Zdravím,
obraciam sa na vás so (zrejme dosť) stupídnou otázkou, ale hneď na úvod musím povedať, že nemám moc dobrý prehľad v hutníckych materiáloch.
Rozhodol som sa, že si postavím jednoduchú ohýbačku plechu, na yt som našiel hromadu inšpirácie. Ako sa u nás hovorí – dobrý sedliak chce aj z facky veľkú, tak som sa rozhodol že ako základ a ohýbaciu plochu použijem profil U80 (narozdiel od návodov na yt, kde väčšinou používajú Lká). Ale keďže je doba covidová, tak som materiál na stavbu objednal v miestnom železiarstve, ktorý mi ho ochotne aj priniesli domov. Žiaľ, až neskôr som si všimol, že vonkajšie rohy profilov sú mierne zaoblené. Dosť ma to prekvapilo, lebo na výkresoch prierezu som toto zaoblenie nikde nevidel znázornené a na fotkách čo som vygooglil vidieť prd. Vychádzal som z toho, že som mal doma kúsok hrdzavej U40 tky a ten má rohy pekne ostré. Moja otázka teda znie, majú všetky U80 profily zaoblené rohy a nemá cenu hľadať profil s ostrým rohom? Alebo existujú aj profily o ostrými rohmi?
Odpovedať ti neviem, lebo ja mám doma s ostrými rohmi, ale ak sa ti to dá zakomponovať do tej ohýbačky, tak si daj vypáliť z hardoxu čeluste (alebo aspoň z tvrdšej nereze), v ktorých sa to bude ohýbať. Konštrukčné ocele sú blatíčko.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=103888
najdi niekoho co ma frezu a nech ti odfrezuje nejaku pasovinu 10mm
ked som ja zhanal na ohyb plechov taky lem na chatke tak viem ze L profily boli ostre pozri sem
https://www.ferona.sk/tyce-prierezu-l-r … vnoramenne
alebo https://www.ferona.sk/tyce-prierezu-u-ue-upe
uzavrete stvorce/obdlznik bolo vsetko s radiusom.
ALU profily su pekne ostre a kolme ale makke...
Editoval ihlan (07-04-2021 22:08:00)
Ďakujem za cenné rady, samozrejme viem, že konštrukčná oceľ nie je práve ideálny materiál na ohýbačku (jemne povedané). Ale viac menej na tom chcem robiť len klampiarčinu (čiže pozink okolo 0,6mm). Každopádne nemám v pláne behať kade tade a doprosovať sa nech mi niekde dačo vypália/odfrézujú - vlastne ani netuším kde v okolí by mi dačo také spravili. Ale nechcem tu rozoberať teóriu domácej výroby ohýbačiek, keď je tu na to min jedno vlákno už otvorené. Ide mi len o to, či vôbec existuje U/UE/UPE profil s ostrou hranou a či im teda mám zobrať ten profil naspäť a pokúsiť sa zohnať profil s ostrou hranou.
Ihlan presne ten profil z druhého odkazu som objednal (aspoň som si to myslel). A prišiel mi profil s oblými hranami:[/url]
bud si zle kupil alebo maju zle oznaceny tovar najlepsie ist osobne a vybrat si nepokriveny kus okrem toho ze hranaty
https://stavebnictvo.sk/m/blogpost?id=6 … Post%3A377
proste dobry obrazok mas vsetky radiusy a nie nejaku napodobeninu profilu (male zeleziastvo) ma ilustracny obrazok.
ale raz ked je tam pravy uhol tak tam nieje radius... a ked a objednal si cez net tak prask naspat
alebo mu telefonicky vysvetlis ze nech ti to odfoti alebo pozrie skor ako posle inak to nechces a vratis..
Je taka hlupa doba no nemozes do skladu musia ti to pozret oni ak chcu predat.
osobne by som s stym projektom pockal lebo ti fakt donesu nieco krive a to doma nevyrovnas.
Tu mas hranaty https://www.hutnicky-material-zilina.sk … o-prierezu
ale o stranku vyssie tenkostenne mas oble..
PS: Keby si mal aspon okres/mesto tak by mozno niekto poradil kde ti to laserom zrezu a mas hranu L profil.
Editoval ihlan (08-04-2021 11:01:37)
Ihlan, často čítam tvoje príspevky a často sa mi stáva, že jednoducho nedekódujem obsah tvojich príspevkov a to sa považujem za gramatickú katastrofu
Pokúsim sa reagovať aspoň na to, čo som (asi) úspešne dekódoval
Aj na linkoch, ktoré si poslal sú len výkresy prierezov a nie fotky. Prezrel som sortiment najmenej 15tich e-shopov/výrobcov hutníckeho materiálu, ale ani na jednom výkrese som nevidel, že by mal niektorý Uprofil rádius na vonkajších rohoch. Takže buď to tam je, ale to jednoducho neuvádzajú (ja neviem... lebo na pôvodne zamýšľaný účel to nemá žiadny vplyv?), alebo zrovna ja som mal šťastie na nejakého exotického výrobcu... Tenkostenné nerieším, to je úplne iné dačo - tie majú oblé hrany z pochopiteľných dôvodov (valcované za studena - fakticky ohýbané).
A síce sa tu bavkáme o tom, ale ešte stále neviem či reálne existuje taký u-profil, ktorý má ostré hrany (výkresy prierezu neberiem ako relevantný "dôkaz" - najlepšie by bolo ak by mi odpovedal niekto, kto často používa tieto profily). Potreboval by som to vedieť aby som vedel, že ako mám ďalej postupovať (zobrať späť, alebo si vystačiť s týmto profilom čo mám).
Tento "projekt" som začal robiť práve kvôli tejto hlúpej dobe, lebo síce vonku mám roboty habadej, ale počasie akosi nepraje prácam vonku (BTW konkrétne v tejto chvíli je vonku fujavica jak v ruskom filme ). A chcel som sa pustiť do niečoho, na čo v tejto hlúpej dobe môžem objednať matroš na internete, lebo behať po obchodoch sa moc nedá. Tak som chcel zatiaľ spraviť ohýbačku, lebo keď sa vyčasí, tak budem potrebovať naohýbať cca 100 stratených obrubníkov, nejakú plecharinu na strechu terasy a pod...
Som z okresu NZ, ale ozaj nemám náladu teraz obehávať nejaké firmy...
Editoval Tipi (08-04-2021 13:11:25)
bezne profily by mali mat "ostre" rohy - zalezi asi na akeho vyrobcu trafis
minuly mesic som robil nerezovu ADR autocisternu 16000 litrov (Ø1800mm, dlzka cca 6700mm) - po obvode boli vystuhy, ktore sme skruzovali zo 100-vky U-cka - cierneho
na viku bola vystuha, ktoru sme skruzovali zo 100-vky U-cka - ale nerezoveho
profily boli nove, ziadne stare zasoby, a rozhodne mali "ostre" rohy - ten nerezovy, aj tie cierne - urcite tam neboli radiusy, ako mas na fotkach
Editoval rcp (08-04-2021 13:55:34)
Tipi napsal(a):
často mám takové profily v ruce, s tak velkým rádiusem jsem ještě neviděl.
Podle mne jde o nějakou speciální výrobu nebo zmetek.
Tipi, co sa tyka vypalovania, nikde sa doprosovat nemusis, normalne si to objednas a vypalia ti to. A jak je teraz doba kamenna kvoli kovidu, tak maju spravidla malo zakaziek, tak to budes mat aj rychlo. Ak posles rozmer tej celuste, dxf ti spravim. To uz len posles firme, co vypaluje a hotovo.
Téměř jistě je to "druhořadá výroba", tj. první stovky metrů profilu, než se jim ve válcovně podaří seřídit stolici.
Prodává se to téměř za cenu suroviny, protože rozměry (tj.i ten rádius) nejsou v tolerancích, které připouští norma.
V práci máme na skladě v regálu několik typů Uček a buď mají hrany úplně ostré nebo sražené, ale jen asi 1mm zkosení. Takové s radiusem jsem ještě neviděl.
Je otázka, kdo to komu prodal ještě téměř za cenu suroviny a kdo to už prodával téměř za cenu bezchybného profilu U80. V "místním železářství" zřejmě chtěli rozšířit sortiment, i když tam žádný odborník na tyto materiály nepracuje a tak zřejmě ty profily od dodavatele koupili v nějaké dobré víře, že kupují plnohodnostné U80.
Ďakujem všetkým za reakcie, pomohli ste mi. Skúsim to s nimi nejako vydiskutovať, hádam mi to vymenia - predsa len taký kus "železa" je celkom drahé - hlavne ak mi to tu má len zavadzať
Ešte raz vďaka!
Radim napsal(a):
... V "místním železářství" zřejmě ... v nějaké dobré víře...
Jestli je to jen "místní železářství" či nějaký bau (těm je u pr...e, že potřebuje hrany s min.R, kvůli tomu, že v garáži tvoří ohýbačku a nemá možnost strojního obrábění), prodají v dobré víře komukoliv cokoliv.
Pokud by to byl třeba prodejní sklad hutního materiálu, už by asi vyvstala otázka na informovanost zákazníka o příslušné rozměrové toleranci konkrétních profilů, jakosti materiálu.
V tomto případě k oslabenému průřezu, následnému zhoršení normou (výrobcem deklarovaných) požadovaných vlastností, různým kvadratickým průřezům apod...
Z druhé strany: Odběratel, který hodlá stavět most nebo rozhlednu, požadavky specifikuje, zkouškami (nebo jen certifikáty) ověří (doloží).
Závěr: V tomto případě kupující dostal jím online poptaný profil U80. Jeho, pro něj nevyhovující vlastnosti, si jistě odstraní. Ať již ofrézováním, obroušením či rovnáním, chemickým odrezením, tryskáním, reklamací...
Tipi: Kolik toho máš? 1m?
Editoval davor (08-04-2021 21:27:13)
daj to ofrezovat (z bokov) a hotovo,materialu je tam dost,co som videl samodomo ohybacky tak vacsinou to bolo z L-profilov,na zaciatok urcite lepsie ako nic
keby kamarat nema 2m liatinovu ohybacku ktora zvladne aj 3mm plechy a znamy nepracuje pre strecharov kde maju 4m segmentovku tak skladam doma aj ja daco ale naco mi to ma zavadziat v dielni...ked potrebujem len si skocim autom a vzdy sa tam najde aj potrebny plech...tym odpada dalsia starost
skoro som zabudolna kamarata este z "vojny" maju v praci 250T lis tak tam sa daju poohybat aj hrubsie veci
Davor, tému považujem za uzavretú, tak nie celkom chápem tvojej reakcie. Ale ak sa v tom teda máš potrebu rýpať, tak zareagujem
To čo píšeš je mi úplne jasné. Moja dilema vôbec nebola v tom, že ma nejaký dedinský predavač odrbal, alebo že by ho malo zaujímať, že pre nejakého kutila z hornej dolnej bez vybavenia nebude vyhovovať, ak materiál nespĺňa na 100% predpísané požiadavky. A to navyše v odbere jednotiek bm.
Jediné čo som potreboval vedieť, či má cenu zhánať profil (prípadne sa ho pokúsiť vymeniť), ktorý by nemal zaoblené hrany, keďže (ako som písal) nemám prehľad v týchto materiáloch. A keď som aj nejaký Uprofil niekedy v ruke držal (alebo len videl), tak som si vôbec nevšímal tento detail, keďže v 99% je tento „parameter“ nepodstatný. A na toto som dostal niekoľko jednoznačných odpovedí.
A na to (predpokladám) rýpnutie na konci, tak z toho mám 3m. A priznám sa netuším, koľko taký kus stojí, lebo od nich bežne beriem veci a mám u nich otvorený účet. Ale nech je to čo i len 10e, tak by bol celkom luxus to len tak hodiť do šrotu, keďže iné využitie na to nemám. Ale beriem - „zdôverovať“ sa tu na fóre, že sa to pokúsim vymeniť bolo asi fakt zbytočné
A čo sa týka toho strojového obrábania a pod. Sú to veľmi dobré rady a vlastne by to bola zrejme jediná cesta ako „doma“ vyrobiť aspoň ako-takú ohýbačku. Lebo priznajme si – takáto samo-domo ohýbačka, z rôznych profilov z konštrukčnej ocele zo železiarstva, stojí za dve hovná aj v prípade ak ten materiál spĺňa všetky deklarované vlastnosti. Veď stačí pozrieť tonu videí na yt – keď nadšene prezentujú výkon novučkej samo-domo ohýbačky, ktoré ten plech ohýbajú v takých rádiusoch, že by som to lepšie ohol aj na zadku moje mangelky
ALE z mojej strany to celé malo byť taký víkendoví „projekt“ bez nejakých extra očakávaní. A ak by som mal možnosť (a ochotu) strojového obrábania, tak by som zvoli úúúplne inú koncepciu a nesral sa tu s nejakým pochybným U profilom…
Tipi napsal(a):
To ti jen tak vyznělo, opravdu nemám potřebu rýpat..
Jen jsem reagoval na pravděpodobnou příčinu původního dotazu: "...ostré rohy".
Takže téma uzavretá.
