#1 01-04-2021 20:08:41
maresdq
Registrovaný: 19-08-2017
Berlan BWIG 180 vadný spínač na hořáku
Tak mi dnes přišel Berlan BWIG 180 s HF zapalováním (je tu o něm pár témat), ale bohužel spínač na hořáku hned po rozbalení jednak vypadal divně (byla z něj vysunutá ta zajištovací kulatinka) ale hlavně bohužel občas cvakne a občas ne... asi ten mikrospínač je nějaký vadný.. prostě občas nesepne (z 10 ti zmáčkutí tak 3x necvakne)... na hořádu je napsáno WP-26 koukal jsem na Aliexpress a našel jsem, že se prodává mikrospínač přímo pro to, ale než to přijde z číny. to jsou tak 3-4 týdny... teď možná i déle.. Nevíte někdo o něčem co by šlo použít, nebo nějaký český e-shop kde by to měli?
Zkusím ještě napsat prodejci jak se k tomu postaví... Svářečka je údajně úplně nová se smluvní zárukou 1 rok..
Asist AEIW160-DC4
Berlan BWIG 180 HF DC
#2 01-04-2021 21:52:26
Re: Berlan BWIG 180 vadný spínač na hořáku
A není jen nějak ten mikrospínač vypadnutý z nějakého úchytu v rukojeti? Nezkoušel jste to otevřít?
#3 01-04-2021 22:49:36
maresdq
To nevím, zatím jsem to nezkoušel rozdělat, ale možné to je...bylo by to i asi nejlepší, že by to stačilo jen nějak zadělat. Pro jistotu jsem stejně objednal nový z číny (stojí asi 30 Kč tak by byl alespoň do rezervy) ale než to dojde tak bych to potřeboval nějak vyřešit.. Zítra zkusím rozdělat a uvidím... normálně bych si myslel, že je jen zanesený bordelem, ale tím že je hořák nový tak nevím no...
Asist AEIW160-DC4
#4 02-04-2021 20:03:16
V podstatě ti tam stací dát jakykoli spínac velikostně +- stejny a pridelat zdrhovackou.
#5 02-04-2021 20:14:35
maresdq
Tak nakonec jsem to rozdělal, spínač trochu posunul do drážky kde by měl být, zadělal zdrhovačkou a už funguje... Nejspíš byl ten mikrospínač trochu posunutý víc dolu a ta páčka na něj nedosahovala... Ale je pravda, že co jsem koukal tak je to jenom obyčejný mikrospínač, který se asi dá čímkoli kdyžtak nahradit... Spíš bych se bál o tu páčku, že ji někdy neopatrnou manipulací zlomím big_smile ale proto jsem radši objednal ten nový vypínač z číny takže snad v pohodě..
Asist AEIW160-DC4
#6 24-10-2025 14:42:45
ivosek262
Registrovaný: 24-10-2025
zdravim vas  dostal se me tez do ruk svařečka  Berlan BWIG 180 kde tez nejde hořak .. je mozne ze je zavada v tom  spinači nebo jinde ... jake nejč bejvaj zavady  techle svaýeček  dekuji
#7 24-10-2025 16:10:07
Buď špatný mikrospínač nebo přerušený káblík, popř. vypadnutý konektor, jestli tam jsou.
#8 05-11-2025 13:29:28
ivosek262
zdravim tak jsem vse prošel a mikrospinač ok  kablik taky ok až po svařečku konektor vypadnuty neni  jen na desce kde jsou medene civky spaleny rezistor je nejaka firma ci nekdo kdo to opravuje  dekuji
#9 05-11-2025 17:22:23
Máš napsat odkud jsi , třeba se najde někdo v okolí ...
#10 08-11-2025 10:29:26
spaleny rezistor - a nejspíš nějaký polovodič či kondenzátor. Ten rezistor se prostě obětoval aby problém nebyl mnohem větší.
#11 08-11-2025 16:13:08
Už jsem viděl i zapojení kde je odpor jako taková pojistka. Při přetížení zapojení shoří a přeruší se. Tím pádem ochrání zbytek zapojení
