#26 25-04-2021 19:01:02
RZkovo
Registrovaný: 23-04-2021
Re: Servis Brno
Jj,bowden teflon, taky novej...
#27 25-04-2021 19:48:49
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Re: Servis Brno
RZkovo   Zvaracke ako takej nemusi nic byt. Skus skontrolovat horak, kladky... Aky stary je ten horak? V akom stave je prudovy kabel? Ak zvaras v pulze a prudovy kabel uz nema optimalny odpor, presne toto sa moze diat. Ak mas moznost, skus tam nejaky druhy horak.
#28 25-04-2021 20:16:55
RZkovo
Re: Servis Brno
Kladky jsou nový. Hořák nevím jak je starej, ale vypadá vizuálně dobře- není zničenej, takže myslím, že moc starej nebude. Ano, vařím v pulsu. Hořák najdu možná,ale jen suchej. Ale na tu zkoušku by to snad mohlo stačit,pokud tam teda půjde dát...
#29 25-04-2021 20:54:04
Re: Servis Brno
RZkovo - zkuste znovu přeseřídit celý hořák.
1, znovu skontrolovat kladky (správné nasazení, správný průměr drátu, přesně seřízený vstup drátu z kladek do bowdenu)
2, vyzkoušet jiný bowden a případně porovnat teflonový a vinutý se správným vnitřním průměrem a délkou
3, skontrolovat, jestli bowden u hořáku končí na správném místě
4 skontrolovat, zda proudový kabel není na vstupu do rukověti roztřepený, případně až přerušený s náhodným dotykem
5, skontrolovat správný průměr a hlavně minimální opotřebení na průvlaku
6, skontrolovat jestli není průvlak utopený v hubici
7, seřídit přítlak na podavači tak, aby se silným sevřením prstů na hubici drát zastavil - nikdy víc
Pokud bude všech 7 bodů OK, bude vyloučen vliv hořáku. Ještě by se někdo mohl dívat chvíli na podavač, jestli běží plynule.
#30 25-04-2021 21:28:51
Re: Servis Brno
RZkovo: Ještě nikdo nezmínil spínač hořáku. Zkoušel jste na něho mrknout jestli není opálený? Jestli používáte 2T režim, tak tím tuplem by to mohlo dělat. V některém okamžiku třeba na mžik není spojen a oblouk zhasne.
