Zdravím pánové, omluvte prosím, že jsem úplný amatér, ale obracím se na Vás - profesionály s prosbou o radu při výběru plazmy nebo jiné technologie pro práci v kovošrotu. Jedná se o pálení již vypálených plechů od síly 4-15mm na rozměr 500x300mm. Jaká technologie je pro tuto práci nejlepší z pohledu rychlosti řezu a nákladů? Popřípadě jestli můžete doporučit přímo vhodný stroj. Díky moc a přeju hezký den! Petr
na toto téma bych mohl napsat knihu
dělat kupol v kovošrotu na place? 4 - 15mm? = autogen.
ja som doteraz vsade v kovosrote videl len "autogen" presnejsie kyslik/pb
Použij pořádnou plazmu okolo 100A a pořádný kompresor s odkalovačem. Pořizovací cena je trochu vyšší, ale časem se investice vrátí.
Problém je v tom, že potřebuješ na plazmovou řezačku pro daný výkon přívod 400V/32A a suchý tlakový vzduch, zpravidla požadavek na 7 barů. A samozřejmě dostatek spotřebního materiálu.
Naprostou většinou je proto používán už přes 100 let k danému účelu kyslíkoacetylénový plamen a spalování kovu v mezeře kyslíkem. Na jednu acetylenovou láhev počítej s nejméně dvěma lahvemi kyslíku. O redukčákách, hadicích a hlavně řezacích hořákách se rozepisovat nebudu. Ani o platné legislativě pro takovou činnost.
kolego ZDENÁLE nemáš pravdu, měl bys jí kdyby šlo o práci někde před dílnou a o pár metráků materiálu.
Práce v kovošrotu vypadá uplně jinak, haldy (tuny) materiálu jsou deponovány daleko od sebe, všude bordel, nelze stěhovat plasmu každou 1/4hodinu po place. Aparát v tomto prostředí velmi trpí, řezák také. Řezák je krátký, práce neproduktivní.
Nemůžeš dělat v dešti. Autogenem ano.
A samozřejmě plyn - PB, acetylen topí víc ale pro řezání šrotu - ekonomický nesmysl.
https://youtu.be/BcwDw0Ntn70
Petr: nevím odkud jsi? Nabízím ti předvedení různých metod v praxi, plasma i autogen. Normálně můžeš na brigádu.
Nejen že si to osaháš ale dokonce to budeš mít i placený.
Editoval bourač (14-03-2021 22:11:52)
Jednoznacne kyslik PB.
Mě stačilo jak jsme s bývalou firmou předělávali v Třineckých Železárnách potrubí DN 2000mm na 900mm. Asi 100m toho potrubí DN2000 pořezat na malé kousky, zhruba do 1,5x1,5m. Něco autogenem a něco plasmamy. Bylo to ve 3. patře. Vůbec Bouračovi nezávidím.
bourač ma na to tie spravne nastroje
Ale i tak to asi není žádný med.
když práce (jakákoliv) baví - je to med
