#26 05-05-2021 09:47:02
Re: Fronius TP150 vs Ideal Praktik 220 vs Spartus EasyArc 215 LCD
Tak slabou centrálu bych asi na opravdovou práci ani nezkoušel. Já vařil jenom asi 2x s Gamastarem, mig a mma na Heronu, myslím, že to byl 1-fázový ca 7kW, stálo to kolem 30.000 Kč, při 4mm elektrodě už centrála chcípala, musel se dát menší proud a po zapálení přidat.
Otázka je, kolik by bylo třeba u té Hondy 7kW Heronu, ale 1:3 to asi nebude
#27 05-05-2021 09:49:10
Jinak včera jsem viděl u nás plynaře, v autě měli centrálu Hecht také asi 2,5-2,8kw, to mě celkem překvapilo, čekal bych nějaký vyšší level
#28 05-05-2021 12:32:01
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Není jisté, jestli s tou centrálou také svařovali. Dneska se plynové rozvody dělají v plastu nebo mědi.
#29 05-05-2021 16:16:06
To je dost zajímavé. Co jsme před spousty let jezdívali na závody Offroad s majitelem, měli jsme 2 elektrocentrály Honda. Jedna kolem 2,5kW už nevím přesně a 6,3kW. Na té slabší svařovat téměř nešlo jen stylem lepení studených žížalek na malý proud, jinak elektrocentrála zhasínala. U té 6,3kW už s problémy šlo, ale max. 2,5mm elektrody a nižší proud. Co jsem dělal u plynařů, tak nejslabší centrály byly myyslím 7,5kW a jely v pohodě. Jinak měli jen 9 a 12 kW a velké integrované v náklaďáku asi 16kW.
#30 05-05-2021 17:21:40
Osobně vlastním dvě centrály od firmy NÁŘADÍ HLAVA. Ta první má 2,2 KW a patří k těm levnějším na trhu. Svařovat se s ní nedá a ani bych to nikomu nedoporučoval. Hrozí zničení jak centrály, tak i svářečky / invertoru/. Kdysi jsem to zkoušel a i dvojka elektroda centrálu spolehlivě udusila. Na úhlové brusky a vrtačky všeho druhu stačí. Druhou centrálu používám na na svařování invertorovým cočkem. Mám v garáži pouze 10. ampérový jistič a už mě nebavilo ho chodit pořád nahazovat. Tato centrála je pouze jednofázová, má max. výkon 6 KW. a nominální 5,5 KW a hlavně solidní AVR. Ta utáhne cočko do cca 120 A. jako nic a k tomu i 300 vatový halogen. Tu používám na svařování a mám klid.
#31 05-05-2021 17:28:18
Potvrzuji tímto co napsal varok.
#32 05-05-2021 19:33:11
Ono asi dělá hodně i ten AVR systém že? U těch plynařů byly centrály s AVR systémem a i tak ty slabší kuckaly při zapalování oblouku.
#33 05-05-2021 19:54:18
AVR je velice důležité. Zabrání totiž rozkolísání centrály v režimu, kdy ve zlomku sekundy jede na plný výkon a za několik sekund je odběr minimální a tak pořád opakovaně dokola. Tento režim je pro většinu generátorů smrtelný a nebezpečí napětových špiček významně ohrožuje i svařovací invertor.
#34 05-05-2021 23:03:31
Zbytocne sme odbocili ku centralam ale napisem to este raz . Na starsej este poctivej honde 2,2kw sa s froniusom transpocket 1400 aj 1500 da zvarat s 2bazickou elektrodou :  Vyskusane v praxi ked sa mi nechcelo ist startovat velku centralu . A ta mala si trochu pridala a bez problemov to islo. Ale na tej istej centrale uz cinska zvaracka-invertor nefungoval a opacne ani s frniusom sa uz nedalo na malej cinskej centrale podobneho vykonu zvarat.   A dokonca aj invertorova honda eu2.0  co ma 1,6kw potiahne fronius transpocket 2elektrodu ale  s mensim prudom big_smile  Ale rozdiel je v tom,ze este tie starsie hondy su nadimenzovane tak avr tak casto nereguluje otacky a centrala si len tak vrni na trochu vysie otacky kdezto cina uz huci a otacky kolisu jak na pase big_smile  No a fronik je na tu centralu priam ,,predurceny,,  lebo s inym invertorom -cinanom treba aspon 5kw centralu na fazu aby to ako tak islo  . Ze rozdiely neskutocne
#35 06-05-2021 04:19:32
Elektrocentrála 1,6kW utáhne svářečku? 😨 Tak to bych chtěl vidět a hlavně ty sváry. A bez AVR systému? 😁
#36 06-05-2021 10:52:45
jole napsal(a):
Já nemyslel, že by s tím svařovali kovy, spíš, že si Hecht pořídili do firmy (když si vzpomenu na všechny ty řeči odborných řemeslníků že musí být drazí, protože to jejich nářadí je tak extra super ...)
#37 06-05-2021 16:50:42
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Len tak pre zaujímavosť Nebex ma teraz Makin 160pfc za 300e, a tu na fóre niekto písal ze podla schemi to vypadá slušne len to nejdem nájsť kde, tak za tie peniaze by to mohla byť schopná volba ci na doma alebo aj do práce
#38 09-05-2021 12:12:36
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Discovera: prosim ta je niekde uz to video k Praktikovi 220?
Edit: hladal som na webe recenzie k tym EWM a Lorch a nasiel som na nemeckom webe lahku MMA zvaracku Stahlwerk. Mate s tym niekto skusenost? Jasne ze to bude cina, otazka znie ci to vobec funguje. O plazmovych reackach sa tu pise ze su celkom OK ale MMA zvaracka za 100-150 eciek no neviem neviem. https://www.stahlwerk-schweissgeraete.d … MMA-E-HAND
Editoval Raduz11 (09-05-2021 20:48:42)
#39 09-05-2021 21:26:26
Vymyslas jak cinganske dzecko big_smile   Raz praktik a potom spicku fronika alebo ewm a zrazu stahlwerk . Mas prachy?  Ak hej tak si vyber fronika alebo ewm a budes spokojny na vyssom leveli big_smile
#40 09-05-2021 22:36:22
Raduz11
Joe66 ja sa pekne pytam. Ja mam jasno v tom co chcem za elektrodovu zvaracku. Otazky snad napriek tomu mozem pisat, mozno odpoved pomoze aj niekomu inemu. Ci sa mylim? Lebo doba cenzury uz davno skoncila, doba blbych komentarov nie.
#41 09-05-2021 22:53:16
Ze mas jasno aku zvaracku chces hej ? big_smile Ubehlo 8 ci 9dni a vies co chces -asi drahsiu spolahlivejsiu zvaracku ako si skor spominal tak co tu este vypisujes ?  Uz si mal byt davno v obchode skusat fronika ci ewm  a mat ho doma v garazi  big_smile  Ze mas v tom skor hokej big_smile  Co cakas ,ze ti tu napiseme  ?   Inak pekne Ti odpovedam big_smile
#42 09-05-2021 23:15:30
Raduz11
👍 #15 a 18
#43 10-05-2021 13:41:36
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
Kedy bude video toho praktika naj vidim ako zvara.big_smile
#44 07-03-2023 18:53:03
silvia95
Registrovaný: 28-02-2011
Raduz11   ktoru zvaracku si kupil a ako si spokojny?
#45 08-03-2023 19:40:54
Raduz11
Nakoniec budeš sa smiať, ani 1 z nich. Kúpil som tú istú Gamu 166 ktorú som kedysi dal preč. Je malá ľahká a na blbnutie v teréne s elektródami je oveľa prenosnejšia a cena do 300€ bola OK. Takže tak. Ak je tvoj nick naozaj ženský tak všetko naj k MDŽ 💐
#46 08-03-2023 20:59:19
silvia95
ziaden smiech nech ti sluzi, mam gamu 160 a po 4 rokoch ,malo pouzivana zle zapaluje obluk a chem kupit inu a premyslam nad Fronius TransPocket 150 ,preto bola moja otazka
dakujem
#47 11-03-2023 09:43:55
Raduz11
Ja som bol na tom rovnako, Gamu som dal svokrovi a chcel som nieco lepsie. Ale vyhodit tolko euri za TP150 sa mi na domace bastlenie nechcelo, tak som si kupil novsiu Gamu tu istu.
#48 12-03-2023 06:01:13
Raduz11 aky to malo vyznam chces nieco lepsie a kupis si to iste? vcom je to teraz lepsie menej obuchany obal?
alebo ti bude ako silvii 4r sluzit a potom zacne ako mnohym blbnut...
Silvia vitaj v klube majitelov GAMA 16x ktora si povedala ze bude S-R-A-T majitela....
zapni si nastaveniach email poslem ti link na predajcu  TP respektive si tam vyziadas aktualnu ponuku pre TP
za tie prachy co stoji TP sa daju kupit 2.5gamy ale zase ked niekto malo zvara tak ho to TP zapalovanie potesi
Jedovat sa pokazeno/opravovanym OMICRONom prestalo bavit aj mna.....
Editoval ihlan (12-03-2023 06:09:27)
#49 12-03-2023 14:11:12
jopo166 napsal(a):
wink jednoduchá odpověď když není trpělivost je ideální si Praktika koupit a video si natočit.....Takové postoje a dotazy mně dokážou vytočit přes závit("hele sice ze mně nic mít nebudeš,ale mohl bys mi to naservírovat až pod nos a to hned teď.že máš momentálně na práci něco jiného není můj problém") wink
#50 12-03-2023 21:36:46
Raduz11
Ihlan - chcel som nieco lepsie - t.j.  Napriklad displej co Gama nemala. Alebo lepsie zapalovanie elektrod ako ma Ideal. Lenze vyhodit 2,5x tolko eur za paradu ako je displej tak som si povedal ze naco. A kupil som to s cim som mal dobru vlastnu skusenost. Ideal je velky a tazky a je to COcko, henta zlta potvora je malicka lahka a do terenu bohate staci. Takto som uvazoval. Za usetrene som si kupil dalsi akuskrutkovac a 230 brusku na beton, obe dewalt.
Moje rozhodnutie a som spokojny. Snad mi TPckari odpustia smile
