#26 14-02-2019 20:29:47
Re: MMA zvaracka
bejvavalo ...... big_smilebig_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 92#p131892
Editoval rcp (14-02-2019 20:33:29)
#27 15-02-2019 08:13:00
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
Re: MMA zvaracka
rcp - ok, pozriem. Dik za to.
#28 25-02-2019 17:28:46
cnn88
Místo: Martin
Registrovaný: 17-02-2019
Re: MMA zvaracka
V praci mame SOLUTION BM-1600 PFC mozem len doporucit .dostava poriadne zabrat ako pri praci tak aj v kufri leto zima ...
WF Jet Tig II 200 AC/DC,OMI 175LS (update 2kladka AL),Most Ponte 201 Pro
#29 30-09-2019 08:16:55
Re: MMA zvaracka
Ten Solution BM-1600 je stejný jako jeden z Pegasů a také Partner(ten nemá PFC). Takže také Čína, ale podařená.
#30 30-11-2020 21:23:54
kovboj2000
Registrovaný: 18-10-2019
Re: MMA zvaracka
huat napsal(a):
Stejne ako 140-150 amperov z jednofázovky nevytrieskaš ,ten iweld tam má max odber 28 Ampér.
Presne moja reč.
Novodobé tieto kurvy ak chcú vytiahnuť zo stroja vysoký prúd, musia isť dole s napätím aby udržali výkon v medziach čo je možné ťahať z 230 V siete. A pri nižšom napätí to oveľa horšie zvára a drží oblúk. hehe .
Čosi u WTU-200 napovie aj štítkový primárny prúd odberu zo siete 35A čo pri 380V predstavuje výkon 13,5 kW. (je to jednofázový stroj) A ktorý že invertor má hoci len na štítku uvádzaný takýto výkon, nieto ešte skutočný reálny....?
Editoval kovboj2000 (11-03-2021 21:58:11)
#31 07-03-2021 07:15:02
Re: MMA zvaracka
martin uz urcite zvaracku ma - a ak si ju nahodou este za 2 roky nestihol zadovazit, tak si dovolim povedat, ze v tom pripade je kupa akejkolvek zvaracky zbytocna
PS: yakoby, mas novu pracu? alebo si len objavil svarforum? big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
5 prispevkov - 5x reklama na iweld......
Editoval rcp (07-03-2021 07:26:54)
#32 07-03-2021 09:46:12
Re: MMA zvaracka
Asi chce trumfnout Discoveru big_smile
#33 07-03-2021 11:47:09
Re: MMA zvaracka
Disco je v pohode - on s tymi masinami aj zvara - o tom tu snad nikto nepochybuje. Podobne Rellik - ked uz nieco napisu, tak to maju aspon odskusane a da sa na to doporucenie spolahnut.
Editoval rcp (07-03-2021 11:48:00)
#34 07-03-2021 23:22:05
Re: MMA zvaracka
yakoby napsal(a):
70m prodloužení .............................v případě zájmu mohu přinést více informací a zkušeností.
toto mě zajímá - prosím info. smile
#35 08-03-2021 09:51:43
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: MMA zvaracka
Mě připadá, že to google překladač lépe neumí....
#36 13-03-2021 19:42:34
Motofoko
Registrovaný: 13-04-2020
Re: MMA zvaracka
Ahoj panove,
vlakno se jmenuje MMA svarecka, takze nove zakladat nebudu a snad mi poradite i zde.
Mam na baraku 3 faze, ale jen 16A jistitc. Zacinal sem se stridavym trafickem z Lidlu, ktere si tu jednu fazi umelo spolehlive vyhodit, kdyz clovek pred varenim preventivne nezakazal cele rodine mikrovlnku, vysavac, feny, varne konvice apod. Vyresil jsem to nakupem 3F usmerneneho trafa Hetra 200SVE, ktere tu zatez rozlozi do tri fazi a nikomu nic zakazovat netreba (a kdyz se zakaze, tak se da jit i do relativne tlustejsich elektrod). V podstate by mi ta Hetra i stacila, pokud by to nebyl takovy telocvik to premistovat.
Chtel bych si k narozkam udelat radost a po uspechu se tremi fazemi sem zagoglil a nasel nasledujici:
https://www.svarecky-obchod.cz/46965-sn … v-250-a-60
Je to asi nejlevnejsi trojfazovy invertor. Ze je to Cina, nebo Polsko, nebo jejich kombinace, je mi celkem jasne, ale na takove to domaci zvykani by to mohlo stacit ne? Nebo je tam nejaky hacek?
#37 14-03-2021 12:59:02
Re: MMA zvaracka
Vždyť zkus takovouto věc koupit na eshopu . Vyzkoušej a vrať ....
#38 14-03-2021 14:09:07
Juráš
Registrovaný: 20-11-2020
Re: MMA zvaracka
Motofoko napsal(a):
Ahoj panove,
Tak jestli si chceš udělat radost, neudělá ti ji tahle věc. Ve srovnání se stávající Hetrou, což je docela slušný usměrňovač, to nebude taková radost.
Navíc jištění to má 16A C/D a zvlášť při téhle ceně pochybuji o soft startu.
Spíš se zaměř na 1f invertory kolem 10k se soft startem, protože těch 10k lze vynaložit smysluplněji a jako stacionár si necháš tu Hetru.
Zemědělci teď kupovali k osvědčenému Fénixu 160 ještě Gamu 150L k polní dílně na centrálu. Jak ten fénix tak ta gama softstart mají a naprázdno je udrží 10A/B.
Je spousta jiných solidních 1f invertorů do 10k, se kterými budeš spokojen.
#39 14-03-2021 14:57:00
Re: MMA zvaracka
To by koupil jen blázen
#40 14-03-2021 16:18:17
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Re: MMA zvaracka
https://magnum-welding.com/spawarki-mma … p-mma.html tu udávajú istenie 25a a 59V naprázdno. Sa s tým skôr asi natrapis ako si spraviš radosť, ešte možno skúsiť niečo na 1f s PFC trebárs ta Gama tam ma schopné ceny aj keď skúsenosť s nou nemam
#41 15-03-2021 21:39:48
Re: MMA zvaracka
Hetru měli u nás na údržbě , ne nadarmo měla přezdívku hejtra ....
#42 16-03-2021 19:25:13
Motofoko
Re: MMA zvaracka
Ne ze by teda muj puvodni dotaz smeroval k Hetre, ale co je na ni spatne? Je to trojfazove trafo (fakt 3, ne 2 jako jine) usmernene a s tepelnou pojistkou. Regulace je plynula, posuvem jadra, takze vlastne takovy softstart pro chude.... zapnes na malo a pak si muzes natocit vic.... a jistic stale drzi smile Na prenaseni je tezka, no ale ktera trafosvarecka neni?
K puvodnimu dotazu,... (trojfazovy invertor) jaky by jste teda doporucili, tak aby to nebylo jenom ke zlosti, treba bych se nakonec placnul po kapse vic. Co treba ta GAMA 250?
https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … gILX_D_BwE
#43 16-03-2021 19:51:20
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Re: MMA zvaracka
Jen se zeptám zkoušel jsi jinou fázi ? většinou to bývá dobře rozfázováno pokud je to po staru 1 Světla 2 zásuvky a 3 šla na bojler
Sporák byl 3 fázový jedna fáze  trouba 2a3 vždy malá a velká plotna
Já mám taky 16 jistič  Mám tuto https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/s … y_3m_16mm2  aj sem vařil 3,15 elektrodou sice jen málo  ale šlo to bez problémů  3x 400v mám ale vytaženo od hodin a pak 16 jistič na zasuvky a 1x400 na porůznu co potřebuji  zatím se mi nestalo že by jistič vypadl  vařím ale převážně 2a2,5 eldou
#44 16-03-2021 21:17:18
Re: MMA zvaracka
Zapálit oblouk uměl jen určený znalec .
#45 17-03-2021 10:43:46
Juráš
Re: MMA zvaracka
Motofoko napsal(a):
Ono jde trochu o to, že ten proudový náraz bude, byť přes soft start, do všech fází a pak se snadno stane, že jedna bude na hraně a start vyrazí všechno. Jsem sice příznivcem 3f strojů, ale ne vždy jsou ideálním řešením.
Za 16 tisíc už je trochu použitelný tig, nebo hodně dobrý 1f MMA, třeba Piko, které si při běžném provozu neřekne o víc jak 13A a dá se nosit kolem chalupy.
Jak už padlo, raděj bych se s 16A jističem zaměřil na rozfázování a investoval do slušné 1f mašiny, než. vytloukat klín klínem nejzákladnější 3f mašinou, stavěnou primárně na velký proud. Pak bych ještě zvážil, jestli není lepší zkusit zažádat o hlavní v céčku, nebo nedoplatit 4,5k za 25A hlavní a koupit invertor za 10k.
#46 03-04-2021 13:39:20
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Re: MMA zvaracka
Podobný problém s Gamou som mal aj ja. Novokúpená GAMA 1950 L zvárala síce celkom dobre, ale sporadicky mala chvíle, kedy ani na 20. škrtnutie nie a nie chytiť oblúk. Len také prskanie elektródy, ako keby bol prúd stiahnutý na nejakých 10-20 A. Navyše objavil sa aj problém so značným rušením rádiového signálu. Všetko to je dopodrobna opísané v mojom vlákne http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12592
Nakoniec to všetko skončilo vrátením Gamy výrobcovi a ja som zostal naďalej pri mojej KS 250, WTU-čku a autogene. Stále však potrebujem malý lacný invertor na práce na stavbe, aby ho nebolo škoda, pri nešetrnom zaobchádzaní. :-)  ... Vnútorne som však "starou školou" -  istým patriotom a teraz ma za to neodsúďte, no najradšej (najmä kvôli prípadnému servisu) by som chcel Made in Czech (Slovak ) republik. Podľa parametrov/ceny mi to opäť vychádza nejaká GAMA, alebo KITIN. Keďže mám nie najlepšiu skúsenosť s Gamou preto viac poškúľujem po KITIN-ovi. Neviem aké aktuálne referencie majú ľudia na oboch výrobcov  Aj zvažujem na tú tému založiť nové vlákno, ale predpokladám, že polovica diskutérov ma hneď zvozí pod čiernú zem s tým, že "najprv si naštuduj staršie príspevky na fóre, až potom zakladaj vlákno!" .... nuž neviem :-)
#47 03-04-2021 14:46:14
stevoabc
Registrovaný: 19-02-2020
Re: MMA zvaracka
Ahoj, kazdy väčšinou odporúča to co ma doma a je s tym spokojny, tak ja by som ti odporucil moju AC/DC Tig masinku a samozrejme MMA v jednom je to Sherman digitig 216p AC/DC ja som s nou spokojny, prioritne ju mam na TIG ale zvaral som s ňou aj s elektrodamy, obluk zapaluje pekne aj od nižších zvaracich prudov , hot start a arc forc samozrejmost...a tig ma moznost aj pripojenia pedalu
martin55 napsal(a):
chlapi ked ste sa tu tak pekne rozkecali, poradte radsej zvaracku. Rozhodol som sa ze chcem Tig to mma tam bude automaticky takze to neriesim. Poradte nejaku fajn masinku ac/dc, 1-faza staci pre mensie veci nepotrebujem nejaky velky vykon, ale aby to pekne fungovalo.  Mate nejaku skusenost, pretoze z obrazkov na internete a popisov sa tazko vybera. Cena cim nizsia tym lepsie, ale je mi jasne ze do extremu sa neda ist. Takze kde je ten level, ze uz je to na take lepsie hobby ?
#48 03-04-2021 16:11:49
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: MMA zvaracka
Já ti doporučím Ideal Praktik 220A 1f v  nové generaci ( https://drive.google.com/drive/u/1/fold … BdOkSltZzz ) není to české ale za ty peníze ti to bude podle mě jedno....ALE ten výsledek panečku smile
#49 03-04-2021 22:28:01
Petsem
Re: MMA zvaracka
Je to Čína, že? Ako dlho to už používaš?
Keby že som chcel Čínu, láka ma za nejakých 60 € (+ doprava zadarmo), odskúšať toto: https://www.aliexpress.com/item/3279093 … _1&s=p
Keby že to bola mašinka naprd, nestratil som nič - veď takmer toľko stoja u nás zvarovacie kably. A skrinku použijem na autonabíjačku :-))))))))))))))))))
Od Aliho som v minulosti nejaké veci značky DEKO už objednával a bol som spokojný. Doslova šokovaný som bol aj rýchlosťou, s akou mi to bolo doručené. V nedeľu poobede som objednával a o 4 dni - vo štvrtok,  bol kurier u mňa. Poslali to z nejakého skladu v Španielsku. Aj teraz u toho invertora udávajú termín do 7 dní a malo by to prísť z Poľska.
Ten DEKO invertor má 155A pri 100%. Neviem, či sa dá vôbec tomu veriť, ale keby to bola fakt pravda, a za 60€, no nekúp to :-)   Nemáte niekto s ním skúsenosť?
#50 03-04-2021 22:39:47
mihlit
Registrovaný: 17-03-2021
Re: MMA zvaracka
Ty aliexpressy docela pozor, ono číňan totiž dost často optimalizuje, takže vidíš hodnocení, fotky vnitřku a najednou je uvnitř něco úplně jiné, i než měli sami na fotkách. Přitom ti na to neuznají ochranu kupujícího. Takže leda poslat zpět za hodně draho, což zaplatíš ze svého a ještě se to může "ztratit cestou".
Pokud už něco úplně nejlevnějšího, tak doporučuji powermat 330s, kde díky "značce" je uvnitř stále to samé, svařuje to (youtube) a v podstatě jediný problém je, že ampéry musíš dělit dvěma jako u většiny číňanů (dává 155 A když ukazuje 330 A) a máš to i s kabelama (ceně odpovídající kvality) za 2150.
Určitě jsou ale i o dost lepší svářečky smile Já teď jednak zvažuji tu co odkazoval Discovera a nebo Makin 160 PFC díky tomu, že je asi i nejlevnější sehnatelná svářečka s PFC (neplést s klasickým Makin 160, má to sice společný název a stejný displej, ale absolutně jiné vnitřnosti v silové části).
Editoval mihlit (03-04-2021 22:42:44)
