Ahoj, je tady nekdo kdo pouziva Flux core smes na ochranu korene svaru? Prijde mi ze to bude mnohem levnejsi nez plnit cele potrubi na vyfuk argonem. Nejedna se o svody, ty se plni vzdy argonem. Da se to u nas vubec koupit? Ma to nejaky cesky nazev?
Diky
Třeba od Sandviku : Root flux cena cca 900,- Kč balení vede to Chobola. Vytvoří to strusku, která jde ale hodně špatně odstranit. Kořen ale nevykvete. Lepší je ale foukat.
Diky, no, vim ze je lepsi foukat , ale zase mi prijde velka spotreba argonu, kor kdyz mam malou flasku a nafoukat cely vyfuk je pomerne dost. Ono by slo asi udelat nejaky roztahovaci membrany, ktere by se daly vzdy cca 15cm od svaru a clovek by usetril argon.
Ale vždyť se používají balónky.
Sa predavaju rozne sady, napr.
https://www.zvaracka.eu/komory-pre-form … rena-zvaru
no a potom existuje "trubickovy" drot pre tig na zvaranie korenovych vrstiev - je toho viac, takze len prvy odkaz, co som nasiel
https://www.youtube.com/watch?v=Wo4XjZCkjTc
https://www.welding-alloys.com/EN/produ … wires.html
nikdy som to ale neskusal - nieco by malo mat v ponuke aj welco
Editoval rcp (27-05-2021 12:26:14)
Konce prelep papierovou paskou a prepichni do nich dierky aby mal argon kde pomalicky odfukovat.. Najrychlejsie a najlacnejsie riesenie.
Tu a tam jsou obcas male mezery kterym to vyfuci. Musel bych tim prelepit i ty nezavarene spoje ale zase aby se mi lepidlo nedostalo svaru
Neavařené škvíry na potrubí, pokud tam nejsou ostré hrany, by šly omotat  a utěsnit mikrotenovou folií.  ta se nemusí ani kupovat, měla by v malém množství jít vytáhnout z beden s odpadním papírem v supermarketech nebo opatrně odmotat z poslaných balíků z eshopů.
A papírové lepicí pásky určené na zakrývání míst při stříkání barvy mívají málo agresívní lepidlo speciálně určené na to, aby na hladkém povrchu, teřba kovu ulpěly, ale potom s eodlepily tak, aby lepidlo zůstalo na papíru, povrch zůstal čistý. Pouze povrch pod ně musí být očištěný, nesmí tam být mastnota.
Editoval Radim (22-08-2024 10:18:26)
Nakonec jsem na zalepeni pouzil kaptonvou pasku, ktera je super a vydrzi cca 200 stupnu a vnitrek svodu jsem foukal argonem, sice na to padly skoro 2 flasky ale svodu jsou hotove... Downpipe nejspis zkusim koupit 50g toho prasku ...to se mi foukat vubec nechce ![]()
