Dobrý den, mohli by jste mě doporučit hobby svářečku TIG do max 18 tis. Svářeni jeklů, tenkých materiálů a sem tam hliníku. Jde mě o občasné svařování a hezké sváry. To ale budu muset trénovat. :-) díky
Můžu doporučit Ideal TecnoTIG 205 AC/DC v pulsu (perfektní stroj a vlezeš se do limitu a ještě ušetříš) nebo jeho klona (není uvnitř totožný jen asi z 60% ale tak jak nesnáším Sherman značku tak toto ujde) https://www.naraditechnik.cz/svarecky-t … 00gd-acdc.
Jinak dražší ale excelentní mašinku https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … r26-kabely
p.s. na svářečky značky Welder Fantasy od Fachowiec raději zapomeň pokud bys snad měl nějakou dobrou nabídku. Nechci jí hatit ale tento Polský výrobce už bez oprav vrací svářečky zpět prodejcům. Kavalita i červené zaběhnuté řady je velmi bídná a značně poruchová (nově koupené stroje včetně JET MINI). Bílo šedá verze Bi-PULS je totální zklamání a poruchovost je excelentní (z 8ks jedné řady se vrátilo všech 8).
Editoval Discovera (17-05-2021 22:29:28)
Ja cervene mini WFko mam a zatim bez problemu. Majitelu WeeFek tady je vice, takze mozna taky reknou svou vlastni zkusenost
Editoval Tom_ (18-05-2021 11:11:21)
Tome tak to buď rád, že funguje. Mě dorazí na opravu už druhá MINI a jedna je od fachowce ze servisu bez toho aby jí opravili.
Každopádně Petr z naraditechnik bude z touto značkou končit. Velmi špatné jednání a kvalita tristní včetně servisu.
Dokonce polští prodejci osobně říkali Petrovi, že Fachowce už nebrat, že horší mašiny poslední dobou nezažili a o servisu prý ani nemluvě.
Editoval Discovera (18-05-2021 11:58:30)
No tak zaruku jeste mam rok a pul tak kdyz se to vysere tak snad v zaruce
No je potom otázkou, jestli by to vůbec opravili nebo vyměnili za slušnou bezchybnou mašinu.
Kolega mě doporučil KOWAX GeniTig 200AC/DC, PULZ, zatím ji má asi měsíc, ale je moc spokojen. Svařuje hezky, ale o kvalitě nic nevím.
@Discovera, ciste nahodou, nezkousel jsi u te ExpertTig 220, jestli kdyz nastavim frekvenci pulzu 999Hz a delku pulzu 5% (mezni cisla z popisu), tak dostanu "cold welding" efekt, ktery se tu nedavno rozebiral? Dik
Ja mam tohoto Shermana uz skoro 2 roky až na hlučný ventilator ta zvara slusne
https://www.zvaracky-obchod.sk//46051-s … lEEALw_wcB
Predem dik. Ja mam sice objednano, ale pochybuju ze bych poznal rozdil mezi "nejde to" a "neumim to"
Hades20 - Tohle je typ velmi povedený ale uvnitř je dost prasečin, které můžou stroj sestřelit (jde totiž o to jakou máš revizi...jsou dvě. Jedna je osazená dvěmi jednodeskami a druhá revize je splácaná s asi 12-ti modulů na hovado spojenými....jí rozdělej a uvidíš jakou jsi vyfasoval). Každopádně se jedná o model kupodivu velmi stabilní a ani já bych se jí nebál. Hlavně jí neměj přes zimu v dílně, kde je kolem 5°C nad nulou.....vstupní kondenzátory nejsou žádná hitparáda a mohla by se odporoučet.
Ten IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD je aký výrobca? Nie je to PL?
PS: Discovera tvrdí, že je excelentná. Máš s tým skúsenosti? Mám síce CO Gamastar 196 PFC, ale poškuľujem po Tigovi
Predpokladam, ze v Cine vyrobeno, v Polsku smontovano.
S TIG zkusenost zatim nemam (jeste nedorazila). Ale mam od stejnehp vyrobce Tecno Mig 212 LCD a s tou zatim spokojenost (samozrejme v ramci mych hobby potreb a dovednosti, profik by to treba videl jinak).
já to spíš vidím tak, že v PRC objednáno v PRC vyrobeno, v PL distribuováno. I v PRC se dají objednat dost (hodně) kvalitní věci.
Ja to chápem, že v dnešnej dobe je skoro všetko robené v Číne! Aj značkové veci si dávajú robiť v Číne, ale pod dohľadom! Tak určitá kvalita tam je.. Ale ma zaujíma konkrétne: IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD
Harley1: Bohužel u spousty nářadí a strojů vyráběných v číně žádná kontrola není. Osobní zkušenost.
Takže vnútri to vyzerá takto, tak je lepšie vymeniť tie kondiky na vstupe ? Mam tu už nachystaný nový prívodny kabel a ventilator, nechcel som sa vnej hrabať pokiaľ bola v záruke teraz už bude končiť tak to rovno vymením dal som hneď penový filter na ventilátor a je v nej dosť bordelu teda
https://ibb.co/Ltd96D8
https://ibb.co/XYwFkKz
Hades20 - No tak ty máš z každého revize něco...byla teda ještě jedna. Celou silovku máš stejnou jako u té první verze. Tahle byla asi prostřední a já viděl tu první a třetí (nejhorší). Dole bys měl mít jen spínaný napájecí zdroj, další tam nevidím. Měla by ti sloužit dál bez problémů....ten základ je kvalitní a jsou to poslední použitelné stroje od Shermanu...pak to začaly mastit jen z modulů.
Cauko, inac aj mne je blizka ta "znacka"sherman mam ich rovno dve jednu tig a mig/mag a som s nimi maximalne spokojny uz maju nieco malo odzvarane... co sa tyka hlavne ohladom samotného zvarania pre mna su idealne, mozno vnutro zvaraciek trosku pokulhava,ale hlavne nech to funguje bez zavad dlho dlho
Hades20 napsal(a):
Discovera napsal(a):
E-Ryc - Hele nezkoušel ale jednu 220ku mám u sebe tak to do pátku vyzkouším a napíšu. Pokud to teda nezkusí někdo dřív.
Hadam, ze na pokus asi nezbyl cas, co?
E-Ryc - Ne od pátku jsem na dílně a dodělávám to co jsem nestihl, protože zákazník má vždy pravdu a když řekne, že včera bylo pozdě tak víš jak. Mám jí vytáhlou a doufám, že do středy to stihnu vyzkoušet
Je mi to jasne. To chce Ine kafe https://youtu.be/H3IBQ79B7w0
