Zdravím, mám bodovku ARO 72500. A mám problémy s bodováním hliníku.
Trochu o paramtrech
Elektroda Cu- průměr 22 mm a proti ní průměr 17,8 s hrotem 6 mm.
Svařovačka ARO 72500-3231
Trvalý výkon při 100% pracovním cyklu 16,3 kVA,
Napětí napájecí- 400 V
Napětí sekundárního obvodu- 4,3 V
Sekundární trvalý proud - 18 KA
Zvládne tento typ hliník?
Chci bodovat dva plechy o síle 1 mm. Pevnostně je bod nestabilní.
Nějaké tipy, na změnu elektrody, materiálu elektrody, nebo úpravu plochy hliníku?
Díky.
Editoval audiis (31-05-2021 11:45:10)
Tuto bodovku neznám, podle parametrů je celkem slušná, ale ne na hliník.
To je to ne na hliník, ale říkám si, že by se dala nastavit tak, aby se hliník svařil ne jen přilepil.
Poradím ti jeden malý trik: vezmi dva ocelové pásky / nejlépe vázací z přepravních palet/ a udělej sendvičovou konstrukci. Mezi tyto dva ocelové plechy ulož bodovaný hliník a boduj, jako by šlo o obyčejné železné plechy 1+1 mm. Výsledek je kvalitně sbodovaný hliník. Jiná cesta u této bodovky není.
OT: A proc tenhle trik funguje? Vetsi odpor (vic tepla) na prechodu ocel/hlinik? Dik
Dobrý den
Zdravím pana Zdenála a potvrzuji,že tento historický způsob bodování hliníku opravdu funguje. Ocelové plechy doporučuji síly tak 0,3 až 0,5mm.
Zdravím Štěpán
Díky za tip, hned odzkouseno a tepelna vodivost fumguje o 200 procet lepe, jen uz se material roztavil tak, ze se provaril a rozprskal vsude kolem. Musim se jeste pohrat s parametrama, zmensit intenzitu a snizit pocet pulzu.
