Ahoj, dokázal by mi prosím někdo rozkreslit na jednotlivé součástky jak je zapojený tento usměrňovač? Chtěl bych podobné zapojení použít pro svůj projekt ale za boha nedokážu pochopit jak je to reálně zapojené. Děkuji za pomoc
https://imgway.cz/Loo/obrázek_2021-03-03_200618.png
To jsi cele nejak popletl. Spis jsi zkopiroval schema neceho uplne jineho nez Gamy 166. Pokud se ptas na zapojeni usmerneni v invertoru, tak tam mas 2 usmernovac. Na vstupu usmernovac sitoveho napeti, vysokonapetove kondenzatory a nanejvys 1 G (1 mF), ne 10 G a ne na 63 V. Na vystupu u Gamy pokud vim zadne 10 G (10 mF) kondenzatry nejsou, ani na 63 V.
Ten odkaz je spis zapojeni nejakeho COcka s trafem. Nebo pridavny usmernovac k trafosvarecce s malou i velkou tlumivkou, coz by byl nesmysl a napeti kondu je nizke. Fakt netusim.
Jakobo: Ne, je to odbočková mašina OMI 166. Jakoby novější verze OMI 165. V čem se ale liší nevím. Tedy usměrňovač je jen jeden na výstupu trafa. OMI má asi ještě dvě pomocné diody.
Jedná se o Omicron OMI 166. https://omicron.sk/_files/200000217-d43 … yUdHmTi2eI
Alexandr94 napsal(a):
Realne zapojenie usmernovača : Len ma neukamenujte kvoli kvalite ...
Aha, diky, tak preci jen MIG. Ja jsem uvazoval, ze ty kondiky na 63 V by odpovidaly COcku, ale zmatlo me to cislo, 166 mam spojene s invertorem, co byl jeste v plechu. A take ten dotaz byl pro me trochu nejasny.
To, co sem dal Atishajn vypada rozumne, to je jakoby usmernovac s malou i velkou tlumivkou soucasne (vyznam kombinace ale moc nechapu, snad lepsi zapalovani, nebo stabilnejsi oblouk, ze pomocny obvd dodava vyssi napeti behem svareni). Podle zakladatele tam ale je celkem 8 diod, 6 silovych a 2 pomocne. Ikdyz bych ted doporucil se na to blokove schema uplne vykaslat.
Pokud zakladatel neni uplne netechnicky, coz neni, jinak by nesvaroval, tak musi byt schopen reverzniho inzenyrstvi. Podle realneho zapojeni nakreslit obvod. Bude tam minimum soucastek, nemel by byt problem ani pohledem, pripadne si pomoci okruhovou zkouseckou (nepouzivat ohmmetr, ma male napeti a nemusi otevrit diody, bud prepnout na akustickou zkousecku nebo na test diod, ma vetsina multimetru).
Ono by nebylo na skodu trochu vysvetlit o co zakladateli jde. Je to na vlastni projekt. Bude pouzivat modul z Gamy nebo kupovat nove soucastky? Na svarinfu je pekna konstrukce COcka z trafa http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012061202
Dala doporucuju stahnout realne zapojeni COcek pro inspiraci, na googlu jsou toho mraky. Vyhledavat v anglictine nebo rustine. MIG schematic, MIG rectifier schematic apod.
Atishajn: Děkuji za vševypovýdající obrázek. Přesně takto jsem si myslel že to je zapojené.
Abych vnesl trochu světla do tohoto vlákna. Koupil jsem na bazaru trafo z céóčka a dumal nad tím jak zapojit výstupní usměrňovač, našel jsem si tohle schéma továrně vyráběné svářečky ale nebylo mi jasné zapojení usměrňovače tak jsem probádal svarifo a načerpal potřebné informace ohledně stavby céóčka a usměrňovačů ke svářečkám. Nebyl jsem si jist toho zapojení tak proto jsem založil toto vlákno.
Ono to bude fungovať aj bez pomocného vinutia na tlmivke .
Neviem prečo v omicrone spravili také to zapojenie .
Asi kvôli úspore miesta v zváračke
To zapojenie s malou tlmivkou sa väčšinou využíva pri usmerňovači k obalenej elektróde aby netrebalo veľkú tlmivku.
Ja som s tým v minulosti robil pokusy a ako výstupnú tlmivku som použil sekundár nejakého 500W trafa.
Fungovalo to perfektne aj bez tej originálnej tlmivky a pomocného usmerňovača.
No tá moja tlmivka bola väčšia než to zváracie trafo .
Trafo bolo originál z omi 165 .
Usmerňovač tvorili 4 ruské diódy , rozmerovo asi o polovicu menšie než diódy čkd .
A nemají to tam kvůli lepšímu zapalování oblouku? Protože velká tlumivka je zapojená na hlavní usměrňovač a ty dvě diody jsou zapojené opět na střídavý výstup z trafa a vyhlazené tou malou tlumivkou.
Ruské diody mají růžový izolátor a jsou o něco menší než naše, ALE POZOR. Mají dvě provedení se vzájemně obrácenou polaritou. Je třeba se řídit schematickou značkou natištěnou na pouzdru vedle popisu.
