Zdar,
chlapi, potřebuju dát na plechovou střechu fotovoltaické panely a jelikož jsem se vykašlal na dotace, tak se mnou žádná montážní firma nemluví.
Problém v dotacích je, že brutálně zvyšují ceny, takže klasické montážní sety v tomhle oboru jsou těžce předražený. Navíc všechno je to kvůli bezúdržbovosti v hliníku a ještě speciálních profilech.
Vymyslel jsem si svařenec z Lka, který si prostě jednou za čas natřu, ale nejsem zámečník, abych odhadl zda je dost pevný. Originál držák je hliníkové Lko 40x40x3 někdy 40x40x4, ale to zřídka. Váhu moc neřeším, střecha je stavěná na velkou zátěž a už nesla metr sněhu.
Myslíte, že ocelový L 40x40x2 (ohýbaný)stačí jako náhrada? Ještě bych mohl použít 35x35x3, ale to už je sakra železo na 25kg panel. Jde tam jenom o tlak při vichřici.
Případně, neřešil jste někdo podobnou konstrukci?
Díky
čAU dede .. Ja by somto spravil 40x40x3 alebo 40x40x4. Píšeš že váhu neriešiš a bude to mať dobru pevnosť ked príde sílný vietor alebo vela snehu.Dvojke materialu od určitej dlžky by som až tak neveril že sa to nebude krútiť a vibrovať pri vichrici
Spočítej si podle životnosti panelu, jestli je hliníkový profil skutečně dražší, než ocelový s nátěry každé dva roky, případně ocelový pozinkovaný s nátěrem po cca pěti letech. Taky roky přibývají a běhání po plechové střeše časem není žádná zábava.
A co jít opačnou cestou? Když už chcete ocelové profily, tak třeba L ale nějaké nerovnoramenné na stojato a s tlustší stěnou? Třeba 30x20 stěna 3mm? Nastojato to bude mít i trošku pevnost a popř. dát dovnitř výztuhu? Nechat pozinkovat a není boha aby to několik let vydrželo.
Plechová střecha - předpokládám, že to je železo. Pokud hliník, tak bacha na styk kovu železa s hliníkem, do 5 let vám to vyžere v hliníkový střeše díru. To samé mezi uchycením panelu a konstrukcí, očekával bych, že panely budou mít po stranách hliník.
Střecha je klasický falcovaný, 2x lakovaný pozink. Módní utrácení za lakovaný hliník jsem nikdy nepochopil.
Já to stou údržbou nevidím tak černě. Dnešní laky vydrží sakra hodně. Před 7mi lety jsem dal na střechu držák na antény a teprve letos se naněm objevil rezatý flek. Navíc většina konstrukce bude schovaná pod panely.
Že se nesmí potkat dva kovy vím, vrznul bych tam kus izolace.
Spíš mi jde o radikální zlevnění celé akce. S profilem 40x40x3 se dostanu tak na polovinu. Ještě potřebuji vymyslet, jak vyrobit tenhle držák https://shop.solarpartner.cz/fotky74031 … falc1.jpg. U nás za to chtějí neuvěřitelných 150Kč+, Poláci je mají za polovinu, ale tam to mám daleko. Uvažuji, že koupím Lidlackou plazmu, nakrájím si Lka a "vyvrtám" do nich díry taky plazmou, aby to šlo od ruky. Nemám stojanovku a vrtat to ruční vrtačkou je očistec.
Ak je origo system len o polovicu drahsi, tak vo vysledku nic neusetris, kup hlinik. A ak si tie panely kuloval za plnu cenu, tak navratnost je uplne v háji.
Ono nejde jen o panely. Aby se to plně využilo i produkcí i finančně, případně šlo i posílat elektřinu do rozvodné sítě nebo do akumulátoru je třeba kvalitní štřídač , chytrou regulaci rozvodů elektřiny, případně nabíjení toho akumulátoru atd. A tot všechno bude asi muset být certifikované, aby distributor s dodáváním elektřiny do rozvodné sítě souhlasil.
Já na dodávky do DS zvysoka.... To si můžou dovolit jen dotovaní novostavebníci, co si tu nedotovanou část zatáhnou z hypotéky, aby mohli návštěvám ukazovat, jak to v technický krásně bliká. Tam je návratnost nereálná. Navíc ten systém potřebuje odbornou péči, o které neví většina majitelů lautr nic.
Já stavím maximálně jednoduchý systém na ohřev vody, o kterém vím, že se mi za 3 roky vrátí.
Nakonec asi koupím ty držáky hotový. Všechny kovy letí nahoru a když to chci udělat pořádně, tak jsem jenom o pár stovek na kuse níž, než s prefabrikátem. Nejvíc mě štvou ty držáky co jsem postnul výše. 150 za kus ohnutýho plechu s dvěma šrouby je mazec, když jich potřebuju 4-6 na panel. Asi by se to dalo udělat ze dvou kusů Lka, ale je tam nutný ten ohyb, aby se to správně chytilo na falc.
Doba nepřeje kutilům.
chlapi, nic v zlom - nech ratam ako ratam, tak tie drziaky by som radsej za 150 czk/ks kupil, ako vyrabal
neviem, kolko ste schopni ich vyrobit za hodinu (material, narezat, naohybat, vrtat, spojovaci material, povrchova uprava, ....), a aku si bezne "uctujete" hodinovu sadzbu, ale mne to stale vychadza lepsie, ked stravim nejaky ten nadcas v praci cinnostou, ktorej rozumiem, vyfakturujem, a drziaky si kupim................
ako hovori moj priamy nadriadeny, "cisla nepustia"
ale pokial sa doma nudite, samozrejme je lepsie vyuzit volny cas vyrabanim drziakov, ako lezanim na gauci
EDIT:
pripadne alik, napr.
https://www.aliexpress.com/item/4000078 … 15607%2324
je tam toho "do mrte".......
Editoval rcp (11-05-2021 21:49:58)
Jsou věci které se nevyplatí vyrábě a ty držáky k tomu patří. Někde to seká stroj ve velkých sériích za pár halířů. Jenže obchodní strategie je nalákat na levný velký kusy a vydělat na doplncích. Kdo dělal střechu, ví o čem mluvím.
A co to nakoupit tam kde to je levnější. Z naší pidi zemičky je výlet do Polska o jednom dnu včetně cesty zpět, když to bude připravený. Nevím zda to COVID ted umožnuje. Nebo si malý a předražený doplňky nechat zaslat a zde nakoupit dlouhý a špatně převozitelný profily.
Pokud jít cestou kutění, tak nevyrábět stejnou konstrukci jako se prodává, ale upravenou jak potřebujete a jak situace umožnuje. Třeba pokud je k dispozici levně autojeřáb, tak se dá stavět jinak a z jiných materiálů než když se všechno tahá na střechu ručně.
velmi správně to píšeš rcp, dělat to co umím, to co mám "v rukách" a za výdělek si ostatní koupit.
Jsou ale dva problémy - produkt se dá koupit za nesmyslnou cenu (to neplatí pro ty držáky) a nejistá je kvalita.
druhá věc je workoholizmus, prostě nebudu to kupovat když mám chuť, vybavení, přísun materiálu a baví mě bastlení.
Dneska jsem byl na obhlídce u zákazníka. Válely se tam nějaký Al vingle, (cca 30/30?) jsou součástí dohody o likvidaci.
Takže jsou moje. Opět je uvidím v pátek. Nějaký metry toho jsou. Asi bych je neprodával do hutí ale za cenu podobnou šrotu je nadělil příp. zájemci.
záměr koupit Lidl plasmu a vrtat s tím díry považuju za nešťastný - tipuji že s plasmou nemáš zkušenosti, pak je rozhodně lepší dělat flexou a vrtačkou.
Do flexy kotouč na hliník! Kotouč na železo hliník neřeže!
To bude rozhodně rychlejší než plasma a zaručený výsledek. Plasma není tak jednoduchý aparát aby ho vzal člověk poprvé do ruky na takovou (Al) věc.
rcp: Kde je držák za 150czk? Na kalkulačku? Máš představu, o jaké peníze jde? Na jeden panel se pod 2000-2500Kč nedostaneš a můžes zkusit násobit.
A kupovat něco na Alíku, co má držet kurňa drahé panely, to nemyslíš vážně. Už ten tvůj odkaz je libovka...hliníkový stahovák, který má odolat vichru. Počítám, že je to standartní čínská kvalita co se dá zmuchlat v ruce. To co jsem sem postnul já, je z dvojky nerezu nebo trojky pozinku a stahuje se to na krev, aby to drželo.
Charon: Polsko je řešení, ale bohužel ne pro mě. Všechny obchody co jsem našel jsou Ostrava a dál a 600km na nákup fakt nepojedu. To bych celou slevu projel v naftě a zabil dva dny. Bohužel mají s náma Poláci nějaký problém, protože eshopy co do zahraničí posílají, neposílají do Čech a zbytek tě pošle do háje. Ale co mě se*e, že jsme zase "specifický trh". Poláci mají fůru věcí skoro za polovinu a běžně o 30% a víc levnější. I ty Němci mají nižší ceny než my.
bourac>
al vinkle - napis parametre (rozmery, metraz), az budes mat s nimi zase rande mozes aj do PM pripadne mail..........
Editoval rcp (11-05-2021 22:11:43)
Bourači, tu plazmu jsem myslel na železo, hliník je jiná liga.
OK v piatok večer mail.
železo je též liga když poprvé... a ještě Parxidem...
Editoval bourač (11-05-2021 22:13:36)
Já potřebuju tak 100m Lka asi radši toho 40x40.
100m to je nic, jaké délky budou při výrobě maximální?
Tam budou dlouhé jenom zavětrováky...cca 5m. Taky nemusí být v kuse, ale bude to tak tužší. Jinak trojúhelník bude cca 120x70x100cm.
dede> tak schvalne, za kolko vyrobis 1 kus toho drziaka? (matros, vyroba, povrchova uprava, .....)
bude to lacnejsie? lepsie? nie?
tuna Marian ti ho preda za 7,44€ s DPH (<150czk)
https://www.hlumar.sk/komponenty/773-st … ch-a2.html
dalsi za 7€ s DPH
https://ltr.sk/katalog-produktov/drziak … any-plech/
200czk (bratia cesi su viac "nenazrani")
https://www.obchodsolar.cz/Falcova-pric … ischer-DLA
180czk (samaritan?)
https://shop.solarpartner.cz/schletter- … drazkou-va
tak co od toho ocakavas?
Editoval rcp (11-05-2021 22:49:51)
toto kraja hlinikove profily flexou paradne
https://www.grandic.cz/rezne-kotouce-br … v-karnasch
pokial mas toho viac, este lepsia je hocjaka pokosovka z lidlu, napr.
https://www.fi-kus.cz/pily/114-parkside … 60232.html
https://www.lidl-shop.cz/p/parkside-pil … p100317194
pasova pila je oproti pokosovke hrozne pomala
Editoval rcp (11-05-2021 23:15:19)
rcp: Poláci to prodávají v pozinku za 70kč. Podobný pozink úchyt mi na střeše pořádně nezačal reznout ani po 12ti letech. Kašlu jim na nerez. Že to někomu visí na střeše s 45° sklonem a nechce na to nikdy sáhnout, ok. Proto si lidi pořizují plastový ploty. Ale já mám prakticky rovnou střechu a můžu dělat údržbu bez problému. Ty by jsi dal za něco 3x tolik, když víš že tě to stejně přežije..?
pan kolega rcp vůbec nerozumí černému železu
zato na nerezi a hliník je největší odborník zde na Svarforu a nejen tady.
Takže bych mu věřil.
dede napsal(a):
.................. Ty by jsi dal za něco 3x tolik, když víš že tě to stejně přežije..?
ale spravna otazka musi zniet inak!!!
ak nieco chcem (nerezovy/AL drziak), pytam sa, ci si to dokazem lacnejsie vyrobit, alebo lacnejsie kupit?
ak to nechcem, vobec sa nepytam a beriem pozinkovany
inak to vyzera ako vo vedlajsom vlakne, kde chce niekto fronius/ewm za cenu ideala......o 25 rokov bude mat bradu po kolena, ale nebude mat stale ziadnu zvaracku
Editoval rcp (11-05-2021 23:52:03)
Jenže pozink mají jen Poláci. Tady se jede dotovaný nerez. Nebo možná prodávají někteří i ten pozink, ale za nerez ceny.
