Ahoj
koupil jsem si svářečku Powermat PM IMG 220T kombi svářečka MMA IMG TIG včera jsem ji rozbalil zapojil bombu co2 a když jsem zkoušel svar elektrodou tak mi to vyhazuje pojistky a když jsem to přepnul na co2 tak mi nechytá oblouk nemáte někdo zkušenost s toto svářečkou děkuji
Editoval krokodylek3 (21-03-2021 07:22:20)
A co je v návodu ke svářečce? Jak je tam definovaný požadavek na jističe zásuvek? podle https://svarecky.heureka.cz/powermat-pm … pecifikace by nemělo stačit jištění 16 A z běžné zásuvky 230 V. 6 kVA z normální zásuvky prostě nedáš. Ale třeba to při nějakém omezení svařovacích parametrů půjde.
Tady se dá o tom jištění něco dočíst. Někomu na 16B jede, někomu ne. Taky ovšem může být vadná.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 82&p=4
Přesně jak píše jirkati 230x16=3680 a víc prostě nedáš. Podívej se jaké výrobce doporučuje jištění.
Do našich podmínek je to většinou nesmysl.
Tak že bude asi lepší zavolat elektrikáře
A elektrika je kompletně v celém domě 4 roky a měl jsem svářečku na elektrody Weldy primex 190 a ta pojistky nevyhazovala
Editoval krokodylek3 (21-03-2021 09:08:27)
Ale vždyť to není pravda, jistič musí vydržet při kontinuálním zatížení do 1 hodiny proud 1,45xIn, tj. asi 5,34 kW. Při kratších periodách, odpovídajících zatěžovateli u menších komerčních svářeček to bude ještě víc.
Uváděný příkon by měl být maximální, u MMA při nastavení největšího proudu au MIG taky podobně při nastavení největšího napětí a největší rychlosti drátu.
Při menších parametrech svařování by měl být odběr menší.
Když mně na trafu drží v pohodě 16A jistič při svařování více elektrod 3.2, konkrétně to byla elektroda ER117, při svařovacím proudu podle stupnice nějak 110 Ampér, tak nejspíš taky na invertoru by podobně měl 16A jistič držet. Zvláště když trafo má o nějakou stovku wattů větší ztráty než invertor. A když při tom svařování se mně zásuvka zahřívá odhadem podobně jako když tam mám připojenou automatickou pračku, která má topné těleso nějak 2300 plus nějak 200 watt motor pračky, takže bych řekl, že to trafo při svařování těmi elektrodami 3,2 bere ze sítě kolem 3000 watt.
Přirozeně u invertoru, pokud může ze sítě odebírat výrazně vyšší výkon , až k těm 6 kVA, záleží na konstrukci invertoru plus na kombinaci průběhu charakteristiky jističe. Jak moc při zapnutí invertoru zabrousí do oblasti odběru vysokého proudu k těm 6kVA příkonu , kde jistič 16A už padá, a totéž když se, i při nastavení menšího proudu, začne svařovat.
Dodatečně:
Svářečka by jinak mohla vyhazovat jistič, to znamená zabrousit na dostatečně dlouhou dobu do oblasti vysokého odběru, i při nastavení malého svařovacího proudu v případě, že PFC obvod ve svářečce je příliš silný a není optimálně regulovaný.
Editoval Radim (21-03-2021 10:54:18)
krokodylek3 napsal(a):
Ahoj
To vypadá spíš na závadu ve svářečce.
Svářečka je úplně nová přišla I ve čtvrtek
Nechápu autora, že si koupil svářečku.
Podle dotazu naprosto nepraktickej člověk, pravděpodobně netechnickej typ. Co s ní bude dělat? Jen konstatuju, neurážím.
Když si koupím novou svářečku a ona nefunguje, tak to půjdu otestovat k sousedovi. Tím vyloučím chybu v mojí instalaci. Ještě lepší by bylo jít k sousedovi, který umí svařovat, aby stroj hned otestoval. Až teprve potom bych ze sebe šel dělat blbce na nějaký forum.
Leda že bych byl hrozně línej a dospěl bych k názoru, že udělat ze sebe blbce někde, kde mě neznaj a kam už ani nehodlám potom vlézt je míň práce, než to, co jsem popsal na začátku.
Asi bych hledal chybu ve svářečce, mám osobní zkušenost se dvěma Powermat PM-IMG-230T MMA/IMG/TIG a obě fungují na více místech s tímto jištěním. Jedna dokonce na "stoletém" rozvodu a majitel jí tahá všude možně a nikde neměl problém.
https://postimg.cc/3kT1wy3g
Editoval autocross (21-03-2021 14:29:36)
Ja svarim v práci tig co2 tak jsem to řešil s kolegou který svaruje celý život nevím proč bych že sebe měl dělat blbce nikdo není dokonalý možná vy ano
Editoval krokodylek3 (21-03-2021 14:34:55)
Jaké materiály sváříš TIGem s CO2 ?
Nevím co tady krokodýlek3 řeší. Měl jsem chvíli tuhle svářečku a jistič 16A/B to normálně utáhnul i naplno. Nevím jak dlouho, naplno jsem zkoušel svářečku jen pár minut, ale když někdo chce svařovat velké sváry hodiny, tak asi sáhne po jiné mašině, ne?
Krokodylek3: Mám ji taky jako rezervu jede mi na jistič 16A/B nov.ne bakelit,jinak zápal nic moc ale vaří docela pěkně po vyladění, musíš dobře nastavit posuv,proud a napětí odzkoušené CO2 ,Mix,flux,elektrodou jsem nesvaroval na to mám druhou svářečku.Jeste menší info pozor tam kde je podavač drátu nesmí se ti zkratovat na obal svářečky, podavač je izolován od kostry,jestli máš vše el.instalaci dobře a na svářečce nastavení taky REKLAMUJ!
Editoval Martin MJ (21-03-2021 17:04:46)
Lidičky vynechejte osobní invektivy a věnujte se problému
Svářečka bude nejspíš v pořádku, je nová (bohužel ji neznám). Problémy může vyrábět sama elektrická síť. A to jeden její parametr, který většina lidí nezná a neuvažuje ho. Ten se nazývá impedance sítě, nebo také pro laiky srozumitelněji vnitřní odpor sítě. To je záležitost, kterou jednotlivý odběratel nemůže zásadně ovlivnit. Impedanci sítě lze změřit, jsou na to revizní měřící přístroje, které ovšem nemívá každý elektrikář.
Problém může vznikat například tím, že je velmi malá hodnota impedance, typické pro odběratele, který je blízko trafostanice a venkovní síť je nová, kabelová. V takovém případě vyhazují jistič svářečky invertorové i s klasickým trafem. Také bývá při změření napětí v zásuvce výrazně vyšší než jmenovité (230V). Opakem bývá problém s impedancí velkou, ta se nachází obvykle ve starých obecních rozvodech na dlouhých odbočkách vrchních vedení holými vodiči daleko od trafa. Tam můžou invertory shazovat jistič proto, že při nižším napětí potřebují vyšší proud, protože elektronický zdroj má zpětnou vazbu a snaží se odchylku vyrovnat. V tomto případě jsou na tom poněkud lépe stroje s klasickým trafem, tam dochází obvykle k horšímu zapalování oblouku, ale jistič nepadá. Tento problém může vzniknout také při použití delší prodlužovačky se slabými vodiči - různé kupované prodlužovačky s vodiči 1 qmm, mnohdy na navíjecím bubínku.
VašekP napsal(a):
Prečítal si si poriadne úvodný príspevok autora dotazu? To že pri zváraní metódou MMA mu vyhadzuje istič, tak beriem to čo si napísal. Ale popisuje aj druhý prípad, že pri prepnutí na funkciu MIG zváračka nezapáli oblúk. To nemá so rozvodnou sieťou nič spoločné, to je predpokladám chyba samotnej zváračky.
Juraj.A napsal(a):
VasekP: .....
Ano, a to by jako průměrně inteligentní svářeč, který se z něj časem vyklubal, měl snad poznat, ne? Tak co tu zkouší?
Tak jsem psal firmě odkud ji mám tak mi napsali že svářečka je poškozená ať jí pošlu zpět že mě ji vymění
Super.
Tak a teraz je priestor na popis ako a co presne zvaras v praci TIG pod CO2 ako si pisal.
Som zvedavy, rozpis sa prosim.
Tak moja teória o vadnej zváračke sa potvrdila. ![]()
martin55 napsal(a):
Super.
Nechytaj ho za slovíčka... Nenapísal, že varí v práci TIG pod Co2, ale napísal, že varí v práci TIG Co2. Evidentne mu tam chýba medzi slovami čiarka, alebo spojka "a"
Ja som to pochopil tak, že zvára metódou TIG a s Co2 (MIG)
VYŘEŠENO děkuji za rady
