Hned v úvodu se přiznám, že jsem naprosto nepolíbený svářením metodou MIG/MAG, ale stále častěji by se mi doma hodila mašinka na sváření tenkých plechů a tak koukám po nějakém stroji pro hobíka do garáže. Raději bych dal přednost něčemu menšímu na 230V, než mašině, která mi zabere půlku dílny a našel tuhle svářečku. Rád bych se zeptal na klady a zápory této volby.
https://weldes.cz/svarecky-migmag/1363- … recka.html
Britt napsal(a):
U toho prodejce by mě odradily jeho web sránky - překlad některých položek je víc než úsměvný (nejspíš Google translátor) a kontakt do Polska.
Myslím, že od našich prodejců koupíš stejnou nebo podobnou a nebudeš řešit případné problémy s reklamací.
Martin
Jasně, mě se jedná o svářečku, ne o prodejce.
Britt napsal(a):
Hlavne si nezabudni overiť pravdivosť údaju o odbere prúdu a o tom, aký máš doma istič. Je tam totiž napísaný odber prúdu až 33,7A pri zváraní metódou MMA a pri metóde MIG 26,5A Taký istič na 230V elektroinštalácii má asi málokto.
Jednofázový odběr vyšší jak 16A je vždy problém, ovšem tento stroj přesahuje i možnosti běžného hlavního jističe u RD. Na jedné foto v odkazu je jasně viditelná u přívodního kabelu použitá běžná vidlice 16A~ 250V. Takže nevím, jak to bude fungovat, rozhodně mi to nepřipadá bezpečné a spolehlivé zařízení, nebo jsou parametry zařízení poněkud nadnesené. Pokud je možnost připojení na třífázový proud, tak doporučuji dát přednost koupi stroje na 400V.
400V mám, ale jde mi o velikost mašiny, aby mi to nazabralo půlku dílny
Tak MIG, alebo TIG ?  Na tenké plechy 26 A ![]()
Jasně že MIG a tenké plechy myslím 0,8 - 2mm
A proto do vlákna TIG
Ty ses nikdy nespletl, že? Děkuji za odbornou a fundovanou radu.
Zdravím. Chtěl bych si pořídit tig ac/dc na svařování nerez zábradlí a hliníku. Rozhoduji se mezi JASIC TIG 200P AC/DC E201, KOWAX GENITIG 200AC/DC. Dekuji za rady. Nebo jestli doporučite něco jiného. Do cca 25000,-
Editoval Pepahr (07-06-2021 14:09:45)
dobrou noc
Vybral bych jasic, aniž bych viděl některá data stroje kvůli prostému faktu. jasic je výrobcem stroje a mnoha klonů a má dokonce určitou kvalitu. U druhého nevím, kdo je výrobcem, a pravděpodobně bude těžké najít elektronická schémata a strojní součásti, což u jasic neplatí.
