#1 30-03-2010 10:42:58
Rocker32
Místo: Hořice v Podkrkonoší
Registrovaný: 30-03-2010
Automatic 230, vyplatí se to ??
Zdravím
potřebuji radu od zkušenějších.
Mám možnost koupit toto COčko :
údajně nějaký němec, Automatic 230, 2T, 4T, EURO hořák
http://rocker32.rajce.idnes.cz/nastenka … .34.22.jpg
http://rocker32.rajce.idnes.cz/nastenka … .34.10.jpg
prodává to za 5000,- Kč ,včetně bomby a hodin
chtěl bych to jenom na takové to domácí žvýkání
a čína se mě moc nepozdává, tohle vypadá bytelněji, ale použitě :-)
a teď babo raď
moc diky za vaše postřehy a rady
Rocker32
jo mašina je na 380v
Editoval Rocker32 (30-03-2010 21:31:26)
Doma: MMA - KitIn 170 TIG LA + MAG - Automatic 230 :-)
V zaměstnání: AC/DC TIG, AC/DC MIG/MAG, autogen, plazma ...
#2 30-03-2010 19:23:51
Re: Automatic 230, vyplatí se to ??
Rocker32 napsal(a):
Zdravím
a teď babo raď
Rocker32
vypada to sice betelne,ale jeten stroj dost poškozeny barva ošuntela hořák poškozeny nebyl vydět boční kryt k transformatoru myslím že jeto značne předraženo ja mam sice přestavenou čínu einhell BT-GW170 s řídíci jednotkou omicron erokoncovku  hořák binzel MB25ak elektroventil plynu specialni predehřev před redučák a stroj maka jak šlak a svařuje lepe než když jsem ji koupil od kamoše za 1500,- prestavba stala asi 4000,- sevším všudy. mam taky rezimy 2T,4T.
#3 30-03-2010 21:38:14
Rocker32
To víš, vybírám svoje první COčko, tak se snažím vybrat něco rozumnyho pokud mozno za solidni cenu :-)
ps mašina je sice na 380V, ale jedinej popis jsou fakt ty fotky
další možnost je pro mě Berglan B mig 140 z Aukra, trosku neporovnatelne, ale je to nove a da se vydrazit i kolem cca 3500Kc
takze mam klasicke dilema co koupit
Editoval Rocker32 (30-03-2010 21:42:12)
#4 30-03-2010 21:52:58
1b
Pokud to pojede, není o čem diskutovat, jen láhev s red. ventilem je přes 2000, při problémech by se to dalo přestavět jako alll na superstroj wink
#5 30-03-2010 21:57:35
zeptej se majitele  toho cočka zda by neslevil je natom videt dost zavad pokud by tak 1000,- slevil a flaška byla plna plynu dalo by se uvažovat, jinak berlan je docela slušnej skoušel jsem snim svařovat u kamoše co si ho kupil taky na aukru tak jsem mu nastavoval a delal body na stupnici na všechny svařovací stupne kolik dratu nastavit na drat 0.6  ,0.8 jde na berlanu svařovat od stupne 3 a svařuje v pohodě.
#6 31-03-2010 06:17:51
pkougl
Místo: Kralupy
Registrovaný: 26-12-2009
Jak píše 1b, jestli to maká tak je to super stroj, nekoukej na vnější obal, ten si zrenovuješ, trafo, usměrnovač, tlumivku atd.. to má z kvalitního stroje daleko vyšší cenu a to s temi hoby svářečkami nedá srovnávat. Taky sem tady na svarinzertu koupil torzo z ERWO MIG250 bez posuvu a elektroniky a dodělal a maximální spokojenoust, v nižších proudech (cca do 150A) jenom šustí :-)) a neni s tim problém provařovat silné materiály, neváhal bych.
#7 31-03-2010 10:11:21
Rocker32
pkougl napsal(a):
jj, ty mam ten názor že kvalitní střeva jsou základ a tu trochu barvy na natření vždycky někde najdu.
Ale holt je to moje první COčko a proto jsem si nebyl jistej.
Stroj jsem zatim neviděl v akci, ale počítám že se pro něj ve čtvrtek rozjedu (mam to kousek, jenom 150 km :-).
Podle prodávajícího to vaří na 100%, takže uvidime co na tom bude pravdy.
Až to bude doma tak napíšu, jak jsem dopadl.
Nemáte nějaké typy na vyzkoušení svářečky??? Nerad bych si přivezl něco co funguje na 50%.
Zatim všem moc diky
#8 31-03-2010 23:23:01
1b
Mrkni na podavač, jestli jde posuv pravidelně a dobře tlačí drát, jestli vaří na malý, střední i vyšší rozsah pěkně a bez problému, to hodně napoví, samozřejmě vše se nedá odhalit za 5 nebo 10 minut.
#9 01-04-2010 18:19:49
Jak píší ostatní, tak nejlépe je, když to majitel ukáže v akci při různém zatížení. Je potřeba zkontrolovat plynulý chod podavače, stačí jen vizuelně. Potom zkontrolovat funkci všech různých přídavných věcí. Pokud je to i s flaškou a má to kvalitní díly jako trafo na 400V nejlépe vinuté mědí, kvalitní ŘJ, podavač apod., vůbec bych taky neváhal. Kryty a hlavní konstrukci si můžete i klidně sám vyrobit novou, podle vašich představ a vnitřnosti do toho přeskládat.
#10 02-04-2010 00:06:59
Rocker32
Tak svářečka už je doma, první fotky jsou zde
http://rocker32.rajce.net/co2
Na nějaké větší testy nebyl dnes čas, ale podavač funguje a když jsem zkoušel svářet tak jiskry taky sršely, takže zatim to vypadá že to bude bez problémů. Zítra budu testovat, ale nejdřív příjde kompletní rozborka a vyčištění (už  si to chudinka zaslouží).
Jediné co jsem nepochopil, proč je na výrobním štítku napsáno napájení 220/380 V. Přitom to jede jen na 380V.
#11 02-04-2010 16:23:44
Jak se tak dívám, tak trafo je opravdu vinuté mědí, asi. Tlumivka taky vypadá slušně. jinak zbytek mi připadá spíše jako samodomo výroba. No, záleží jak to vypadalo nové. Možná to vypadalo úplně jinak, nevím.
#12 02-04-2010 17:13:51
Rocker32
Taky jsem si to myslel, ale je to výroba tovární, alespoň podle výrobního štítku. Ale patrně nějaká menší dílnička.
Prostě to vyráběly v době kdy se na rámu svářečky nešetřilo (je to znát hlavně na váze, kdyby to byly jen lisované plechy tak je to lehčí) a kdy se nepoužívaly tolik plasty, ale pertinax :-)
Jinak je to všechno masivní. Dneska už se takové bohužel nedělají. :-(
#13 02-04-2010 17:30:47
To je pravda. Dnes šetří kde se dá. Dokonce i podavače a důležité díly se vyrábí z plastu. Trafo bývá vynuté hliníkem, proto se většinou hodně zahřívají. Já být váma, tak jestli máte trochu kutilského ducha, bych si to celé překopal do nějaké pěkné malé skříňky. Myslím že uživatel s nickem Diskavery má nádherně udělanou svářečku.
#14 02-04-2010 18:21:09
Rocker32
O kutění není u mě nouze, ale zatím to nechám jak to je. Ukázalo se že se to dá využít také jako perfektní odkládací stolek. :-)
Ale s vařením je to horší, asi se cestou něco pohlo. Nechce to mrcha zapálit oblouk, pouze nádherně prská a vyrábí pěkné studené spoje.
Podavač jede a plyn syčí. Tak se modlím aby to nebylo něco s trafem.
Takže musím zítra vlítnout za panem doktorem na svářečky aby to proměřil, nemám doma ampérmetr s patřičným rozsahem.
#15 02-04-2010 21:15:56
1b
To vypadá na buď chybějící fázi na vstupu nebo za stykačem, případně usměrňovač nebo ...
220/380 by buď musela být možnost přepojit stroj na menší napětí někde uvnitř na svorkovnici, ale to většinou bývalo 380/500 V nebo to označuje použití obou napětí, 220 bude na ventilátor, vyrábí se na odbočce napájecího trafa.
#16 03-04-2010 00:17:00
1b napsal(a):
Doporučil bych rozebrat a vyčistit silove kontakty kolem transformatoru a usmernovače a poradne pozdotahovat už nekolikrat tato rada pomohla...
Editoval alll (03-04-2010 00:18:18)
#17 03-04-2010 12:11:49
Pokud vím z práce, tak pokud se nechce zapalovat oblouk, tak vážně chybí fáze. Jednou nám to dělal povolený káblík u tlumivky. jakoby to svařovalo, ale svár byl jen nalepený na materiálu a nebyl prohřátý svařovaný materiál. Když jste tu svářečku převážel, mohl se urvat nebo povolit nějaký káblík nebo spoj. Vše bych překontroloval, vyčistil a dotáhl, jak už bylo psáno. Pokud nepomůže dal bych to nějakému servisákovi.
#18 03-04-2010 20:07:49
welder
Registrovaný: 03-04-2010
ja tam
ja tam žiadnu tlmivku nevidím,tie parametre zo štítku ?????,aký veľký je trafák-na foto nie je priložený meter,aký je priemer drôtu,keď nešlape ako má treba zobrať multimeter,zmerať usmerňovač- diody či nie sú odpálené,pozrieť zapojenie trafa,skontrolovať pripevnenie drôtov,zmerať napäta od prívodov až po výstup a podľa toho riešiť čo ďalej
#19 03-04-2010 20:51:15
Rocker32
Tak jsem ji dnes odvezl do servisu a uvidim co na to řeknou.
Jestě před odvozem jsem ji trochu proměřil, a na hořáku jsem naměřil 2OV= na nejvyšší stupeň bez zátěže. Přijde mě to trochu málo.
Jinak do trafa jdou fáze všechny tři v pohodě.
Co jsem ještě objevil je přerušený přívodní pásek u jedné diody v usměrňovači (je jich tam po 3ks na 6ti deskách).
No počkám na servis co zjistí.
#20 03-04-2010 21:00:31
1b
Tak to je málo napětí + seklá dioda, to bude usměrňovač
#21 03-04-2010 21:25:05
1b napsal(a):
jesli je v svařecka v servisu tak vam ji spraví uvidite co tomu všechno bude mnohdy se svařečky co2 prodavají pod cenou jen proto, že jsou pokažene. i umne tomu bylo tak ikdyž mela zaruční list psal jsem prodejci jestli bymi neposlal novy usmernovač na zaklade zaručního listu ktery jsem mu okopiroval do emailu kamos co mi to prodal tak to mel v servisu na zaruku, ale jen ze sundal kryt z boku tak prišel o zaruku. byla tam nalepena papirova blomba.
Editoval alll (03-04-2010 21:25:35)
#22 06-04-2010 21:15:34
Rocker32
Nazadarek
Tak už vím závadu.
Na podavači schází zajišťovací šroubek kladky M6 levý . :-)
Ne, teď ale vážně. Usměrňovač je KO. Za opravu chtějí 3000,- Kč za materiál a 1000,- Kč za práci. :-(
Přijde mě to trochu přemrštěné protože například tady: http://www.aek-svareci-technika.cz/esho … e,stranka1 chtějí za usměrňovač cca 970,- Kč .
Případně od Kuhtreiber, tam mají univerzalní 250 až 350 za 2050.-Kč, ale přijde mi to úplně stejné jako předchozí typ.
Montáž bych zvládnul, s elektrikou kamaráďím.
Jestli víte o kvalitním, levném, funkčním a osvědčeném usměrňovači za rozumný peníz, tak jsou Vaše rady velice vítány.
Moc díky všem za Vaše rady.
Editoval Rocker32 (06-04-2010 21:41:34)
#23 06-04-2010 21:44:43
1b
O jednom bych věděl  http://www.aek-svareci-technika.cz/esho … e,stranka1 big_smile
Levněji asi neseženeš, dá se to opravit, ale je to dost piplačka, navíc budeš mít pořád starej usměrňovač, takhle přehodíš 3 dráty, + a - a mělo by to jet, pokud to aspoň v tom servisu odzkoušeli a ušetřili ti půl dne bádání  yikes
#24 06-04-2010 22:13:58
Rocker32
1b napsal(a):
JJ odzkoušeli. Pán je machr, asi 65let, ale svářečky dělá už od svého prvního zaměstnání. Co se prý namontoval bodovek a WLSP 315, těžko spočítat :-) . Holt ZEZ Hořice, dnes už historie.
To jsem netušil, že se dají sehnat jednotlivé diody co jsou přímo na těch chladičích.
Ale asi se to nevyplatí určitě, protože jenom technologie a proudové zatížení bude u toho nového bloku o řád výše.
Zítra jdu vyzvednout mašinu ze servisu  a rovnou objednám i celý usměrňovač, ať se můžu vyřádit s COčkem :-)
až ho opravím.
#25 10-04-2010 21:53:32
Rocker32
Tak svářečka je v provozu a konečně funkční. Sehnal jsem postarší, ale funkční, usměrňovač (za pětikilo smile, v servisu ho namontovali a už to jede jako drak. Kromě montáže provedli také celkovou prohlídku a vyčištění. Takže jsem jsi ze odvážel nejen funkční svářečku, ale také spoustu rad ohledně provozu a také doporučení co je třeba ještě doladit.
No a teď se jen naučit svářet s COčkem a budu spokojenej :-)
Všem moc díky za rady a doporučení, budu vás všude jed doporučovat.
S pozdravem
Rocker32
