Dobrý den.
Neměl by prosím někdo schéma zapojení einhell sga 131 turbo .Nebo alespoň spínací program přepínače odboček.Jsou tam čtyři stupně regulace a čtyři vývody primárního vynutí transformátoru.
To znamená že se jedná o nějaké vzájemné propojení,které neznám.Přepínač je rozebrán do šroubku.Prostě hlavolam.
Děkuji za radu.
bude tu nekde schema zapojeni sga 145 einhell pukud jste rozebiral sam tak jste si mel vyvody poznačit...
Pokud je tu někde schéma, neměl by to být problém.
Tyto stroje jsou v drtivé většině zapojeny takto:
L (N) se spíná střídavě mezi začátek vinutí a první odbočku, N (L) mezi konec vinutí a druhou odbočku, kombinace tvoří 4 stupně regulace, některé stroje mají 2 kolébkové přepínače + hlavní vypínač, což je analogické k pakeťáku.
Začátek vinutí je většinou uvnitř trafa, pak 1. a 2. odbočka a konec, lze to vysledovat.
Svářečka byla již rozebraná včetně přepínače.Tr.je dobrý,bylaby to škoda.
Zdeněk napsal(a):
v tomto foru je schama sga 145 bude dost podobne tomu vašemu stroji http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=6762
Tak moc děkuji to schéma bude asi stačit.
Zdravím
Mam takovej problém, potřeboval bych poradit, nebo poslat foto zapojení přepínače u Einhell sga 131 turbo. vede tam spousta drátu a nevím kam je zapojit. díky moc
tohle vam trošku možna pomuže :http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=530586&highlight=sga*+einh*&sid=10ce1b0d0dadd091fb850c221170f878 občas tam najdu zajimave veci..
Editoval alll (24-11-2011 23:45:27)
