Dobry den,
Mam starou trafo svarecku viz foto: http://img266.imageshack.us/i/01042010003.jpg/
s kterou se da i rozporcovat zelezo, ale je stara navic byla zatopena pri povodnich a mam strach ji uz pouzivat, tak premyslim nad koupi nejake levneho invertoru s cenou kolem 3000 pro semtam domaci svarovani, a zajimalo by me zda se da s temito invertory i rozpalovat zelezne konstrukce na casti
Na pálení zapomeň za takovou cenu . Min . 160 A
jestli je to stare trafo vyschle tak by mu nemelo nic byt zapni vyskousej fazovkou jestli nekde neprobiji a klidne ho pouzivej dal maximalne ho odkrytuj a vyfoukej vnitrek od necistot a bude ok
Asi se s tím levným invertorem řezat dá, je otázka, jak silný resp. slabý materiál a jak dlouho, jestli 5 nebo jen 3 minuty, než se odebere ke svým čínským kamarádům do šrotu ![]()
Za 3000 tak to bude mit tak 80A to je tak na rezani 1.6 eldou tim se nic neurizne ja bych spravil trafo a za 3000 je usmernovac a jeste zbude na elektrody
Lemur napsal(a):
Dobry den,
a jsem mel z roku 1994 trafo svařečku einhell cen 160 na 220V ta byla schopna taky rozpalovat konstrukce byla upravena ventilator z odsavače par před paru dny jsem ji prodal že ji už nevyužívam na řezaní silnejších konstrukcí mam 230 flexu a prísun kotouču temeř zdarma.
Editoval alll (01-04-2010 21:22:12)
kdyz nebudes moc velkej skudlil a koupis alespon berlana, tak muzes palit do aleluja. Urcite vydrzi vic nez gama a nebo kitin. Za 3tisice ale opravdu nic rozumnyho neporidis
Editoval vkalina (02-04-2010 00:35:09)
diky za rady, a s tim berlanem WIG180 je to mozne? to bych i priplatil
jeste se me libi GAMA 160, ale ta ma maly zatezovatel na tech 160A, jinak ten berlan BWIG180 je spis na argon? ja bych chtel pouzivat hlavne obalovane elektrody a argon mozna nekdy skusit
Je i na elektrody a ma vynikajici zatezovatel. Pri MMA to da 170A a ver tomu, ze se ti ho nepodari prehrat. Je to hodne robusni stroj a dostanes k tomu kompletni vybavu i na TIG. Kabely k MMA jsou sice 26, ale bohuzel dost kratky, ale jestli mas jinou svarecku tak je pouzijes z ni. Kazdopadne Berlan je super investice v pomeru cena vykon a zatim jsem neobevil stroj, kterej by ho za ty penize trumfnul. S prodejcem je super domluva a pokud pujdes cestou mimo aukro tak ti dost slevi, troufnu si tvrdit ze usetris tisicovku
Přesně tak, trafo rozmotej do šrotu a uštědřenej peníz vraz do lepšího stroje. Jak již borci zmínili Berlan či Gama postačuje.
Tak uz mam berlana, pali jak hrom! akorat ty kabely fakt mohly byt delsi, az bude cas tak skusim i neco svarit, diky vsem za rady
