jaké máte svařovací stoly? já mám tento nový a zdá se mi super. vidíte na něm nějaké nevýhody? pokud máte taky systém 16mm, jaké používáte upínky/zlužidla? díky!
Premyslal som ze kam to dam tak asi najblizsie je toto vlakno je to polozene na stole
Povodne som to chcel dat az 31.12 na silvestra ale mozno by ma predbehol
klimbik ukazuje co dostal pod stromcek od 6min je to cisty Silvester Humorne ale 2 veci kupil dobre a nakoniec pieskuje to je super (uz ked sypal do nadobky si hovorim nejako malo a spotreba ako prasa....)
viac neprezradim pointa na zaver...
https://www.youtube.com/watch?v=rLsYc-crNi4?t=6m0s
od 6min setrim bouracovi nervy a cas ale takto to vyzera ked sa toci na ostru
Klimbik premyslam ze ti zalozim vlakno Klimbikaren - tam budem davat videa aby sme ti nezaprasili
odborne temy sustruh frezka a stolik
ozaj na tie velke matice mam nieco podobne od Proskit ten najvacsi co mali
Tiei tvoje Knippex klieste su sice pekne, ale lamat s tym staru maticu nedokazes
este na sakra velke a zapecene prasata typu kolajnica mam
par postrehov:
pieskovacku si mal kupit taku tlakovu s pistolou na konci a nie nadobkou ja viem malo miesta raroh mas vela
ale pieskovacka s nadobkou bude mat problem s nasavanim v niektorych polohach
tie tlakove nadoby maju nielen nasavanie zospodu ale aj tlakovanie zhora kde je abrazivum.
si nieco nastuduj o roznych abrazivach tj sklena drt piesok rozne frakcie korundovy prach a tak ...
a hlavne ked pieskujes tak nos poriadne BOZP nie take co maju spary na nos ked uz
je lepsie pieskovat niekde kde sa da zametat lebo ten prach mas potom v travniku odtial to tiez rozfuka
nezbudaj ze ti tam pada bordel napr farby cize chemia do pody ked uz chces byt BOZP/Eko...
lepsie je to pozametat a povysavat
alebo si pozri WET sandingbox (toto zaujalo mna) alebo suchy box mozno sa ozve niekto co recykluje piesok
a ukaze ti ze ako sa to robi ale ten WETbox ak by si mal flek budes mat aj hladsi povrch ako po suchom pieskovani.
pri tom mokrom mas 2 okruhy:
virenie piesku v nadobke s vodou (aby sa dolu neusazdal piesok) a tlakovy ktory jemne pieskuje
nieco ako ked brusis "smirkem" nasucho vs na mokro je to rozdiel dalsia vec neprasi to tocis jedno obrazivum
nakoniec vypustis a vyskrirabes bordel a nezametas ako idiot celu miestnost a piesok nemas za usami a slipoch..
Ak by chcel byt KlimberOZ kreativny tak princip tlkakoveho je tu lievik na zavaranie alebo 3d tlac pistol/trysku treba kupit.
lebo vsetkt doma robene su zvycajne menej effektive = velka spotreba
oba pieskovacie boxy je pomerne lahke postavit s pomocou 3d tlaciarne dokonca spravis uchyty na rukavice.
dokonca to ide postavit z opadu na srotaku aj takeho typka som uz videl jedine co by som kupoval je profi tryska.
A neda mi poznamenat taka perlicka:
Ciapku "vyrabi EXTOL" tak ehm.. ani nahodou nevyraba je to rebranding cista cina/pakistan iny stan textil+lampa.
uz som to tu na SF pisal asi 3x EXTOL je pod MADALBALom
a ten zase patri s...te velkeho GURU Sri Chinmoy-a
Tak dufame Klimbik ze ta to tretie oko od GURU poriadne osvieti
Editoval ihlan (30-12-2020 06:42:34)
Důlčík mi nefunguje úplně stejně a netuším, jak to vylepšit. Je to čistě stochastický proces
A vytahovat hřebíky štípačkama od Knipexu je barbarství. Když pominu, že ten hřebík pravděpodobně uštípne, než ho vytáhne .
Ihlan: Mam tiez takuto pieskovacku, ale pouzivam ju na ocistenie tazkodostupnych miest kam sa nedostanem kefou, na vacsie plochy je to neefektivne a piesok je vsade. Pieskovaci box je na male predmety branku tam nedas.
Male frcky do boxu opieskujes pretoze otocis suciastku a pieskovacku drzis horizontalne, problem je pieskovat ked to prilis naklonis dole alebo hore, ale zalezi to kolko mas piesku v nadrzke..
Editoval AndyS (30-12-2020 08:38:50)
ihlan napsal(a):
Ten knipex klieštový kľúč je veľmi šikovné náradie. Priznám sa že pred pár rokmi keď nám zamestnávateľ pridal jeden takýto kľúč k náradiu na skúšku tak sme sa v robote zhodli že je to síce pekný kúsok náradia, ale inak že je to riadna pitchovina. Veľmi rýchlo sme zmenili názor.
Taaakže: Možno sa pre tvoju prácu nehodí, ale pre toho čo ho dokáže využiť je to super náradie.
Já mám zase blicky knipex a maji jednu strašnou nevýhodu. Pořád mi je někdo bere.Nedají se srovnat s tou Čínskou náhražkou.
Tie prezentované Knipexy sú perfektné. Mám malé aj veľké. Sú super napr. na montáž vodovodných batérií.
Tiež ich používam, sú super. Knipex robí tuším 5 veľkostí, od maličkého semiačka po veľké kurvy.
Teda...tak si to pročítá a myslím, že bude letos nejvyšší čas na upgrade svařovacího stolu. Nicméně nesvařuju tolik jako většina z vás, takže se mi nic drahého zase tak nevyplatí. Můžete doporučit něco pro občasné využití- zkrátka co nejlepší poměr cena / kvalita.
Nabízím k inspiraci svoji vlastní výrobu hobby svařovacího stolu. Mám malou dílnu a protože svařuji jen zřídka, nemohu si dovolit, aby mi pevný svařovací stůl zabíral nastálo čtvrtinu dílny. Řešil jsem to tedy stolem, který mohu kdykoli během chvilky rozložit a po skončení práce zase zpět složit a dát stranou. Desky jsou z 8 mm děrovaného plechu (díra 10 mm) a kostra je jekl 40x3 mm. Plotny jsou vyrobeny tak, že děrování jednotlivých částí na sebe při rozložení stolu navazuje. Příslušenství ke stolu (kolíky, dorazy,..) opět domácí výroba, ale to ještě nemám kompletně hotové.
Co se stability stolu týče, pro moje účely je zcela dostatečná (univerzálka položená na okraj desky se stolem nijak nehne). Samozřejmě to není řešení pro profi svářeče, kteří se svařováním živí.
Pokud se ti to povedlo udělat tak, abys při každém rozložení nemusel znovu chytat rovinu, tak pro hobíka vynikající. Ale i tak bych to vylepšil ještě podpěrama v těch volnejch rohách, byť by nebyly až do konců. Takhle se ta deska musí prohýbat jen vlastní vahou.
Editoval pafik1605 (04-03-2021 09:35:52)
Původně jsem chtěl dělat otevírací nohy z obou rohů každé strany, ale šířka stolu by narostla o dalších 12 cm. Teď jsem rád, že jsem to tak nedělal, tohle je pro mě opravdu dostačující, svařuji průměrně tak jednou do měsíce.
Co se týká průhybu desky, tak problém opravdu žádný není. Když jsem dostal vyrobené naděrované desky, byly tak nerovné, že se nedaly fakticky použít. Položeny na sebe měly vakl cca 8 mm. V domácích podmínkách to nebylo možné srovnat. Vůbec s tím nešlo hnout. Tak jsem to odvezl na srovnání do firmy, co se tím zabývá (někam ke Kyjovu, název firmy už nevím). Srovnaly rovinnost do 5-ti stovek. Zatím se to ani nepohnulo.
Co se týká rovinnosti stolu při rozložení, to závisí na rovnosti podlahy. Naštěstí mám v dílně nově dělanou podlahu, tak s tím problém nemám.
Rovinnost stolu je seřiditelná na každé straně, ze spodní strany jsou stavitelné dorazy. Položit pravítko a doladit stavitelným šroubem, Je to během chvilky. Ve většině případů ale rozdělávám jen jednu stranu (nepotřebuji celou plochu), takže tento problém odpadá.
Kolik je rozmer toho stolu v rozlozenem stavu Neco jako 80x150 cm? Dirky se mi fakt pocitat nechce Dik
Ctenar-Veľmi praktický stôl. Oceňujem nápad aj prevedenie. Na malé zváranie je to ozaj super a predpokladám že na tom nezváraš ťažké veci. Aj na krivej podlahe musí byť doladenie veľmi rýchle, takže v tom problém nevidím.
Ja som svoj zvárací stôl chcel tiež skladací kvôli priestoru, no urobil som ho pevný a aby som ho využil aj inak, položil som na neho dočasne 4mm dosku HDF(ako sololit) a mám ho ako pomocný pracovný stôl. Keď idem zvárať, dám to dole.
Editoval shaolin (04-03-2021 10:42:55)
To E-Ryc:
Rozměry desek jsou.
krajní - 600x650 mm,
střed 250x650 mm.
Tj. rozložený stůl s jedním křídlem je cca 85 cm, s oběma křídly 145 cm. Šířka 65 cm.
To shaolin
S těmi deskami je to skvělý nápad, nechám si uříznout 15 mm překližku ve stejném formátu jako jsou desky stolu, dám ji na čepy do těch děr a během chvilky budu mít ze svařovacího stolu stůl montážní. Díky za inspiraci
super napad taky skladaci stolik,vela ludi nema k dispozicii halu na svoje kutenie a tak je setrenie miesta vytane,naviac ked sa zvara raz za tyzden/mesiac tak stol vecsinu casu len zavadzia
Ctenar, perfektný stôl do malých dielní. Páči sa mi, že aj v zloženom stave sa dajú polepiť drobnosti. Ďaľšia výhoda oproti veľkému stolu je tá, že tam mám plno bordelu, ktorý pred zváraním musím upratať. Takto to je stále upratané
Tie Peterky sú super porovnanie k stolu. Díky.
Ctenar napsal(a):
Ja používam na stôl 10mm hladkú gumu, ktorá sa lepšie čistí a skladuje. Ani agresívne tekutiny nevadia.
Díky moc za komentáře.
jao:
S tím nepořádkem je to 100% pravda. To nejtěžší na práci je po její skončení uklidit dílnu, aby když se tam příjde příšte, bylo vše připraveno a nemusel se řešit pořádek a místo na práci.
Ctenar napsal(a):
Nabízím k inspiraci svoji vlastní výrobu hobby svařovacího stolu...
"Pán je zřejmě gurmán..."
To je radost pohledět! Pořádek jako v potravinářské výrobě. Více než praktický stůl (no.1) mě zaujalo pozadí: Soustruh, vrtačka a Petry!
jj, pořádek je pěknej ale tady se určitě žádné těžké strojírenství neprovádí.
bourač:
Je to tak, žádné těžké strojírenství. Občas se tu vrátí zpět do života nějaká stará motorka.
Ctenar napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 091202.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 091302.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 091327.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 092133.jpg
Tak tohle je moc pěkné. Nedokážu si představit, že bych si s tím stolem tak vyhrál. Ode mě máš každopádně palec nahoru.
