Nazdar zvaraci!
Zohnal som si uz spomínany tyristorovy modul IXYS MCC 312-16io1(2x520A,1600V).Nevedeli by ste mi poradit nejaku schemu na invertor z tohoto modulu???
Alebo by mi stacila iba nejaka schema na riadenie spinania tyristorov s frekvenciou cca 60 KHz...
Diki moc za vase nazory a odpovede...
Editoval cmoud (29-03-2010 20:39:20)
Ahoj,
jseš si jistej, že zvládnou 60 khz?
no myslim,ze ano...teda dufam,ze ano...vsak tie tyristory su zo siemens menica...tam je vsetko spinane...co si o tom myslis ty???
No je to docela zajímavý téma
Většinou se tyristory používají pro spínání síťové frekvence kolem 50 hz a to kvůli velmi malým spínacím ztrátám, pak kvůli ceně, odolnosti a vhodnosti použití na střídavém napětí, kde není problém s jejich zavíráním při záporném napětí.
Při použití v invertoru bude dost problémů, např. sma 250 pracovala na frekvenci kolem 1khz, byly tam středofrekvenční tyristory, pískala dost nahlas, protože to jelo v oblasti slyšitelných frekvencí, docela drahé a velké feritové trafo...dnes vyjde daleko levněji klasický invertor s igbt tranzistory, tyristory bych použil na choppera nebo bodovačku anebo je prodal a koupil invertor
1b napsal(a):
Naprostý souhlas!!!!!!!!!!!!
