazne silny material. V praci mi dali na svareni nerezove vypalky a vylisky. Vypalek je silny 4 mm, vylisek 2 mm. Ve vypalku jsou ctvercove otvory a na ty se maji privarit cvercove vylisky. Sesazeni je hrana na hranu. Nejdrive jsem si to vsechno sesadil a nabodoval. Pak jsem zkusil sezeny a nabodovany kus obvarit. Kdyz jsem to obvaril z venkovni, pohledove strany, tak to bylo celkem ok. Pak jsem to zkusil obvarit z vnitrni strany a to bylo spatne. Vnitrni svar prolezl venkovnim a udelal takovy povrch, jak kdyz je nechraneny koren.
Pouzil jsem cervene elektrody 3,2 mm, 70 A, drat 1,6 mm, Fronius Magic Wave 230i.
Urcite jsem zvolil spatny postup. Zitra zkusim dat slabsi elektrodu,mam jen 1,6 mm a zkusim to svarovat po castech, kdy na 5ti kusech udelam nejprve 1 svar z 6ti a tak porad dokola, dokud to nebude cela obvarene.
Mate pripadne nejake jine rady a postup?
Diky.
Editoval spikelet (30-05-2021 15:52:15)
spikelet napsal(a):
Zdravim.
Diky.
4 mm a 2 mm není nijak silný materiál. 3.2 wolfram nabroušený do špičky je OK, ale 70A je dle mého soudu málo. Podle popisu postupujete pomalu a vnášíte příliš mnoho tepla, což u nerezu je zásadní chyba. Zkuste větší proud a vyšší postupovou rychlost a použít příd. drát 2,4mm. Dodržujte interpass teplotu, to jest svařování další housenky až po zchladnutí na cca 150 200°C. Takto na dálku se těžko určuje co poradit.
Jak pise Frank jen doplnim pokud je kusu vic je lepsi to delat tak ze udelas jen nektere svary a nechas vychladnout a nez to dodelas mas ty prvni uz studene Pokud se jedna o austenitickou ocel klidně to vraz do vody a pak to staci ofouknout vzduchem a odstranit vodu.
Pokud ma masina pulz nastav třeba 0.2s delku pulzu 150 A delku mezery 0.6s a spodni proud 10-20% popr si pohraj s parametry.
bez fotky je tazko poradit - uz pri tom prvom zvarani (zvonku) ti to podla mna prebehne dnu - ta "hrachovina" tam je, a pri tom druhom zvare (zvnutra) to ide o to horsie a hlavne musis cakat, ist pomalsie a prepalujes to von
mozno by som to najskor zobral zvnutra > ked nahodou niekde prebehnes, strhnes tu "hrachovinu" lamelovym kotucom a az potom by som to zavaril zvonku
druha moznost je zvarat to najskor zvonku, ale zvnutra nejak chranit koren argonom - moznosti je vela - poloz to na nejaky nerezovy/hlinikovy hrniec, do ktoreho pustas argon, olep hlinikovou paskou, .....
koren ti ostane cisty, a ked to budes potom zvarat zvnutra, pojde to ovela lepsie a hlavne pojdes rychlejsie
tretia moznost - podloz miesto zvaru uz pri prvom zvarani kusom medenej pasoviny - aj to pomaha
stvrta moznost - puls a vychytat parametre
chladit vzduchom resp. vodou pomoze vzdy - nech zvolis akykolvek postup
Editoval rcp (01-06-2021 21:54:26)
Diky za rady. Bohuzel to dopadlo, jak dopadlo. At jsem delal oba postupy, jak nejdrive vnitrek a potom venek, nebo opacne, tak to dopadlo vzdy spatne. Navic ten material asi nebyl asi zrovna dobre svaritelny. Bez dratu se nedal vubec nastehovat. Proste at clovek delal, co delal, tak se material od sebe vzdaloval a ne, aby se spojil. Takze stehovani, i kdyz to bylo hrana na hranu a cisty material, tak jedine s dratem. Navic tavna lazen byla takova, ze clovek vubec nevidel, jestli se to sleva, nebo co to vubec dela. No proste hnus. Sam se stydim za ten vykon a chudak ten, co to po mne dokoncuje a rovna. Delal jsem to to po castech s vychladnutim. Na kazdem kusu bylo 24 svaru cca 30-45 mm a stejne to bylo uplne na prd. Proud jsem zkousel at mensi, nebo vetsi, ale problem byl v tom, ze nebyla videt tavna lazen. Az clovek pridal na zacatek drat, tak se nejaka tavna lazen ukazala, ale jak se pridavny material vpil do materialu, tak lazen zmizela a delaly se spis jen mapy. Proste neco, jako nesvaritelny material. Proste rychle se nedalo postopuvovat ani s velkym proudem, pac se materialy vubec nespojili, ani nemeli snahu. S mensim proudem ano, ale s podminkou do toho valit moc dratu, coz nebylo mozne, aby nebyl svar moc veliky a material byl stejne porad prepaleny po dokonceni svaru.
Tady vidím slabou praxi 70A se mi zdá málo nato rychle slejt 4mm výpalek s 2mm výliskem. předpokládám že ti utíká výlisek bo se jednoduše rychleji utaví než nahřeješ 4mm který budou podstatně větší a potřebují toho odost víc....
