#251 28-03-2021 16:29:30
Re: Zkusenosti s kompresory pro plazmu
Len aby ste neboli sklamaní z výsledku...
#252 28-03-2021 17:20:10
Radím: Takový měla i teta, takový hranatý, kombinace více odstínů hnědé, už si přesně nepamatuji. To co píšete o ventilátorech nesouhlasím. V práci máme ty filtry, které dlouhým potrubím nasají kouř ze svařování, potom je bedýnka kde je radiální ventilátor(šnek) a 2 filtry. Jeden tzv. předfiltr a druhý jemný. Pak to jde zpátky do dílny jakoby přefiltrovaný vzduch. Můžu říct, že tohle řešení je fakt na hovínko. Na začátku toho sacího potrubí s malým trychtýřkem to skoro vůbec nesaje i s novými filtry. Když je vyndáte, tak to má ten správný tah. big_smile
Já osobně bych to udělal naopak, tedy vstup nechal originální co tam byl, plácnu průměr 100mm a výstup přiškrtil na menší průměr. To teprve zvýší mnohonásobně tlak na výstupu. Vyzkoušeno na malém na foukání gumových lehátek.
#253 28-03-2021 18:31:31
Varoku, už si počul o Bernoulliho rovnici? Asi ne, že? No nič, ja počkám na Famatera, alebo Choboteka a dám si už len kavičku...
#254 28-03-2021 21:33:54
chobotek
Registrovaný: 03-10-2013
Co? Já sem se ztratil a nevím, co je teď cílem cvičení! Jestli ověřit ten nápad s přeplňováním kompresoru, pak mohu a) postytnout bouračovi 3kW double stage side channel blower ;-) nebo b) chvíli unavovat osazenstvo theorií. Bourač se rozhodne, zítra jedu skoro okolo něho.
Na teoretické úrovni by mě zajímalo, jestli by se nedala hnát dmychadlová část nějakého menší turba rychloběžným motorem. Chtělo by to jakési laborování, asi by bylo nutné dát dvě turba vhodného typu za sebe. Ale uvažte, kdo to má? (nehledě k tomu, že by to mohlo být celkem lehké.)
#255 28-03-2021 21:37:57
To by museli byt velmi velke turba, osobakove tocia 80 - 280 tisic otacok.
#256 28-03-2021 21:46:02
A čím to poháneět? To tak turbo z nějakého náklaďáku.
#257 28-03-2021 22:42:55
chobotek
Proč velké? Když vezmu klasický dvoulitr čtyřtakt, je naplněný každou druhou otáčku, točí 3000ot/min, což vychází na 3000l/min (a to neuvažuju stlačení). Zbytečně moc...
Ono se to dělá, třeba ve Švýcarsku, ale bude to stát raketu: https://www.celeroton.com/en/products/compressors.html Ta plasma by chtěla něco malého, dvoustupňového. Škoda, že bouračů je málo - malý trh: nemá kdo zaplatit vývoj. Dovedu si představit, že by taková hračka byla přímo v agregátu plasmy - bouračův sen ;-)
#258 28-03-2021 23:15:21
Ako sa tá diskusia krásne rozbehla. A ja v snahe obmedziť široké vetvenie vlákna a objemu príspevkov som sa skoro upísal k smrti big_smile. Nuž čo, ak je niekto ochotný si tento nápad overiť a nekúpovať k tomu turbínový motor s turbokopresorom, nech skúsi pripojiť obyčajný dielenský vysávač a keď mu to nezvýši výkon kompresora o 30%, tak nech ma digitálne ukamenuje.
#259 29-03-2021 00:31:48
jakej můj sen integrovanej kompresor ve plasmě. sad
Tenhle nesmysl pár zoufalých výrobců zkouší. No neznalému zájemci o plasmu to může připadat zajímavé.
Nikdy jsem nic takového neviděl, ani nemusím. Heslo: vibrace, teplota atd.
Válí se mi tady jeden dvouválec Orlík, kromě ventilátorů mám i Bosch vysavač se samostatným chlazením.
Nebyl čas na ověření seniorprojektu. Ale udělám si ho brzy - dokud je to žhavé. smile
Láďo povrchně jsem přečet tvé úvahy - použít nějaký turbo. Co to turbo pohánět tím kompresorem? Na výtlaku udělat odbočku... big_smilebig_smilebig_smile
Nebo jsi myslel elektricky hnané?
#260 29-03-2021 00:49:20
no ale zpět k výkonným kompresorům - když už tady zazněl benzínový motor čtyrválec:
Elektromotor + blok motoru, raději diesel, za výfukové ventily zpětné klapky.
Pro plasmu a stříkání ještě vřadit cyklonovej zachytávač oleje.
#261 29-03-2021 06:55:07
Bourači. Keď už diesel, tak čo s najväčším počtom valcov. Potom by sa dal asi uplatniť rovnaký princíp, aký bol  využívaný v tých veľkých škodovackých  8 - valcoch viď #225. U týchto motorov sa po naštartovaní jeden valec prepol do režimu kompresora aby doplnil štartom spotrebovaný vzduch do zásobníka. Pre zaujímavosť, tieto motory neboli vybavené ani žiadnym štartovacím zariadením, roztočenie kľuky sa vykonávalo tlakom štartovacieho vzduchu priamo na piesty, k čomu slúžil aj akýsi pneumatický rozdeľovač.
#262 29-03-2021 12:47:50
Bourači, ty si tam k tomu turbu naháňanom za kompresorom síce dal 3 smajlíky, ale niekto zo severnej Moravy sa toho chytí a bude sa čudovať, prečo to perpetuum mobile nefunguje smile
#263 29-03-2021 14:43:25
tak toho by som sa nebal smile
alebo ano ? ked si predstavim kolko rokov by to tu riesil na fore...nestraš !!!
#264 29-03-2021 15:49:29
Bourač: Ten integrovaný kompresor přímo do plasmy asi ne, nebo to vážně někdo zkouší? Možná do nějaké větší, ale ty prcky co se teď prodávají? A jak jsem psal o tom dieselkompresoru, tak co kompresor na benzínový motor? Někde jsem to viděl, vypadá to jako elektrocentrála. Motor to má asi stejný, jen je místo alternátoru kompresor. A ten je asi pístový ne šroubový jako ty diesely.
#265 29-03-2021 21:14:59
HUŠ! potvoro big_smile
přečti si co psal davor dole.
jeden válec dieslu použít pro doplnění startovacího tlaku? Zajímavý vychytávky...
#266 29-03-2021 21:45:25
Aha, to je zase v jiném tématu. A když tedy máte kompresor který vám vyhovuje, tak proč tu řešíte kompresory pro plasmu nechápu. yikes
Editoval varok (29-03-2021 21:45:41)
#267 29-03-2021 22:31:33
Akurat som dnes s makacmi rozpraval o tom laborovani s kompresorom popri praci  pri rozbijani betonu a padli hlasky,ze ci mi nedrbe ,ze naco skusat somariny ked staci naliat nafty do atlas kompresoru  a fachcime big_smile
#268 29-03-2021 23:25:29
varoku kdyby byl člověk spokojenej s tím co je - ještě by bydlel na stromě a žral kořínky.
proč sem píšeš ty když - nerozumíš tématu? Nemusíš reagovat uplně na všechno co se tady kde šustne. Zkus detox big_smile
Když týden nic nenapíšeš svět se nezhroutí.
#269 30-03-2021 06:42:07
Bourač. Vidím, že vyvojarského a inovačného ducha a to mi je na tebe zvlášť sympatické, lebo ja mám podobnú DNA. Čo sa týka alternatív výroby tlakového vzduchu pre plazmu, by som ti radil ostať pri klasike. Pri tvojej profesii určite nemáš problém nájsť dostatočne výkonný klasický piestový kompresor, ktorý splní to čo od neho očakávaš. Použiť spaľovací motor ako kompresor určite ide, ale konštrukcia motora a kompresora sa predsa len líšia. U motora je navrhnutý nižší zdvih piestov kvôli otáčkam a dynamike a u kompresora vyšší, kvôli eliminácii vplyvu škodlivého priestoru. Kompresory s rotačnými tlakovými elementami, ako sú lamelové alebo skrutkové vyzerajú byť progresívnejšie, ale mám dojem, že na účely tvorby tlakového vzduchu sú nevhodné, najmä tie šroubové. Prečo asi? Tiet kompresory potrebujú mať mechanizmus stále výdatne mazaný kvôli utesneniu tlakových elementov. To si potom vyžaduje účinné odlučovače oleja ako ah veľmi účinné filtre na dôkladné vyčistenie oleja pre ďalšie použitie. Tiež by museli byť na saní kompresora extra účinné a spoľahlivé filtre. Keď sa pozrieme na súčasnú oblasť použitia takýchto kompresorov, tak sú používané hlavne v chladiarenskej technike, prípadne vákuovej.
#270 30-03-2021 08:22:40
A srobove su este vsade tam, kde treba mat vela kvalitneho tlakoveho vzduchu. Nic ine sa prakticky nepouziva. A neverim, ze vo vyspelych krajinach sa pouzivalo nieco ine aj za hlbokeho mieru.
Edit: tak som sa vratil do skolskych cias a podla pv diagramu by ten seniorov napad s vysavacom mal fungovat dobre. Tak som zvedavy, co ukaze prax smile
Editoval jean (30-03-2021 08:33:54)
#271 02-04-2021 20:54:31
jean napsal(a):
jean jak toto myslíš? Máš praktické zkušenosti s procesem přeplňování dle senior?
Provedl jsem nějaké pokusy a chystám se seniora (ako si sám želal) digitálně roznést big_smile
Než to udělám potřeboval bych popsat trochu ty kompresory BOREC, případně též ty švajciarské.
Více stupňové? Pístové? Jaký system ventilů? atd.
#272 02-04-2021 21:43:53
Bourač: Vy nevíte jak fungují vícestupňové kompresory nebo konkrétné ten švýcarský?
#273 02-04-2021 21:48:53
Bouraci, ak niekto naladuje pred komprsor vetilator zo stola po babicke, tak asi bude nespokojny. Uz som pisal, ze som si to hodil do grafu a teoreticky to fungovat bude. Chce to vyskusat.
#274 02-04-2021 21:49:15
naco sa ho pytas mal si mu to vysvetlit tongue kolko si to dnes nadatloval 12-13prispevkov este 7daj a si na 6700
pocitam ze do maja mas 7000 smile
vidno ze dnes je den pracovneho pokoja aj v CZ skoda ze nemate post ako my na svk tongue
vidis bourac ten detox nepomaaahaaaa 3 dni bol ticho teraz to dobieha big_smile
verim ze ked senior napise mozno model tak si dohladame aky to bol BOREC wink
Editoval ihlan (02-04-2021 21:51:48)
#275 02-04-2021 21:55:44
Ihlan, ty v kazdom tretom vlakne  podobne sracky pisat mozes? 3200 prispevkov a kolko z toho je odbornych? Ak odratame tvoju obsesiu s prehladavanim cinskych zvaraciek, tak toho moc neostane
Editoval jean (02-04-2021 21:56:54)
