#251 03-04-2021 20:37:07
Re: Svařování litiny
slušná práce autokrosi, máknul sis smile
ten odlitek, ten blok mi připadá jako dost nekvalitně odlitý.
Ve slévárně mohli mít ve formě nějaký bordel který se promíchá s roztavenou litinou při lití.
Parkrát jsem v nějakých slévárnách byl, všeobecně je to hodně špinavý proces.
Ten blok je odlitej v dobách dávno minulých kdy majitel fabriky (stát) hleděl hlavně na množství produkce.
#252 03-04-2021 20:42:59
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
bourač: jo, chovalo se to podivně
#253 03-04-2021 21:02:10
To jsou zase žvásty . V těch dobách byly země v Evropě skoro bez traktorů . A tolik traktorů jako tenkrát se v tomto područenství již nikdy nevyrobí . Zde se může už jen bourat , co my a naši otcové dokázali . Tady již nic nevznikne . Tohle odlili , když si bourač sotva hrál v kbelíku na horníka .
#254 03-04-2021 21:20:47
autocross
Místo: Bystřice
bobobo: co je tohle za hovadinu a co to má společného s tématem?
#255 03-04-2021 21:21:37
bobobo napsal(a):
To jsou zase cynty , copak ocel je litina ?
tady se pouč hochu: https://e-konstrukter.cz/novinka/jaky-j … anou-oceli
jak jsi (jako obvykle) projevil svou neznalost při výrobě damascenské oceli dle Zdeněk11.
A Ládes se tě na něco ptal - tak odpověz - pokud umíš. big_smile
#256 04-04-2021 09:34:01
momák
Registrovaný: 08-10-2011
autocross napsal(a):
Jistě, je to tenhle typ, nádherně zapalují, hoří i svařují a cena 36Kč za jednu.
https://postimg.cc/f39rDG6c
Zdarec.Díky za tip Atocrossy!Bohužel po jednotlivých kusech jsem prodej nikde nenašel.Bral jsi asi celé balení,že?
Případně jestli můžeš hodit odkaz.Díky:)
#257 04-04-2021 10:13:23
autocross
Místo: Bystřice
momák: kupoval jsem je tady: https://www.narex-makita.cz/svarecky/lincoln
Ani jsem netušil, že je tam budou mít, šel jsem tam pro něco jiného. A prodávají normálně na kusy, já jich bral 40.
#258 04-04-2021 12:58:52
Nás zámečníky alespoň kdysi učili o litině i oceli , jejich výrobách , vlastnostech , tabulkách tříd s vlastnostmi nazpaměť ! Dej tam odkaz na učebnici , ne na dnešní zobecněné , nic neříkající neodborné plky .
#259 04-04-2021 13:16:33
proti tomuto tvému příspěvku nemůžu napsat ani slovo. Kdybys sis přečetl příspěvek od Zdeněk11 pořádně jistě by jsi přišel na to že nepíše o žádném kování litiny. Psal o použití boraxu - já to pochopil jako činidlo pro kovářský svár.
#260 04-04-2021 17:44:09
momák
Děkuji Autocrossy za odkaz:),ať se daří a motor,nechť slouží!
#261 27-05-2021 20:01:18
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
panove jalitinu svařuji těmi pistnimi kroužky tigem a super pistni kroužky mam zadarmo
#262 15-07-2021 20:18:01
autocross
Místo: Bystřice
Tak další litinová výzva:
https://postimg.cc/RWJfMg01
#263 22-07-2021 07:51:25
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Myslíš tu prasklinu mezi ventily? Tak na to pozor. Dá se opravou domršit celá hlava. Nejlépe zaletovat mosazí. Samozřejmě pak na kontrolu rovnosti a tlaková zkouška. Hlava stejně praskne opět mezi ventily. Připadá mi, že jsou i dost utopená sedla ventilů. Vyvložkovat, rovnou udělat i vodítka ventilů a vyměnit trubky okolo zdvihátek ventilů, nejlépe nerez, ale blbě se roztejpovává, snažší je topenářská měďená. Ta ale nemá správný průměr, musí se trnem roztáhnout, nezabrušovat kvůli tomu kroužky na zdvihátkách. Při dekompresi by padaly zdvihátka.
#264 13-10-2022 12:35:54
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Ahoj, nenajde se tady nekdo kdo ma a byl by ochotny prodat par TIG dratu CuAl-A2 ?
Muzete mi doporucit drat na litinu, ktery je bezne sehnatelny u nas?
Dekuji
Editoval Tom_ (14-10-2022 09:26:02)
#265 14-10-2022 22:17:46
Litina se dá svářet oklepanou elektrodou 723 kromě již zmíněných pístních kroužků...Bez předehřevu,
jen si hlídat interpas.
#266 23-04-2023 09:39:49
mupavel
Registrovaný: 18-01-2015
Ahoj chlapi, nechci otvírat nové vlákno. Jdu pro radu k odborníkům!
Mám motor Peugeot r 2019 - nabouraný - litinový blok trochu natržený úchyt (drží další litinový hiníkový odlitek - držák). Kouknete na foto.
Za ním je olej.
Není nutné tento úchyt používat (hliníkový držák drží asi dalších 5 šroubů), takže jenom zabezpečit aby prasklinou nevzlínal.
Mám dotaz zavařit? Nebo použít nějaký ten tekutý kov? Popř. jaký?
Nějaké zkušenosti? je tu někdo okolo Kladna kam bych mohl případně dojet?
Tady mám kamaráda co by to udělal, ale má voperovaného budíka a již nesmí vařit :-(
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6173_20230416_144823.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6173_20230416_144828.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6173_20230416_144850.jpg
Orezlé je to, protože jsem to odmastila již motor od té doby nenastartoval... Takže vlhko.
Děkuji za jékokoli rady Pavel M.
#267 23-04-2023 10:50:03
otázka co pro vás bude jednodušší.já osobně bych to prubl zalepit Belzonou,když to nepodrží zkusil bych to znovu a líp,pokud ani pak ne  zavařil bych to
#268 23-04-2023 10:53:48
Otázka  je, jak umíš vařit. Asi moc ne, jinak by ses tu neptal smile
Takže pokud to tam být nemusí, tak bych v tom místě vyříznul závit, našrouboval do něj další olejovou zátku, a bylo by vyřešeno. Vybral bych si kónickou, abys nemusel řešit zvenku dosedací plochu. Zalepit pro sichr Loctitem, kterej odolává olejům a teplotám. Třeba 603, 638, ...
Editoval pafik1605 (23-04-2023 10:55:19)
#269 23-04-2023 11:49:10
mupavel
Děkuji za rady.
Nevím jak myslíte zašroubovat zátku? Teče to okolo tou prasklinou (byla tam nevzlínána mastnota okolo), ne ze závitu.
Ano vařit neumím, proto to dávám sem jestli je někdo poblíž, kdo ví o co jde. A jestli to má cenu zkoušet?
Čtu tu také vařit mosazí?
#270 23-04-2023 12:10:25
mupavel
Ládes napsal(a):
Děkuji, píšete Belzona.
Našel jsem na kov Belzona 1111.
nebo mám shánět nějakou jinou?
#271 23-04-2023 12:47:16
jejda... pikslu  mám už dlouho,tenkrát mi to přišlo drahý jak čert,ale při součaných cenách elektrod a PM na litinu....  a ano je to na kov,takže asi to bude ta 1111.
#272 23-04-2023 12:53:51
Prasklina není  skrz,  protože jinak by to  nebylo světle rezavé,  ale vzlínáním  oleje zevnitř tmavě mastné  rezavé.  A v podstatě by to  nešlo odmastit.
Epoxid plněný  kovem  podle mne nijak do  té  štěrbiny nepůjde,  bude to  držet  jenom  zvenk u a to  je otázka,  jestli  to při  těch změnách  teplot motoru   udrží. Vůbec je mně trochu  divné,  že to  je v litině,  z  jedné  strany tak  poměrně silná  prasklina a přitom  to  na tom  bloku  drží a neupadne.  Je otázka,  jestli  ta prasklina se nebude vibracemi  při  provozu  rozšiřovat.
Já  bych  naředil  neutrální  silikon troškou  acetonu,  aby byl  řidší a zatekl  do  štěrbiny a pořádně to  s ním  napajcoval. A po  nějakém  týdnu týdnu  nebo  tak  nějak,  až by zatuhnul  i  ten  silikon  uvnitř štěrbiny dal  dela ještě jednu  vrstvu  zvenku tentokrát neředěného neutrálního  silikonu.
Pokud to  je skutečně odmaštěné, neutrální  silikon  by k  tomu  kovu  měl  skutečně přilnout a protože silkon  je měkký a pružný,  měl  by držet i  při  kolísání  teplot za provozu  a být odolný  i  vibracím.
A modlil se,  aby se ta prasklina nerozšířila skrz dovnitř bloku.
#273 23-04-2023 14:12:17
mupavel napsal(a):
Děkuji za rady.
Myslel jsem udělat tak velkou díru, aby se v ní schovala ta prasklina. Olejový zátky mívaj velké průměry a jemný závit, mohlo by to jít. Takhle z fotky bez měřítka se to samozřejmě jen odhaduje.
#274 23-04-2023 16:43:54
Já bych našel kones trhliny. odvrtal vybrousil odmastil jak jen by to šlo a vytmelil belzonou. obrousil i kolem a belzonu a udělal tam "hrb, aby byla větší plocha. Už jsem to tady někde psal, že jsem v 70tých letech minulého století zatmelil belzonou prasklý článek litinovéhop kotle. Praskl v místě spojovací zděře. Tak jsem to trochu vybrousil zatmelil s táhnul. Drží to dodnes.
#275 23-04-2023 21:30:24
Zatku by som tam vzhľadom na dĺžku štrbiny nedával. Belzona jak píše Famater by bola vhodná, avšak dosť drahá.  Najspoľahlivejšie by bolo zváranie. Ja som pred cca 50-tími rokmi si vyrobil problém, že som si na sústruhu SR200, v snahe o využitie koníka čoby lisa, som utrhol na tom koníku zadnú časť. Napriek tomu, že som so zváraním liatiny nemal žiadne skúsenosti som to vlastnoručne zavaril nedopalkami (špakmi) nejakých UTP elektród, ktoré mi dal jeden môj známy zvárač. Špaky preto, lebo tie UTP-čka boli vtedy veľmi drahé a boli zváračom vo firme vydeľované a tí si nedopalky odkladali. Nechcem dávať návody aký spôsob zvárania treba použiť, nato sú tu ozajstní odborníci, ale prezradím, že som to robil tzv. ultra studeným spôsobom. Bez predohrevu krátke húsenky a každú som roztemoval. Drží to dodnes.
