#26 28-02-2021 21:17:53
Re: Kovoplast WP 160
Zkuste to nefunkční relé pořádně vyčistit a kontakty případně přejet nějakým jemným smirkem, třeba 1000 a výše. Nakonec prostříknout sprejem na kontakty. A zkusil bych i propájet jeho kontakty na DPS.
#27 01-03-2021 09:06:51
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
A můžete ho vyhodit!
Poškodíte povrchovou úpravu kontaktů a zadře se do nich brusivo ze šmirglu. Pracovníci, co dříve opravovali reléové tel. ústředny, na to měli speciální pilníčky, které se používaly jen v nejzasším případě. Kontakty relé se šetrně čistí protažením kůžičkou nebo kancelářským papírem (na to byl nejlepší takový ten starý hrubší zažloutlý z dob cyklostylů)  a pak umýt technickým lihem. Na kontakty nesmí přijít žádná mastnota, na tu se nalepí prach a u miniaturních relé nemusí stačit ani síla pružin k návratu do původní polohy. Spraye na kontakty vysychají a vytvoří časem slušné lepidlo.
#28 01-03-2021 09:36:17
Na kontakty relé používám sprej Kontakt 60.  Ale tak, že ho nastříkám lehce na papír, kterým pak protažením mezi kontakty kontakty očistím.Ten aktivně odstraní oxydy, ale nemastí. Pak dobře umeju lihem. Pokud se jedná o relé, které spíná větší proudy a vytvoří se na kontektech důlky, pak je potřeba obnovit tvar kontaktu. Na to je velmi tenký pilníček. V žádném případě šmirgl.
#29 03-03-2021 21:27:59
kovozemedelec
Registrovaný: 18-02-2021
cením si vašich rad, ale napadlo mě, že pokud relé nejeví chuť se sepnout, tak by to spíš odpovídalo závadě na obvodu jeho řídící části, maximálně na spoji jeho cívky s tištěným spojem. silové kontakty které spínají obvod stykače sice občas zajiskří, ale pokud se nehýbají, nepomůže jejich očista. za mě bych relé raději vyměnil, má svoje za sebou. už jsem ho sháněl, ale bude to asi vysoká cena vzhledem k vzácnosti a novému kusu. a o zbytek radosti se postará  cena za zásilku. tak uvidíme. bojím se jen, že to nepomůže a bude se to chovat stejně. není tam někde součástka, která potřebuje "nakopat" a pak to relé teprve správně pouští?
#30 05-03-2021 20:57:09
VašekP
Máte-li multimetr, je dobré změřit odpor vinutí cívky, jestli není přerušená. Pokud není relé v patici, je třeba, aby ho vyměnil někdo, kdo na to má vybavení - odsávačku a umí to. Není větší průšvih, než poškozený tišťák. Nemáte tam v okolí někoho, kdo třeba dříve opravoval televize a radia? Závada může být v řídícím obvodu kdekoliv, může to být studený spoj, odcházející spínací tranzistor, vadný potenciometr v obvodu řízení rychlosti a také třeba vadný spínač v pistoli. Já jsem nedávno čistil kontakty v pistoli WLSP 315 s původním bowdenem a pistolí a neznalý by neuvěřil, jak spínání relátka s mizivým odběrem udělá velké a tvrdé pecky na kontaktech jinak precizně udělaného spínače.
#31 06-03-2021 07:11:01
VašekP napsal(a):
Dnes by byl  na kontakty a podobná  jemná  čištění lepší  izopropylalkohol,  je lepší  rozpouštědlo  všelijakých  mastných  a lepivých  nečistot než technický  líh a plasty a podobné  materiály taky nenapadá jako technický líh. A je dnes běžně dostupný.
Trochu  horší  to  bude s kvalitním  papírem cyklostylový  papír nebo  papír do  velkých  tiskáren  sálových  počítačů  byl  dělaný  z  kvalitní celulózy tak,  aby se z  něho  uvolňovalo  co  nejméně prachu  a vláken,  to  dnešní počítačové  tiskárny nepotřebují.
#32 24-04-2022 14:13:35
edob
Registrovaný: 28-07-2012
Od "marcot" zatiaľ nemám odpoveď. Môže sem niekto, prosím, upnúť schému WP160, alebo poslať SZ.
