To nehori, tenhle mesic uz se z kreditky zakourilo ![]()
Discovera: u toho Spartuse funguje pulz jenom u TIGu nebo i u Mig/Mag?
E-yc :. Ideal Expertig 220 https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … r26-kabely
Autoross:. Bohužel jen u tigu. Zatím jsem neviděl žádný ho kočkopsa co by měl i puls na COčku. A dlouho podle mě ani nebude.
Editoval Discovera (27-01-2021 15:55:26)
Nevadí, ještě mám ten WF Bi-pulse, kterého nikdo nekoupí
Pánové všechny zdravím. Kutilsky kolem baráku jsem zatim používal MMA Kitin a uz roky pokukuju po TIGu. Diky svarforu jsem se konečně rozhoupal a od pána z Buchlovic objednal ten IDEAL Expert TIG 220 LCD. Není už nahodou slibované video a test? Je mi jasný že ty všechny pokročilé funkce co to umí jsou mi zatím k ničemu a spoustu toho nejspíš nevyužiju vůbec nikdy, ale doufám že slovo odborníka mě utvrdí v tom že jsem vybral dobře.
A moc bych chtěl za nas začátečníky poděkovat zkušeným nadšencům kteří obětují čas a energii aby předali své těžce nabité dovednosti. 👍👍👍
Nějaké video mají na stránkách
Jo jo to jsem zkouknul. Pak jsem ještě našel tohle
https://m.youtube.com/watch?v=5NlUpjpDels
Což mi připadá jako stejny stroj, ale stejně se těším na test a video od našince kde budou i vnitřnosti.
Ten test v odkazu je spis takový laboratorní jak invertor odpovídá parametrům. Zajima mě i to jaky z nej bude mit zkušený svářeč pocit v praxi.
Ahoj, rozplývám se nad tímto invertorem IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD a jak jsem se již tu dočetl, tak pár z vás už ho má. Jaký je? máte už nějaké vlastní video s tímto invertorem.
Dík
Editoval Pajan (07-04-2021 22:40:20)
Ahoj,
zvažuji pořízení levnějšího Tiga. Sice ho moc nepotřebuji, ale sem tam by se hodil. Zalíbil se mi VECTOR London 2400 AC/DC. V setu s lahví vyjde na cca 20 000,-. Máte s tímto modelem nebo výrobcem někdo zkušenosti?
Bude to na občasné použití. Teď používám COčko Jasic MIG 160. Výhledově počítám, že budu potřebovat občas vařit i hliník a nerez, takže potřebuji AC.
Díky.
Ahoj, máte někdo zkušenosti se značkou STAHLWERK ?? skoro nic jsem tu nenašel. přemýšlím o koupi tohoto Tiga díky za jakoukoliv zkušenost.
https://wellweld.cz/product/ac-dc-tig-2 … e-d-black/
Podle obrázku to vypadá, že podporuje jen tlačítko. Vypadá to, že neumí ani potenciometr, nebo pedál. Než by si tu věc koupil, tak si ověř, jesli podporuje dálkové ovládání svařovacího proudu. Pokud ne, tak od toho pryč. chybělo by ti to.
Ahoj vespolek,
Prosím o radu a nasměrování.
Svařuji jen sporadicky, mám v dílně už asi 30let COčko, ale občas porřebuji i něco jemného a tenkého. Rád bych zkusil TIG.
Funguje, resp. je použitelné pro občasné použití něco malého a opravdu levného?
Uvítal bych zkušenost od někoho, kdo má něco, co za málo peněz, ještě i funguje ![]()
Díky Luboš
Zdar chlapi,
poprosil by som o radu pri vybere masiny. Mam 3-4 favoritov a neviem co je lepsie aj z hladiska buducnosti (moznost pripojit ovladace, konvertovat na vodnika atd):
Podla mojho poradia.
1 - Makin 200p hf Ac/Dc cena okolo 1500€ s kablami mma a horakom SR17 up/down 4m
2 - Alfain Perun 200 cena 1500€ s horakom Arc T
3 - Maly Jasic TIG 200P ACDC E201 s prislusenstvom - myslim ze dobra cena, len sa neda pripojit ovladanie atd
4 - Polsky Jet Tig mini, suverejne najlepsia cena ak objendam s polska na firmu, no zacal som si vsimat ze pisete o problemoch so servisom a kvalitou...
Zatial zvaram drobnosti v garazi, vacsinou cierny material, sem tam nerez (mam len skrt tig na kitine 150) no laka ma to robit to na lepsej urovni a myslim ze bez potriadneho stroja to nepojde...
Nechcem kupit nieco co za dva roky zase vymenim. Takze zvazujem najma makin vs alfain a jasic mi tam do toho skace s cenou ![]()
Vdaka za rady, nazory usmernenia,
Nejspíš se mýlíš, u Jasika E201se dá připojit dálkové ovládání.
@Famater - ahoj, ak si dobre pamatam niekto tu pisal, vraj ku UK verzii jasicu sa pedal da pripojit, ale na kusy predavane u nas vraj nie. Ale ako pises, niesom si tym isty,
Podle názvů jsou to všechno mašiny do 200A, takže vodní chlazení nepotřebuješ. Leda bys chtěl mít pocit, že "máš vodníka" ![]()
Já bych z těhle čtyř vybral Peruna, ale osobně bych vzal úplně něco jinýho, o třídu vejš. Nejsem tak bohatej, abych si mohl kupovat levný věci
Tak celkom by som nepavsalizoval.
Mam 230A masinku a prikupil som si vodne chladenie /pre istotu som si v opcii zaplatil zasuvku pre jeho pripojenie/
Na hlinik je vzduchac obcas /viac ako obcas/ na hrane.....ako aj tych 230A
Zvaram mensie alebo tensie veci...cca 180-200A a horak dostal zabrat.
S vodou som v pohode akurat cena za chladenie a horak u znackovej masinky je niekde inde.
Ale je to parada....aj horak je mozne nakonfigurovat ze je lahucky do ruky a ani tak zrazu nehreje....
Jestli má, nebo nemá dálkové ovládání by nejspíše mohl zodpovědně napsat Zdenál. V návodu to je uvedeno a konektor je 5pólový.
U Jasic TIG200PAC/DC E201 to záleží na serii výroby. Jsou stroje u nichž je pětipinový konektor celý zadrátován k desce a naopak v některých je zadrátováno jen tlačítko. A jsou stroje u nichž pak nejsou tyto obvody na desce osazené SMD součástkami, ač je pl.spoj na to připraven a jsou stroje, které mají i tyto obvody kompletně osazené. Takové stroje pak dobře fungují i s hořákem s ovládáním UP-DOWN nebo dálkovým ovládáním obou typů. Dobře vybavený a zkušený odborník na elektroniku pak zvládne i dodělání ve stroji kde to chybí=ověřeno.
Ahojte, vdaka za kazdy prispevok 😀
@pafik1605 ktore su o triedu vyssie? Daj navrh. ![]()
Zdarec,
zatial ziadny update od vas 🤔. Stale mam v hre perun, makin aj jasica a stale neviem ze ktory. Limit mam idealne do 1500€ a chem za to co najlepsi stroj. (ak by som bral jasic kupim este poriadnu kuklu) Ak su zvaracky +- rovnake, co potom horaky? Perun je s arc T makin s ktb tusim sr 26 a jasic narychlo ani neviem. Vie mi niekto popisat ktory z nich je dobry/lepsi 😀
Dakujem
Tak som studoval, startovacia sada ku arc T stoji 70€
bez elektrody... klieština, domcek, kryt elektrody, hubifca, ten ich kluc a izolator. a to pre kazdu velkost elektrody rovnako. Ako horaky sú to krasne, ale ai to zvladnem aj s parkerom
Ako naj volba as mi teda zda perun s horakom parker, zatial asi vezmem bez ovladania a neviem sa rozhodnut ci SR17 alebo 26, rozdiel je ako som zistil vo velkosti a max prude ktory horák zvladne. Blizšie mám ku 17tke, zda sa mi sikovnejšia ![]()
Este som objavil starsi model pegas 200 ac/cd pulse ovo so zlavou 20%
V sete je:
Plynová hadička 3m G1/4 AERO
Káble pre obalenú elektródu MMA 25/3m 35-50
Horák TIG Parker SGT 26 4m 35-50 AERO
Sada vybavení pro SGT 17/18/26 so sitkom 2.4 PARKER
Takto by mi vyslo aj na optrel vegaview2.5, kedze aktualne mam kuklu za 30€ a vacsinou vidim prd 🤣
Chlapi fakt, aspon nazor, nova alfa voci tejto starsej ovo? Vaha nehra rolu, starsia ma tusim mensi zatazovatel, no skor chcem zvarat tensie materialy, tak by to snad slo.
Editoval crussader (28-05-2021 08:20:06)
crussader napsal(a):
Třeba já mám EWM, ale za tu bys dostal skoro tři Peruny ![]()
Njn, ja som na tie picotig pozeral,ale fakt, uz 1500€ je dost. Dat takmer 4 za masinu teraz nemozem a aai by sa mi to ani neoplatilo. 😀
Asi nakoniec pojdem do toho ovo + nova kukla
