jean napsal(a):
Na syntetiku sa vyser, kup polyuretanovu farbu. Ak chces nutne pouzit syntetiku,tak do nej nalej tuzidlo pre akrylovu farbu, inak ti to bude schnut pol roka.
Syntetiku v dnešní době máš za 24 hodin suchou.PU barva je nejkvalitnější,ale taky nejdražší.Estetiku neřeším,když s tím cvičíš,tak se bouchancům neubráníš.Pokud někdo ano,tak ať si to neché nejlíp pochromovat,jak jsou továrně vyráběné osy.
momák napsal(a):
Ahoj,ne nemají.Zplodiny jdou v podstatě do místnosti.Jsou to takový ty 4 kW kamna na 10 kg PB lahev.
-https://www.emahome.cz/plynove-ohrivace/dms-germany-plynovy-ohrivac-kgh-01-4200w/?gclid=EAIaIQobChMImLea-Oad7wIVE9GyCh1AAwSOEAQYAyABEgL9sfD_BwE
Často větráme
A kolik PB tak spálíte za zimu?
Tak max. 2 x 10 kg PB lahve.ten kdo jde cvičit,tak si to pustí.V zimě je tam třebas 6 stupňů,když dojdeš a za půl druhé hoďky,když odcházíš 12
Tak už je hotová,už jen vyzkoušet.Dnes už není síla
Rámeček je z pásoviny 40x8mm,úchopy-trubka 28x 2,5mm,pod úhlem 30 st.,trny-kulatina pr. 30 mm.
Spíše info pro Tyristor
momák napsal(a):
Píšeš, že tam je furt vlhko.
Ty dvě desetikilové PB lahve vytvořily spálením víc než 32 kilogramů vody. A to se vyplatí, topit takhle propanbutanem bez odvodu spalin ve studené místnosti.
Je to dost možný,kotouče jsou doslova mokrý.
kolega Radim je nesportovec, lenoch a pecivál. Tak vám tu kuturistiku aspoň za.sere rosným bodem.
Na to vytápění uzavřených prostor PB bacha! Jak Radim píše - uhlovodíky se změní na vodu ale současně sežerou kyslík z atmosfery.
Švagr takto málem přišel o život.
momák napsal(a):
Cau, vyzera to super. Ako si prosim ta rezal tie sikme uchopy, mal si nato nejaku sablonu? Moja verzia bude mat tie uchopy rovnobezne, na sikme som sa zatial neodhodlal Tak uz ju len riadne nalozit kotucmi a dobre si zacvicit!
Stěžoval si přece, že tam je vlhko a že jim tam všechno rezaví. A bodejť by ne, když tam je 6 - 12 st c a stěny jsou určitě ty chladnější, ta pára se tam okamžitě vysráží. Větrat určitě nevětrají furt, ale jen krátce, takže CO2 sice jde ven, akle ta voda v těch stěnách zůstane. Takže stará sokolovna, i když už asi izolace proti vlhkosti tam nebude nic moc, za tu vlhkost asi nemůže.
Tyristor napsal(a):
momák napsal(a):
Zdarec,ty úchopy jsem řezal na pásové pile.Nastavený úhel a doraz,takže nepotřebuješ šablonu.
Nazdar, tak som sa do toho dnes pustil. Velmi rychlo som zistil ze cca 5 rokov "archivne" bazicke elektrody nebudu to prave, zapalit ich bolo takmer nemozne najma pri kutovych zvaroch okolo tych rukovati, nehovoriac o prijemnostiach ako prilepena elektroda a nasledne ulomeny kusisko obalu atd. Na zheftovanie som nakoniec pouzil rutilky a este ma caka prilepit tie nakladacie rury s vystuhami. Pouzival som 2,5ky na cca 90 amperov, inak seriozne zvazujem, ze to len zlepim a nakoniec to dam zvarit niekomu kto to vie s COckom... Nielen z estetickych dovodov, nech to nevyzera ako ogrcane, ale najma nech sa mi to v najlepsom nezlomi...
Vek neni problem, ale vlhkost, ked tak. Ja pouzivam elektrody, ktore fasoval stryko cca pred 20 rokmi.
Zdarec.Jak píše jean,ta vlhkost je na pytel.Sám mám doma elektrody starší,i 12 roků,ale jsou na bojleru.
Je to moudré,dát to někomu na převaření.Nestojí to za průser.
Potom můžeš hodit foto,jestli budeš chtít.
