Stránky: 1 2
Čau lidi profíci a všichni co se zabíváte touhle prací......Vím,že co ted jsem napíšu už se určitě milionkrát řešilo všude možně ale nejsem s toho moudrý.......Mám Mig Mag co2 Alfa IN 190.....a chtěl bych vařit jak hlíník tak nerez.......Základní věc která je k tomu potřeba jsem si už sehnal....20kg full bombu Argonu....A co ještě.....?Bylo mi řečeno silonový bovden kladnu na Al co dál?Pak co jsem koukal jste se tadi bavili o trubičkovém drátu nerezi 0.8mm a hlíníkový drát 1mm.....Ale dle jakých koli ohlasů jsem volal tady k Chobolovy Do prahy a ten mi řekl že trubičkový drát je blbost at si radši koupím plný drát.......Tak já nevím.....kdo máte s tímhle jaké koli zkušenosti a poznatky povídejte přehánějte.......jsem jedno ucho......Moc díky za jakou koli odpověd........
780622 napsal(a):
na nerez ti staci ako plyn co2 a drat kup plny.
Na nerez stačí CO2 pouze v případě použití trubičkového drátu. Jako ochranný plyn se ale všeobecně používá směs Ar/CO2. Pro plný nerez drát není čistý CO2 vhodný. Tam jedině Ar/O2 (obvykle 98%Ar - 2%O2), nebo Ar/CO2
V Praze Vás mylně informovali. Chobola v Brně vede trubičkový drát od firmy Bohler EAS 2-FD průměr 0,9 mm . Kilo stojí cca 700 a prodávají ho po ccca 3 kg.Svařuje se sním podstatně lépe než s drátem plným a opravdu stačí CO2.V hořáku je nutno použít teflon podobně jako na hliník.
Trochu to shrnu.
Na nerez potřebuješ:
-normální kladku jako na železo
-silonový, teflonový nebo uhlíkový bovden
-směsný plyn Ar/CO2 a stačí ti, AŤ SI TADY KDO CHCE CO CHCE ŘÍKÁ 82%Ar a 18%CO2 a ten pak můžeš dál používat i na železo.
Na hliník:
-kladku s kulatým průřezem
-čistý Ar
a pár tipů:
-hliníkový drát zvol tak 1,2 protože slabší se rádi cuchají
-a pořiď si ochranný spray na mig mag, hodně to bude prskat
-nerezový kartáč na očištení je skoro nutností
No dobrá a ještě jsem se bavil s kamarádem a říkal,že by možná bylo lepší pořídit si Rd hořák.....co vy na to....?A neměl by někdo zbytek nerezovýho drátu či trubičky a nebo hliníkovýho drátu....potřeboval bych si to zatím jenom vyskoušet......
gondis napsal(a):
Trochu to shrnu.
Na hliník:
-čistý Ar
a pár tipů:
Ještě, že tě tady máme. Výrobci přídavných materiálů jsou asi banda pitomců, když doporučují pro svařování nerezi plyn označený jako M12 nabo M13 dle ISO 14175. Metalurgové jsou kreténi, když se snaží obsah uhlíku snížit pod 0,03 %. My Gondis jim ten uhlík tam nacpeme stejně zpět z ochranného plynu.
No a na závěr perla. Výraz svařovat "železo" bych neodpustil ani žáku základního kurzu.
Pro Fumi: Co si představujete pod pojmem RD hořák?
Editoval Petr (29-03-2010 18:26:01)
My sme v Taliansku zvarali nerez plechy-3mm s MIGom,drat plny nerez 1.0mm,plyn Ar 98% O2 2% alebo Ar82 a Co2 18% nepametam si presne.
Slo to dobre akurat,ze to prskalo okolo zvaru viac ako normalna ocel.Ked sa to postrieka pripravkom proti lepeniu guliciek
je to v pohode.Raz som zvaral s nerez drôtom bol strasne krehky dal sa zlomit v prstoch.Tahalo sa ako s elektrodou-dozadu.Na zvare bola cierna struska-to je ten trubičkový?Plyn sa nemenil,akurat tento drat.Diky za info
Je to jinej nebo přesněji odlyšnej hořák od klasiky ....je už v tom teflonový bovden udělaná mezera mezi průvlakem a nedostává ten teflonový bovden tak nafrak jako když se dá teflonový bovdne do klasického hořáku.....
gondis napsal(a):
Trochu to shrnu.
Na hliník:
-čistý Ar
a pár tipů:
-směsný plyn Ar/CO2 a stačí ti, AŤ SI TADY KDO CHCE CO CHCE ŘÍKÁ 82%Ar a 18%CO2 a ten pak můžeš dál používat i na železo._tahle prupovidka je vaš vymisl, toto složeni plynu pod nazvem korgon/stargon se používá vyhradne na černy material na nerez nikoliv jedine 98% AR 2%o2 tato kombinace je snad nejvhodnejší na plny drat u mig /mag na nerez u tigu spíše čisty AR pro domací použití.
Petr napsal(a):
Kde je tohle napsaný? A co jako, že bys mu to neodpustil?! To je tvoje osobní věc.
Jinak žák bez žáka, jako pán bez pána... to by zase žák neodpustil tobě
alll napsal(a):
Nevědět o čem je řeč, tak nepochopim z té věty nic..
Fumi psal, že si to potřebuje vyzkoušet. Pak - Ano, ať si sežene plyny typu C2, HP4, atd..
Hm vymisl.....
780622 napsal(a):
Hlavně, že tato odborná rada je v naprostém pořádu! My Gondis s plynem C18 aspoň uděláme housenku, ale s co2????????!!!!!!!!
Ještě, že tu na svarforu máme jiné odborníky!
Editoval gondis (30-03-2010 08:22:03)
Tak stále jsem se pořád nic nedozvěděl.....mám plnou 20kg bombu čistého argonu ......na hliník je to jasné ale můžu to používat na tu nerez.....A mám si tedy sehnat klasický drát a nebo tu trubičku.....?
Jestli mas argon tak plny drat na trubickovy staci jakykoli plyn.
Hliník použij 100% Argon, nic jiného
Nerez použij směsný plyn 98%Ar 2%CO2 (a nebo jiné speciální plyny na nerez, který ti prodejce s radostí nabídne)
Trubičkový nerez použij 100%CO2 (100%Ar by také mohl fungovat; vyzkoušej!) a pak odstraň strusku ze sváru
A jak jsem říkal snažím se sehnat komponenty.....a uvidíme...akorát bych bral na vyskoušení pár metrů nerez drátu 0.8 a hliník 1mm.....náhodou nemáte někdo fotku jak to vypadá když se vaří nerez a hliník mig mag svářečkou....
Jinak jak si říkal, že bovden může dostat na frak od tepla v hořáku, musíš tam mít takové bronzové ukončení asi 20cm dlouhé, které vydrží teplotu v hořáku a nezapeče se.
No a další poznatek......takových určitě je......jen se o tom něco musí vědět no ne......
NEREZ
HLINÍK
Při troše stěští ti to pak půjde takle držíme palce!
Editoval gondis (06-04-2010 11:54:53)
Teda to je mazec.....koukám,že je to ve vercajku a hlavně v rukách........Tak snad doufám brzo se mi to co potřebuju dostane do dlaní.....Pak to bude jako si hrát na písečku.......
Pokud má tohle přání kořeny v tom, že jsem dal obrázky svárů z internetu a váš dojem je takový, že dělám jen chytrého a nic neumím, tak ne. Myslím, že toto fórum tu není od toho, aby se tu lidi do sebe naváželi. Je to o tom, že lidé se společným koníčkem vstoupí dobrovolně do této komunity a chtějí se něco od ostatních dozvědět, anebo když vědí, tak pomoci druhému. Hlavně slušnost by měla být a ne osočování a ponižování, když někdo plácne nějaký nesmysl.
Pokud ovšem je váš zájem vidět moje smrkání a nemá to nic společného s povyšováním se a ukájením svého ega nemám s tím problém.
Editoval gondis (07-04-2010 10:24:24)
Chtěl bych si udelat komplet celý výfuk na auto poradte mi kde koupit co nejlevneji material a jaký....?Kdo kde máte prsty...........
Na jaký auto by to mělo být?
Ano na jaké auto by to mělo být? Třeba pokud je to golf II nebo III tak doporučuji sehnat nějaký výfuk z Audi 80, on je totiž nerezový a pasuje.
Je to tak....chtěl bych to na Vw Golf 2 1.8 16v Gti....jen,že pokud se všechno povede origo tam nedostanu....potřebuju udělat jiný parohy a svod bude taky jiný....a koncovka vzadu či tlumič taky......
Taky ta Audi má ten motor jinak, jen to prostě poupravíš. Jináč origo výfuky měli v sobě klapku, když se tomu nandavalo, tak se otevřela klapka a pak to mělo jinačí zvuk a jinačí zátah. Ale pokud jde o materiál, zkus navštívit nějaké sběrné dvory. Mnohdy za pár šupů seženeš pěkný materiál.
Stránky: 1 2
