Ahoj mladezi
Ceka me oprava karoserie auta a byl mi doporucen tento ochranny sprej:
Problem je, ze ho maji v jednom jedinem eshopu a chteji za nej 700Kc. Myslite ze se to vyplati? Co jsem tak hledal, tak jsem nasel jeste tohle: http://www.metaflux-ts.cz/index.php?pag … mp;uid=188 Ale take je problem, ze nenachazim obchod, kde by to slo koupit
Svarovat budu metodou MAG.
karoserii auta jsem již 2x vyvyřoval Š favorit a forman nic takoveho jsme nepoužívali jen pozink ve spreji.
Tohle by melo byt neco takoveho, jen lepsi... Ten pozink si tam strikal pred svarovanim?
Matt napsal(a):
ne až po zavařeni a očiseteni smirkem na brusce asi hrubost 120 pocelkovem očiteni jsem pozink teprve nastříkal na svary a na styčne plochy mezi svary aby to nerzlo a pak teprve jsem začal kitovat skelakem favorit je už 3 rokem v provozu po vyvyření byla to vyroba z roku 1990.
No, konkretne budu menit lem a musim to dat na pertl. Nelze svaret natupo. Proto se bojim, ze mezi plechy se bude drzet vlhkost... Nerad bych aby to zas rezlo.
Matt napsal(a):
ty plechy se jen svaři jen kratkymi svary asi 1-2 cm jinak ho propalíte
No to ani ne, to by se kroutilo. Musim jen bodovat...
Takhle nejak bych to chtel mit:
To je fotka prace znameho borce, u ktereho somruju rady co a jak. Ja mam zatim zkusenosti jen s poradnym zelezem a ne s plechama 0,8mm ![]()
Ten spray není nutný. Po svařování to očisti, natři to odrezovačem a nebo použij Alkyton Penetrátor(při zasychání vytlačuje vlhkost). Na Podběhy a vyplnění mezer je výborný Auto Seal(výborná přilnavost ke kovu, izolační vlastnosti, otěruvzdorný..).
http://www.drostra.cz/?PID=23750&tabid=3
http://www.drostra.cz/?pid=11676&PN … +hmota+1kg
Editoval gondis (31-03-2010 09:46:51)
Mně se uvedený Metaflux jeví jako nátěrová hmota maximálně nacpaná kovovou práškovou mědí, tudíž to je elektricky vodivá nátěrová hmota. Určená k ulehčování bodování a zvyšování pevnosti bodovaných spojů u použitých či mírně znečištěných plechů. Kovová měd bude ve vlhkém prostředí velice podstatně urychlovat korozi. Ten epoxid jako pojivo tomu moc nezabrání.
Na lem blatníku nebo něčeho dole na káře, co je ostříkáváno vodou a solí podle mně nevhodné. Použitelné tak na bodování vnitřní strany střechy nebo sloupku, prostě někde, kde se vlhkost normálně nedostává.
Co je to Normfest se jenom z fotky nedá zjistit, je třeba vědět, co je uvnitř toho spreje.
