#1 25-03-2010 17:26:51
gati
Registrovaný: 25-03-2010
Redukční ventil
Měl bych skromný dotaz,dá se použít redukční ventil O2 místo redukčního ventilu CO2? COčkový mám vadný a doma mi leží nevyužitý kyslíkový. Je to možné ????
#2 25-03-2010 17:35:45
Re: Redukční ventil
ano lze.
#3 25-03-2010 17:54:10
gati
Re: Redukční ventil
A je třeba vyměnit manometry nebo nemusím.......
#4 25-03-2010 20:36:06
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
Re: Redukční ventil
a aj matice treba vymenit nie?ved O2 ma rovnaky zavit ako Ar ale nie ako CO2
#5 25-03-2010 23:20:45
Re: Redukční ventil
Treba vymeniť prevlečnu maticu a dokupiť prietokomer , ktorý sa priamo priloží na koniec hubice.
