#26 10-03-2021 09:11:13
Re: Slabé Cu plechy - otázky
#27 14-03-2021 19:49:53
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
To chci!
#28 04-04-2021 22:14:32
joE
Registrovaný: 05-01-2008
Frank napsal(a):
Mě na tom fascinuje ta přesnost, i když ti umělci na tom videu to někdy dost odbývají. A potom ta možnost úspěšně(prý) svařit i dva materiály, které TIG metodou vůbec nelze. Třeba ocel s hliníkem nebo hliník s mědí.
https://youtu.be/7wPXbKsJgIg
mám ji doma něco přes 3 měsíce, Andeli 250MPL  a opravdu nekecaj :-)
zkusil jsem svařit nerez plech 1mm s měď.plechem 1mm ....fakt to jde a drží
zkoušel jsem mosaz 0.3 ,2ks k sobě, bronz 0.25 ,2ks., je to asi nejslabší možné - ale jde to
Pokud vydrží aspoň 3 roky tak za 8,5tis nebudu moc nadávat...
koupil jsem ji zde --- https://www.aliexpress.com/item/4000902 … 4c4dC08Oru
kdo potřebuje tenký a houževnatý drát ---
https://www.aliexpress.com/item/3272062 … 4c4dC08Oru
Ještě hledám hubice Pyrex ale miniaturní jako jsou u Micro TIG, pro ty nejmenší díly nebo hluboké tvary ve vstřikovací formě na plasty . Tam je standartní TIG hořák velký, není pořádně vidět
Editoval joE (05-04-2021 08:05:39)
#29 04-04-2021 22:30:50
joE
Frank napsal(a):
pat napsal(a):
Frank..... jaký je tam rozdíl od TIG mašiny? Já pořád žiji v tom ,že je to TIG bodováni.
Já přesně neznám funkci, ale myslím, že normální TIG to není. Ten impulz musí dosáhnout vysoký proud po dobu několika milisekund a to lze asi jedině výbojem nějaké kapacity kondenzátoru. To běžný TIG nedokáže. Tím vznikne okamžité množství tepla nutné k roztavení kovu a vzápětí rychlému zchladnutí. Takže materiál zůstává relativně studený a deformace minimální.
A právě v tom je také ten princip svaření dvou kovů, které není možné běžným TIGem úspěšně dosáhnout, neboť trvalým teplem oblouku vzniká horká tavná lázeň, kde vznikají mezi některými kovy velmi křehké sloučeniny, tzv intermetalické, které způsobí naprostou degradaci pevnosti.
v jednom videu na Youtube jsem viděl rozhovor kde se mluvilo o vývoji této metody a zmiňovali spolupráci rusů....a také princip EDM strojů , pracoval jsem na nich cca 18let, elektrojiskrové vyjiskřovací stroje. Tam se také používají kondenzátory a při hrubování jsou impulsy klidně 120Amp. Dnes samozřejmě CNC, křivka výboje lze zobrazit na LCD a také ovlivnit její průběh .
Takže malá souvislost tam může být
Bohužel já a angličtina ...to je bída a ještě chytit řeč :-D
Zkusím to video najít
#30 14-05-2021 17:22:33
drom
Registrovaný: 14-05-2021
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli s Andeli TIG-250*** jde i normálně svařovat ne jen coldwelding?
Dle obrázků a popisu na Aliexpresu bych řekl že ano.
Hledám nějakou svářečku na hobby použití občas svařit nějaký jekl, občas nějaké slabé plechy na modely, pokud by to umělo i hliník tím lépe.
Mám tedy pokukovat po Andeli TIG-250GPLC nebo to jsou vyhozené peníze ?
Ve svářečkách se nevyznám, tak pokud se ptám jako ňouma, tak mě nekamenujte smile
Editoval drom (14-05-2021 17:59:28)
#31 14-05-2021 20:01:01
Když TIG svářečku na běžné pouzívání tak andeli 250GPLC rozhodně ne. Je speciálně na "cold welding". Pokud Andeli, tak MPL. To je plnohodnotná TIG svářečka s možností CW. A ještě k tomu podstatně levnější. Obě jsou jen DC.
#32 14-05-2021 20:10:21
joE
drom napsal(a):
ptej se na co chceš bez obav :-)
Jak píše Famater - u typu MPL (tu mám já) můžeš svařovat jako se standartním TIG-em , metoda Cold Welding je fakt super, vařím s tigem hodně dlouho a i s drahými profi stroji tak můžu srovnávat.
Malé díly ,tenké plechy, třeba kryty - nekroutí se jako při klasickým TIGu
Číňani dělají i verzi AC/DC ale tu tolik nepotřebuji , stačí mi MPL
#33 14-05-2021 21:02:10
drom
Kdybych tedy chtěl i hliník, tak bych musel koukat na AC/DC - TIG-250PL ?
Nicméně ta je už cca 2x dražší než MPL limit mám 15000.
Každopádně těch výrobků a označení mají hodně, jak se v tom má obyčejný smrtelník vyznat?
MPL bohužel není skladem v EU.
GPLC je skladem v Polsku.
MIG-270TPL je skladem v Polsku.
Můžu se ještě zeptat jaké jsou rozdíly mezi MPL a GPLC, případně co vše umí GPLC a co umí MPL?
U GPLC pod funkcí 1 píšou TIG...
Každopádně vyčkám a zkusím číňanům napsat kdy plánují naskladnění MPL do nějakého EU skladu.
Editoval drom (14-05-2021 21:11:32)
#34 15-05-2021 07:23:50
Já teď balím jsem na SK a jedu domů. Podívej se tady na foru, dost jsem to tu popsal. Ten rozdíl je obrovský.
#35 15-05-2021 10:18:05
Na foru jsou popsaný desítky svářeček, s kterými jsou nějaké zkušenosti. Ale pořád se objevujou noví lidé, kteří svařovat neuměj, chtěj začít, a místo aby si pořídili něco, co už je tady popsaný včetně zkušeností a eliminovali tak chybu mašiny, tak hledaj hledaj, až najdou nějakej exot a ten hrozně chtěj. Pak s ním obvykle bojujou a nevěděj; je to v rukách, nebo v mašině?
#36 15-05-2021 10:31:18
mas pravdu ze je to novacik vcera regnuty ale narozdiel od totalnych luz co sa regnu zalozia temu
a poradte chcem vsetko za 5korun tento sa pyta na rozdiel medzi GPL a MPL co beriem ako velke plus.
lebo uz musel aj nieco precitat priznam sa ze anija rozdiel nepoznam lebo info o ANDELI je tu rozbite kade tade.
nejake linky som si naskrabkal do zoznamu TIG ktory mam v pate prispevku (signature)
a este mam nieco ulozene pre seba ...
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 39#p158639
Editoval ihlan (17-05-2021 23:33:49)
#37 16-05-2021 10:13:39
drom, už jsem v CZ. Tak si přečti tohle:
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=160926
#35
#38 21-05-2021 20:51:48
drom
Famatere ten příspěvek jsem si už pročetl i předtím, každádně díky za něj.
Jinak číňan odepsal, že MPL budou skladem začátkem června, plaví se asi někde na lodi.
Takže počkám a pak zakoupiím z EU skladu.
Napadlo mě, jestli byste nechtěli založit přímo téma pro Anndeli svářečky a hodit tam ty příspěvky, aby to bylo vše pohromadě, až to bude zase někdo hledat.
Editoval drom (21-05-2021 20:54:25)
#39 01-08-2021 23:46:08
Nesvářeč
Registrovaný: 22-12-2020
Nesvářeč napsal(a):
Svářím elektrodou,Cočkem, plynem, ale Tig jsem neměl v ruce. Mám v rámci pomoci rodině svářet , nebo alespoň bodovat plechové díly Cu 0,2 - 0,5 mm "na tupo"před další úpravou .Nemá někdo odzkoušeno jak nejslabší Cu plech se dá sbodovat i s tím že svár bude podložen?  Půjde to Tigem ? Co by bylo lepší zapalování "s náškrabem" nebo to bezdotykové -HF nebo jak se to nazývá?
Předpokládám ,že by se díl daleko méně zkroutil než letování stříbrem nebo mosazí.
Z celé akce sešlo ,ne kvůli sváření. Mám tu Tig a zkoušel jsem vařit normální černý plech a moc se mě nedaří. Teď mě jeden kamarád napsal ,že na to nemohu použít normální drát od autogenu . Že to musí být odrezené to vím ale že by na to měl být spešl drát to jsem zatím nezaznamenal. Jak to vlastně je?
#40 02-08-2021 09:14:13
Nevim, co vsechno se povazuje za "normální drát od autogenu", kazdopadne s G104 (koupil jsem omylem) svarovat jekly jdou.
Jestli se to muze (z hlediska profi pristupu), to netusim. Nekdo psal, ze by drat nemel obsahovat zinek. Pevnost netusim uz vubec, ale tech cca 5kg, co jsem potreboval, to urcite unese wink
#41 03-08-2021 15:48:56
Na tig drát GI113 nebo použít cočkový. Autogení pění.
#42 29-10-2021 01:22:17
autocross
Místo: Bystřice
Taky se rozhoduju mezi MPL a GPLC. Jde mi čistě jen o Cold Weld, jestli to teda chápu správně, mám koupit tu levnější?
