Ahoj všem, měl bych na Vás prosbu. Koupil jsem si svůj první tig (Alfain PONTIG 200 AC/DC MOST) a pomalu se s ním seznamuji. Svařovat se zatím učím na obyčejné oceli. Svářečku jsem si nastavil podle videa přímo od výrobce. https://www.youtube.com/watch?v=ij_27koNd58&t=629s Svářečka ve videu by měla být stejná jako mám já.
Teď k mému problému. Po zapálení oblouku mi začne oblouk poměrně dost tancovat (dalo by se říct, že se točí dokola a plamen je docela dost velký a nedaří se mi ho ukočírovat). Dále se mi na keramické hubici tvoří nějaké nečistoty a někdy dokonce mi přijde, jak kdyby se mi na ni natavoval svařovaný materiál. Samotný pokus o svár je poté hodně očouzený a asi i spálený. Wolframová elektroda mi také dost mizí, po pár sekundách zapáleného oblouku je nabroušená špička pryč a mám místo ní rádius, to by se asi taky nemělo dít, že? Svářečku mám samozřejmě nastavenou na DC režim a hořák mám připojený na mínusovém polu a zemnící svorku na plusu.
Argon používám čistoty 4.8 a průtok na manometru mám nastavený +- 12 lit/min. Kolik mám na konci hořáku nevím, zatím nemám kontrolní průtokoměr. Elektrody používám světle modré a zlaté. Keramické hubice č.5 a č.7, u obou mám problém stále stejný.
Nevíte někdo, kde by mohl být problém? Zkoušel jsem různě měnit průtok plynu, svařovací ampéry atd. Chápu, že problém může být i v rukách, ale chtěl bych mít jistotu, že nemám něco někde špatně nastavené. Můj zmiňovaný problém jsem nikde nenašel a tak jsem zkusil založit nové téma.
Díky za všechny rady
Trénuju na 3 mm a 5 mm plechu. Oblouk se snažím držet 2x průměr elektrody (svařuji průměrem 2,4 mm). Obrázky sváru jsou na 5 mm plechu a s hubicí č. 7. Průtok jsem zkoušel nastavovat různě, problém ale pořád stejný. A svařuji v garáži (dílně), průvan nebo nějaký velký vítr tam není.
Smejky999 napsal(a):
12 l/min. je "kurva" hodně... následek sváření nemůže být takhle zasviněná hubice... takhle to vypadá, že tam vůbec nejde ochranný plyn...
nemas ten wolfram moc utopeny v hubici?
takto zasrat hubicu??????????????????? ta je na vyhodenie
predpokladam, ze domecek bude uz tiez hodne zasrany - tiez na vyhodenie
koniec wolframu detto
vsetko co si napisal tak-nejak sedi, akurat 12l/min je hrozne vela na 5-tku hubicu
ale ani to by namalo narobit taku paseku, ako na fotkach
vymenit domecek, vymenit hubicu (7), zabrusit wolfram, prefuknut hadicky a horak argonom a skusit znovu - prietok by som nastavil tak 6-8l/min
pokial to opat nepojde, nieco z toho, co si napisal nebude pravda (nastavenie zvaracky/polarita na horaku/kvalita a prietok argonu)
v prvom rade by som preveril argon a dalej by som preveril polaritu a nastavenie rezimu (DC)
Editoval rcp (26-05-2021 16:25:04)
Aha, no je pravda ať dám jakýkoli průtok plynu, tak výsledek je pořad stejný... Jak tedy poznat zda plyn do horaku dorazí či nedorazí? Je nějaká jiná možnost, než kontrolní průtokoměr?
necitis/nepocujes, ci ti z hubice nieco fuci?
Editoval rcp (26-05-2021 16:04:57)
@rcp na fotce je wolfram zasunutý, ale před svařovaním jsem ho měl asi 5 mm vysunuty, po par pokusech o svár, se takto “roztaví”.... asi bude problém v tom přísunu plynu, jak psal @sm_is.
Tak v první řadě zkusit jestli vůbec jde plyn do hořáku(do hubice). Vypadá to na to, že nejde, nebo jen nepatrně. Ta svarová lázeň hoří, vaří se a odskakují kapénky kovu na hubici, kde ulpívají.... Také proto uhořívá i wolfram.
Tak to nesmí vypadat.
Editoval Frank (26-05-2021 16:10:35)
@rcp Nejsem si vědom, ze by něco nějak extra syčelo. Až to budu zítra zkoušet, tak se na to zaměřím. A kdyby tam nešel argon vůbec, zapálil by se oblouk?
Editoval Smejky999 (26-05-2021 16:23:15)
stlac tlacidlo "test plynu" a priloz horak 10-15cm od tvare - musis citit na tvari, ze nieco z horaka fuci
len to nerob tlacidlom na horaku, HF-ko do ksichtu nie je bohvieco
a uz vobec nie na mig/mag masine
Editoval rcp (26-05-2021 16:26:24)
Dobře zkusím a zítra dám vědět. Tak zatím díky všem 🙂
Smejky jaký máš redukčák. Pokud jen s manometrem, tak bude ukazovat jakoby "průtok", ale nemusí žádný plyn tést. Když stiskneš tlačítko, tak musí být slyšet jak si odfoukne a pak se ustálí mírný sykot. A když už jseš u toho fotografování, dej sem fotku redukčáku. To co je na fotkách, je jasně bez plynu, nebo skoro bez plynu. Bez argonu jde zapálit oblouk, ale hoří elektroda a dopadne to jak na těch fotkách.
A co navlíknout pouťový balonek na hubici. Hned by si viděl, jestli se nafukuje a jakým tempem.
skor zozenie kondom alebo pohar s vodou ked vybere elektrodu tak ani vodik nevyrobi....
2dni som nemal internet a nestacim sa vynadivat co su tu za obrazky...,
Editoval ihlan (26-05-2021 19:40:22)
Mášdobrou polaritu?Hořák na mínus????
momák napsal(a):
Vždyť to píše už v #1...
Dle popisu a následně dodaných fotek mu prostě z hořáku nefouká Ar (nebo strašně málo).
Smejky, co ale bylo příčinou, že nebyl plyn?
Tipnu si, ten druhy ventil (za regulatorem)?
Aby to nevypadalo, ze se vysmivam, taky jsem takhle varil CO2 tenky plech a ty svary staly za prd (no svadel jsem to napred na to, ze je to pozink - suplik pod svareci stolek na chytani bordelu)...
Proto jsem chtěl aby dal fotku redukčáku. Já se na to nedívám tak, že je potřeba vyřešit jen tazatelův problém, ale také aby z toho vzniklo poučení i pro ostatní.
poucenie pre ostatnych je fajn - na druhej strane, uz si niekedy naozaj pripadam ako v JuEsEj, kde treba kazdemu osobitne vysvetlit, ze macka sa nesusi v mikrovlnke.......
akoze na "zdiagnostikovanie" situacie, ze mi z horaka nefuci plyn, potrebujem facebook/youtube/svarforum?
co budu robit, az im iskra zaskoci do topanky? volat hasicov?
chyba mi trochu samostatnosti, rozmyslania...... zvaranie je cinnost, pri ktorej treba premyslat.....
k tym ventilom - tie s dvoma budikami su naozaj naprd
ukazuju prietok, aj ked nic netecie
ked chces znizit prietok a povolujes srob, prietok na budiku neklesa - musis odtlakovat hadicku
vsetko su to automaticke veci pre niekoho, kto to pozna - kto to nepozna, je v p.............
ale marne sa tu bude dookola vypisovat, ze treba kupovat ventile s rotametrom
Editoval rcp (27-05-2021 14:34:10)
Přesně jak píše E-Ryc, měl jsem zavřený druhý ventil na redukčáku.... moje blbost, dneska se chytám za hlavu, ale občas člověk prostě nevidí to, co je pak jasný jako facka. Ještě jednou díky všem za pohotové reakce.
