Rellik napsal(a):
Juggernault: v tom případě by trubičkový drát nedával smysl... Proč svařovat jako elektrodou a ještě k tomu mít plyn? Trubičkové dráty jsou z důvodu, že plyn být nemusí... Jinak nedávají smysl... Proč by někdo vařil trubičkou a a ještě kupoval plyn? Trochu blbost ne? S trubičkou jsem už svařoval (ocel - bez přídavného plynu), výsledek je jako při použití elektrody...
Jenom na vysvětlení _ Jsou trubičkové dráty s vlastní ochranou, tzn, že se ochranný plyn vytváří z náplně drátu a potom nemusí být dodatečný ochranný plyn a potom jsou dráty, kde se tvoří pouze struska a v tom případě musí být plyn pro dodatečnou ochranu. V tom případě může být i čistý CO2, ale někteří výrobci doporučují různé směsi s CO2 + Ar. Je to z důvodu hoření oblouku a jeho vlastností. A v neposlední řadě také chlazení hořáku. Na tu práci co tady kolega výše požaduje je však použití trubičky celkem nesmysl. Použít MMA elektrodu a není problém.
Editoval Frank (22-01-2020 21:00:03)
Chlapi prosím Vás nemáte na prodej Argon flašku 20l ? Jsem z N Jičína tak někde v dojezdu.
pat: uvažuju o tom že bych se nějaké flašky zbavil, mám jich nějak moc Kuknu a případně vyfotím.. Písni mi kdyžtak mejla...
Už jsem poslal
Ahoj, měl bych dotaz ohledně svařování nerez plechu metodou MIG. Potřebuju posvařovat gril ,bude z plechu 0,8-1mm, ještě nemám úplně jasno. Je reálné to vařovat MIGem? Koupit 0,6 drát ,plyn ,nebo to dokážu polepit plynem 18%CO2 82%Ar? Upozorňuju že vůbec neřeším korozivzdornost,porovitost atd. Svár nemusí být ani extra pevný, ale ať se na to dá aspoň trochu dívat. Nebo je to nereálné a mám raději skočit k někomu na TIGa? Neřeším že na jednu akci koupím malou cívku nerezi, občas by se mi něco z nerezi polepit doma hodilo tak to využiju.Děkuji
Jarynn napsal(a):
...Upozorňuju že vůbec neřeším korozivzdornost...
Pokud neřešíš korozivzdornost, tak na co se vůbec ptáš? MAG ... (směska s 18%CO2 na MIG asi moc není?)
Takto tenký plech budeš stejně jen postupně bodovat. A bude se pekelně kroutit do všech světových stran...
Editoval davor (14-04-2021 21:51:07)
doplnil bych pana davora, jestli to máš vymyšlený tak že uděláš žlaby z 1mm plechu a k nim budeš vařit poloviční dýnka z 1mm plechu - abys vytvořil vanu a víko pro gril - tak to se nepovede. Teda svaříš to ale nikdo nepozná že je to gril.
Plech aspoň 3mm a vařit strašně pomalu třeba 10mm nanejvýš, pak nechat schladnout!
Naposled sem vařil komínovou hlavu - takovej pekáč, 60x120cm s 5 cm okraji a dvě díry 180mm s obrubou.
černý železo nastehuješ a zavaříš, u nerezu musíš 20x pomaleji.
rcp: beru tě za slovo s těmi dýnky furt to platí? Protihodnota dle přání - samozřejmost.
Editoval bourač (14-04-2021 23:15:55)
No v podstatě potřebuju povařit krabici a viko ktere naohybam, svary zevnitř v koutě které zvenku nebudou vidět. Jde mi o to aby se bedna neotvírala a byla trochu svázaná, kouty může táhnout,to je pro me dobre, bude se to jen stehovat co 5cm?K tomu dovnitř dva vinkle na ktere polozim rost přes cca 1/3 plochy. Celé to dám na konstrukci z jaklu a dve kolecka.Víko jako na krabici od bot ať dovnitř neprší. Jakly kdyz nepujdou tak v klidu udelam elektrodou.V podstatě bednu na uhli, jako maji ukrajinci na šašlik :-)Uz jsem par grilu udelal,griluju v podstatě celou sezonu a po letech jsem zjistil že to je asi tak to co mi nejvic pasuje. Žádné rošty na uhlí, žádné topeniště mimo,žádné uzení atd,na tom mám jiný vercajk.Jediná potíž je že to bude celoročně venku a na dešti, tedy proto nerez,apokud to tak udelam tak mě už ten gril přežije. 3mm plech je po mne nesmysl, nechci aby to mělo 80kg ,na ukrajině a v rusku to stoji všude venku x let udělané z černého plechu který nemá ani 1mm a nějaký čas to žije.Když to bude povařené zevnitř tak ani svarum dešť tak moc vadit nebude.Žádná jaderná fyzika, ale zas nechci aby to vypadalo jak po sviních když matroš bude odhadem za3- 4k, to by bylo škoda.
já vařím nerez pouze obalenou elektrodou, sváry potom zušlechtím antoxem.
Zůstane to na věky pěkný. Akorát když něco tvořím poblíž flexou a trefím ten nerez (stačí jediná jiskra od broušení) zasažené místo začne korodovat.
Tou směskou a drátem dej pak info jak to dopadlo - jestli ti to tady mistři nerozmluví.
.....Tou směskou a drátem dej pak info jak to dopadlo ......
napr. takto - minuly rok - zakaznik si objednal nerezovu nadrz (cisternu) s tym, ze revizny prulez si doda
robi im to nejaky garazista, okrem mnozstva dalsich zavad (ovalita, pouzity material, ...), to povaril prave plynom ArCo2 82/18 (aspon tak to zdovodnil)
vies si predstavit, ze by sme to cudo navarili napr. na takuto nadrz?
PS: dynka mam - odviezol som ich na slovensko a uz som rozmyslal, ze z nich spravim popolniky, kedze si sa dlho nehlasil - aspon uz nemusim rozmyslat
nezahalaj, lebo v kladne uz ziadne dalsie nemam - pan majitel sa rozhodol predat dalsie priestory, tak sa to vsetko (trubky, fitinky, dynka) vozi do srotu.....
eventualne mozes skusit ten kovosrot, ak chces viac
Editoval rcp (15-04-2021 12:16:53)
@rcp
Ten první obrázek, to je katastrofa! Navíc, nerez svařený směsi ArCo2 82/18% je z hlediska korozivzdornosti velmi problematické(nepřijatelné). A ten druhý obrázek vypadá velmi dobře. To je nerez a svařené metodou MIG? Jaká směs? Jaký materiál. A to vrchní víko je svařené jakou metodou? My jsme ve firmě takové díly o velkém průměru a tloušťce stěny kolem 20mm svařovali SAW poloautomatem. Ty menší MIGem, směsí Ar/O2 98/2% nebo i electrodou (SMAW) Popřípadě i trubičkovým pod CO2.
Editoval Frank (15-04-2021 12:45:44)
na druhej fotke je vsetko tig - cele je to 3-ky plechu
takmer vsetko ideme tigom (odhadujem minimalne tak 90%)
migom iba nejake vystuhy, patky - plyn 98/2
nerobime seriovky, takmer kazda nadrz je orginal - pre potravinarsky a farmaceuticky priemysel
obcas sa objavi nejaka seria 2-3 kusy niecoho
automat bol, ale prave preto sa predal - bol to skor ekonomicky nezmysel to vzdy prestavovat na jednu konkretnu nadrz (iny priemer, ina hrubka materialu, ....., pripravit, previest na inu halu pod automat, ......)
Editoval rcp (15-04-2021 13:10:12)
Jarynn,
tiež som chcel jeden výrobok z nerezu celý povariť elektródou. Kolegovia poradili, aby v problémových miestach som zvar kombinoval, alebo nahradil nitovaním. Tam, kde je plech náchylný na líšku viem ľahko prenitovať s novým kusom.
Editoval jao (15-04-2021 21:43:55)
O.K. panove děkuji. Jste mne nahlodali že koupim ještě fašku 98/2 , ta jedna se ještě asi doma snese..
ja neviem - ja by som radsej prehodnotil ten 0,8-1mm hruby plech
to bude sialene, co to bude robit - nie len pri zvarani, ale aj potom, az v tom zakuris
3mm nie je uplne nezmysel, je to sice tazsie, ale funguje presne, ako ma....
toto zvladne naraz dve 3-3,5kg krkovicky a odnesie ho v pohode 1 chlap
Editoval rcp (15-04-2021 15:16:35)
No ja prave takovyto gril nechci a nepotrebuju. Na rožeň- sele mam velky kameny krb,viko nechci,potřebuju jen takovy kastlik kde je nezvedaci rošt ale jen na středu, tak abych mohl pod rošt přihrnovat nebo naopak vyhrábnout uhličí,idealni na regulaci teploty. Žádné zvedání roštu toto nenahradí. Víko jen lehké, aby když se negriluje dovnitř nepršelo,nic víc. Je to léty ověřené,žádné velké cavyky netřeba. Je jasné že když zatopím tak se to bude vlnit a kroutit,ale fakt m to nevadí.Navíc skoro na roštu nedělám, více na špízech které se pokládají napříč.. V podstatě něco takového: https://images.app.goo.gl/4wPSpSAJpj4r47cz5
nerozmyslal si spravit ram z vinklu (akvarko) a oplastit to tym plechom?
Editoval rcp (15-04-2021 17:56:24)
Jo to me napadlo, asi to bude kulturnejsi ze? Furt jsem se nejak klonil k te ohýbané krabici, protože soused kousek vedle má velkou ohýbačku a s plechem umí,takže by to bylo celkem bezpracné. A co tak krabici a obtáhnout ji tím vinklem dokola,nebude to kulturní ? Zas to budu muset vařit z venku takže asi nic moc no.
Editoval Jarynn (15-04-2021 20:42:41)
asi bude na oko lepsie vyzerat, ked bude ta klietka schovana dnu........
Jarynn napsal(a):
Furt jsem se nejak klonil k te ohýbané krabici, protože soused kousek vedle má velkou ohýbačku a s plechem umí...
Jarynn: Jestli pořád trváš na tom 1mm (resp.0.8) nerez plechu (ať už kvůli hmotnosti, ceně nebo možnosti ohýbání u souseda), tak to spoj nerezovými trhacími nýty.
Svařit to je opravdu problematické, ať už jakoukoliv metodou, "jen" bodově, apod. Jak už psal rcp, i při zatopení se bude takový "papír" neskutečně kroutit a nafukovat. I nevratně.
Já mám koryto na gril z 3mm a dle žáru v něm chodí nožky pod ním i 3cm různě do stran.
Editoval davor (15-04-2021 21:41:49)
JA teda asi koupím trojku :-)
davor: ten pohon..... nema chybu....
Jarynn napsal(a):
Ale vždyť já ti tu Tvoji odlehčenou verzi nevymlouvám!
Jen je výroba té "jednoduché" krabice svařováním opravdu problematická...
Pohon? Vidíš jen převod! O pohon se stará motorek ze stěračů Felicie I, trafo 240/12V, reverz samozřejmostí (kvůli směru zafalcování alobalu, aby nabíral rozehřátý tuk a nevylíval ho ven...)
