#176 19-01-2021 21:51:56
madaros
Registrovaný: 19-01-2021
Re: Tipy, rady a konzultace ke sváření hliníku
chtěl bych se zeptat a poradit co vše může/je špatně, že mi nejde svařovat hliník.
Při pokusu o sváry mi to prská a hliník se moc netaví DO jeklu (3mm), ale natavuje se NA něj a dělá kuličky.  Ale když přidám víc proudu, tak už se roztaví plech na který chci svářet (viz. foto) nicméně stále se mi netaví drát do jeklu.  Proč se mi netaví hliník pěkně jako klasický měděný drát do podkladního materiálu?  Co na to má tak zásadní vliv, resp. čím to může být?
Jedná se o svářečku:  cebora tristar mig 1636/m
drát mám: AWS A5.10 ER5356 AlMg 0,8mm
plyn: Argon 82% + 18% CO2
děkuji za připomínky a rady,
https://photos.app.goo.gl/irB3tXmMZ2Y2jMiG7
https://photos.app.goo.gl/PtwiCe8LqzDkjYiP7
https://photos.app.goo.gl/ZrUsue2tJvA9Q3SX9
https://photos.app.goo.gl/5escxZqpCo2Lg1MU6
Editoval madaros (19-01-2021 22:04:21)
#177 20-01-2021 09:31:24
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Za prvé, na  hliník musí být čistý argon, minimálně 4,6 a za druhé je potřeba vyšší posuv drátu než na ocel. A za třetí, složení drátu musí odpovídat základnímu materálu. Jole.
#178 20-01-2021 09:59:14
madaros
už jsem objednal čistý ARGON 4.8
posuv jsem zkoušel dle zdejších rad o největšího a postupně snižoval, ale tedy nejspíš vhledem ke špatnému plynu to nemělo žádný vliv
materiál na který jsem zkoušel vařit byl AW 6060,  ale zde jsem se dočetl že lepší na začátek je drát AlMg,  mohu tedy tím drátem co mám svářet materiál AW 6060 ?
Editoval madaros (20-01-2021 09:59:51)
#179 25-05-2021 21:32:00
Robiyzf
Registrovaný: 16-12-2019
Ahoj
Potřeboval bych poradit se svařováním al plechu na tupo k sobě.Plech je jen 1.2mm silný.Mám Jasic 200P AC DC, modrý 2.4mm wolfram,  argon 10L min  keramika č.7.Problém mám s přepalováním plechu zkoušel jsem od 40 do 70 A .Nejvíc se mi osvědčilo 65 až 70 A pedálem prudce naplno a hned přidat drát 1.5mm silný tím udělat bod ale není to 100% i tak se to přepaluje.Nemám možnost nastavit frekvenci myslím že je tam stabilně 70 Hz a četl jsem že čím je slabší materiál tím větší frekvence by měla být klidně až 250 Hz ale můj tig to neumí.Takže se ptám na nějakou radu napadlo mě podložit plech nerezem aby odváděl teplo ten by neměl kontaminovat svár  ale jak silný by stačil?Prosím nekamenovat nejsem svářeč jen mám určitý projekt a beru to jako výzvu :-)
#180 25-05-2021 22:53:37
zvarat take tenke hlinikove plechy na tupo, to chce v prvej rade aspon nejaku prax..
Vsetko co popisujes je v podstate v poriadku. Na frekvenciu obluka sa mozes vykaslat. Nie je az tak rozhodujuca. Podkladat plechy antikorou je samozrejme hlupost. Na to rychlo zabudni, pretoze antikora je jeden z najhorsich vodicov tepla. Kludne si mozes podlozit pod tie tenke hlinikove plechy, jeden hruby hlinikovy plech. Tak 5mm v pohode..  Ten ti bude dobre odvadzat teplo a pokial tam nestruhnes 200A tak si ho neroztavis.. Akorat ten wolfram si zabrus do spicky, ako ked zvaras s tigom cierny material. Balance si nastav na stroji tak, aby sa ti spicka wolframu zagulatila len velmi malicko. Ide tu o to, ze pri ostrej spicke lahsie zapalis obluk aj na nizsich amperoch, co je zaklad uspechu. Tie plechy mozes kludne skusit zvarat aj 1 mm pridavnym materialom. Budes mat vacsiu moznost ovplyvnovat rozlievanie - nerozlievanie zvaru. Treba sa naucit zohriat okraj plechu k teplote tavenia hliniku a v spravnej chvili pridat pridavny material s tym, ze tie dva tenke plechy k sebe na tupo prilozene zaroven premostis s pridavnym materialom a zlejes ich navzajom. A to cele bez dupania na pedal a pridavania zbytocnych amperov. Pretoze ako pises, da sa to v pohode prepalit.
Editoval vyrobca (26-05-2021 10:18:03)
#181 26-05-2021 23:29:14
Robiyzf
děkuji budu dál trénovat :-)
#182 27-05-2021 14:22:10
Když už jsme u toho, tak bych poprosil o zbytky MIG drátu pr1mm Al Si5. Nebo AlMg.
Děkuji
#183 27-05-2021 18:16:50
Famater - ja si vzdy na taketo prace odvijam po jednom metri z cievky ktore som si kupil na migove zvaranie hliniku..
#184 27-05-2021 18:53:29
Můj problém je, že MIG nemám, proto škemrám. Zkusím někoho najít a ukecat ho, aby mě pár metrů odvinul.
#185 27-05-2021 21:31:32
Já bych měl mít ve stroji AlMg 1.0, tak bych něco odmotal - kdyby to stačilo poslat poštou, třeba v obálce s bublinkovou folií.?
#186 19-02-2023 13:11:24
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
"Tipy, rady a konzultace ke sváření hliníku"
ako ok nic v zlom, ale 8. stranok otazok nejakeho nestastnika co riesi, studeny spoj v konektore na pedale. A k zvaraniu hlinika sa ani nedostal, pretoze ked zacal zistil, ze nevie akou elektrodou. wink Ani to nebudem komentovat uz radsej, lebo niekoho urazim.
Len samozrejme k zvaraniu hlinika na jet mini nic.
Strasne zle sa tu vyhladava na tomto fore, nevie mi nejaka dobra dusa dat link na miesto kde sa tu riesi/lo zvaranie hlinika idealne s mini Jet tigom?
#187 20-02-2023 23:25:48
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
S každou sa zvára rovnakou metodou, nastaviť režim AC/DC, Hz nastav niekde na stred a trénuj...
Elektrodu si spomínal tak to si snád vieš vybrať, ideálne zelená, k tomu právna zmes Argonu, teda čistý Argon, určite nie mix vhodný pre CO2
#188 29-03-2023 13:57:37
https://www.youtube.com/shorts/fUkv_w5PZ5g
Čo si o tom myslíte?
Ide hliník zvárať aj plameňom alebo je to len spájkovanie ?
Editoval m.evil (29-03-2023 13:58:23)
#189 29-03-2023 15:01:47
Dá se ma dříve to bylo běžné. To co je na videu bude nejspíš pájení, myslím.
#190 29-03-2023 17:45:47
Ako raz som opravoval prerazený výparník v mrazáku .
Len že vtedy som použil nejakú spájku na hliník kúpenú cez ebay.
Obyčajným plynovým horákom to vôbec nešlo roztaviť , ale malá spájkovacia súprava PB + O2 s tým nemala žiaden problém.
Výparník je dosť veľká hliníková plocha , ktorá dobre odvádza teplo , tak asi preto .
