jess: Věř, že manuál je smutná ukázka a realita čínských svářeček, kde manuál není vlastně manuál a ani za propagační leták se to nedá vůbec brát....ale co vím bez jakéhokoliv měření je fakt, že to
bez keců OPRAVDU svařuje líp, než TP 1500 a 1700 co jsem měl....prostě nechápu. Ničím zvláštním stavbou elektroniky to není co jsem se díval ale to zapalování je prostě okouzlující a ani kolega z dílny nechápal...hleděli jsme na to jak telata na vrata.
Discovera funguje dobre aj na viac pospajanych predlzovakoch alebo na centrale si ju neskusal? U mna vacsinou zvaracky v takychto podmienkach sa pouzivaju ale to uz asi vies z mojich prispevkov
Discovera napsal(a):
Ano testování bylo a video zpracuji pro Petra do soboty. Svářečka je dvěma slovy na čínu NAPROSTO PERFEKTNÍ...
Discovera, pises o stroji IDEAL PRAKTIK 220 LCD SYNERGY? - https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … cd-synergy
Pytam sa preto lebo ta masina co mas pofotenu ma iny displej, kde sa da kupit ta o ktorej tu pises? Nikde som ju nanasiel.... Dik za odpoved.
Editoval 780622 (02-04-2021 07:57:51)
S tou prodlužkou by to bylo dobré vědět, ale nečekal bych tam zázraky. Dle fotek to PFC nemá a dokonce to nemá ani obyčejnou vstupní tlumivku. To už by asi člověk za ty peníze chtěl moc.
Editoval mihlit (02-04-2021 07:38:24)
mihlit, Joe66: Zkoušel jsem na 40m prodlužky 2,5 průřez a není rozdíl ve schopnostech mašiny. Na centrále jsem nezkoušel...nemám takovou centrálu abych to risknul. A ano PFC to nemá, účiník
na štítku je taky do oči bijící ale svařuje a zapaluje na prosto nádherně a to je opravdu na nasrání u takové kategorie svářeček. Fakt nevím jak se bude chovat na centrále, pokud to
přežije.
780622: Ne ani jedno...je to nová generace a společné mají pouze skříň...na e-shopu ještě ani není u Badek.pl ani na naraditechnik.cz premiéru vidíš na fotkách , které jsem tu dal. Fyzicky je
skladem ale máme. Jiný je i pajšl oproti těm cos udal odkazem.
Teoreticky by jsme mohli testnout jednu jestli vydrží na centrále co opravdu vydrží pro zájemce.
Mě by jen tak zajímalo, co je synergie u MMA? U MAG to je pochopitelné, jelikož se tam kombinuje nastavení napětí a posuvu drátu, popř. ještě tlumivka, ale u MMA je přece jen sv. proud.
Zkoušeno taky jakým proudem a na jakém jističi?
No koukám, že jak názvem tak i skříní si jsou velmi podobné, ale ta novější má verzi s barevným displejem a enkodér místo tří tlačítek. To jsem až do teď myslel, že to jsou ty samé. Když je to tedy něco jiného, jaká u toho bude cenovka?
Utáhne to i B16 (zkoušel jsem s 3.15 rutilkou na 150A....jinou eldu s bazikou jsem už neměl...). Stejná je pouze skříň nic víc. Starší je verze jako Spartus 215 MMA s barevným LCD ale ani jedna nesvařuje a hlavně nezapaluje tak brutálně perfektně, jako zmíněná novinka....zkusím znovu rozdělat obě verze a pořádně proštuduji, kde je ten zázrak zakopanej, protože ten rozdíl je opravdu naprosto nepochopitelně enormní a škopek mi to nebere...Škoda, že jsem TP1700ku (ta navíc byla používána ani né rok po důchodci - byl první majetel...navařila prý asi jen 30 elektrod...takže jsem měl schovanou leštěnku, ale jak říkám MMA není můj chleba...používám jen na vinohradě) poslal do háje před vánocemi natočil bych video rozdílů svařování a zapalování.
Editoval Discovera (02-04-2021 11:31:26)
Discovera: Myslím že bude důkaz i když ukážeš video tohohle zázraku. Vem úplně novou elektrodu z balíku, zapni svářečku a ukaž jak jede. Laikovi vypadnou oči z důlků, profík se bude divit.
A cenovka se ví?
varok: Synergii mají u té starší verze popsanou jako """MMA SYNERGIE - Nastavením svařovacího proudu zařízení navrhne správný průměr svařovací elektrody a tloušťku svařovaného materiálu pro vybraný proud.""" Takže takový buzzword do marketingu.
Synergie u MMA je asi jako synergie u kráječe chleba, nastavíš délku bochníku, požadovanou sílu krajíce a stroj ti spočítá kolik bude krajíců
jees:
Editoval varok (02-04-2021 11:55:19)
mihllit, jees: To sedí cenovku se během dne snad dozvím....do včerejška jí nevěděl ani Petr z nařadí technik. Stroje dovezl přímo od "výrobce" z Polska a cena mu nebyla sdělena v tu chvíli.
Editoval Discovera (02-04-2021 12:04:03)
jees: nedávno jsem v tv viděl pořad, kde ukazovali ty nové auta, jaké mají asistenty apod. To je jako fakt? Člověk někam přijede třeba k baráku. Zmáčkne tlačítko a auto si samo zaparkuje a řidič ruky za hlavou. U svářeček mi to připadá podobné. Nevím jestli se tímhle způsobem už dělají i svářečáky, ani bych se tomu nedivil.
S těmi asistenty to tak je, udržuje to samo vzdálenost, přidává/ubírá plyn podle informace od GPS ve kterém bodě mapy se auto nachází, ví to i kdy bude třeba končit stoupání a už si to přeřadí nahoru nebo pustí plyn, když najede řidič víc k boční čáře sáhne to do řízení, při překážce to i samo zastaví před ní atd.
Ano, je toho čím dál více. No a abychom moc neodbočovali od tématu a jistí lidé nenadávali, tak právě nechápu tu synergii u MMA. MMA svařuji málo, sem tam něco kolem garáže atd. když se mi někam nechce tahat těžké COčko. Ale zapnu mašinku, nastavím jen přibližný proud a jedu. Během svařování si proud doladím jak potřebuji- podle toho jak se chová lázeň. Co víc člověk potřebuje? Že si někdo vypne to V.R.D, nebo pomocné funkce jako ARC Force, Hot start, a nevím co ještě bývá, to přece nepotřebuji program ne?
Problém je v tom, že ten mikroprocesor je dnes levnější než dva potenciometry či tlačítka, která bys potřeboval místo něj, aby sis ten hot start či arc force mohl nastavit/vypnout. Další k tomu, že ten mikroprocesor se jen zadá ve výrobním souboru a osazovačka ho tam sama dá a hotovo. Součástky, které nejsou na povrchovou montáž, ale skrz desku nebo nedejbože dokonce připojené přes kabel, tak to musí dělat člověk a tím to opět prodražuje.
Editoval mihlit (02-04-2021 14:49:09)
Ještě tedy k těm asistentům, někdo vidí oheň pekelný když slyší o synergii a stříká na sebe svěcenou vodu, píše jak to nepotřebuje, on ladí sluchem. A pak si ze showroomu odveze auto s automatem, ačkoli k řazení mu také stačí sluch. (k tomu ještě nezbytný GPS tempomat a promítání dopravních značek, které má hned vedle silnice, na přední sklo)
Tím chci říci, že to každý má jinak a i synergie u MMA si zákazníka najde
Řekl bych, že nejvíc bude možné kostovat svářečku dělanou na nastavení z aplikace z chytrého mobilu, ve stylu internetu věcí. Tam nemusí být ani jeden potenciometr či tlačítko, bude tam maximálně jedna LEd dioda, která bude indikovat přijetí přípazů z apky a nastavení svářečky podle ní.
Dokonce bude možné dělat hardwarově jednu úplně stejnou svářečku s úplně stejným hardwarem pro spoustu producentů svářeček, tudíž vyráběnou ve velké sérii velmi levně, odlišovanou možná tak maximálně barvou skříně a nějakými drobnými zvenku šroubovanými doplňky. A rozdíl bude jen v tom, jak si příslušný vývojový technik toho kterého producenta svářečky naprogramuje svou apku, které funkce aktivuje a v jakém rozsahu a které omezí nebo úplně vynechá.
Případně jak to je u procesorů, hotová svářečka bude mít víc modulů a když nějaký přídavný modul při výstupní kontrole nebude optimálně fungovat, jeho funkce se inaktivují a svářečka se prodá jako jiný levnější očesaný typ.
Radim: No doufám, že to nějakého trotla nenapadne opravdu jednou vyrábět...to už by mě ani nebavilo svařovat, když by sis nemohl pomačkat pár tlačítek a pootočit nějakým gombíkem.
pozri si kemppi - najvyssie modely X8 sa nastavuju cez ovladac (tablet)
http://www.kemppi.sk/x8---novinka.html
pokial to mas v sieti, tak zvaraci technolog do toho posle WPS-sku a hybat horakom uz budu asi cvicene opice
nieco podobne uz ma aj migatronic sigma (odnimatelny panel)
https://www.migatronic.com/cz/produkty- … ma-select/
fronius uz tiez ma pre TPS-i a nove magicweave a transtig aplikaciu v mobile - nemusis pouzivat, ale mozes.....
https://apkpure.com/fronius-weldconnect … eldconnect
Editoval rcp (02-04-2021 17:32:47)
rcp, k tym nasim kempinam co mame vo vyrobe som dostal tiez ovladac a niektore parametre musim na masine nastavovat ja. zvarac nastavuje len zakladne parametre, teda skoro nic....a to nehovorim o X8 ale nizsich, o M-ku a X5.
Editoval 780622 (02-04-2021 19:41:13)
No tak to svářeči budou asi fakt za chvilí jen opice držící hořák....ale ta Kempina vypadá spíše jako server než svářecí zdroj Ovšem stroje to jsou nádherné už na pohled...hlavně ta Kempina...
Editoval Discovera (02-04-2021 19:27:37)
Ono je to určitě napadne, protože běžný čip s implementovaným připojením do internetu věcí by měl být už za pár korun. A na drobounkou knoflíkovou baterii jet třeba měsíc. Takže láce i minimální spotřeba energie.
Navíc takový ovladač chytrým mobilem může mít se stejným hardware doslova libovolné množství nastavitelných prvků. Pro amatéry nadšené do svařování. Stejně jako pro úplné neznalce základní volba: tloušťka materiálu plus druh materiálu vyjde konkrétní elektroda konkrétní tloušťky a jinak nic k nastavování.
