#1 20-02-2021 23:03:16
esox3
Registrovaný: 04-05-2017
Kompresor TAGRED TA 360
Zdravim, máte niekto doma tento kompresor? Chcel by som ho kúpiť no v jednej recenzii som našiel info, že v skutočnosti je objem vzdušníku 40 litrov a nie uvádzaných 50. Viem, že je to čína a dá sa zohnať to isté aj pod inými značkami, ale... Ak by ho niekto mal, tak by som ho poprosil zmerať ten vzdušník a aspoň približne spočítať objem. Ak je tam rozdiel 10 litrov, tak to je už celkom dosť veľký čínsky preklep.
Ďakujem
#2 23-02-2021 21:09:52
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
Re: Kompresor TAGRED TA 360
Ja som mal Gude s vraj 50l vzdušníkom-velmi podobný tomu Targetu.. No  pravdu povediac,nikdy som neskumal,či má alebo nemá 50l. Tak ten Target ani z dialky nebude mat 3kW,max 2,2 kW ked vobec-Gude mal písaných 2,2kW. Ale zo skuseností s čína Watmi viem,že určite nemal ani 2kW-s velkými pochybami 1,8kW,aspon tak dedukujem zo skuseností s čínskym náradím. Spravidla som nameral maximálne 2/3 udávaného príkonu,niekedy len polovicu. A ten Target ti nedá tých 380l/min ani naprázdno. Gude dal nejakých 250l/min pri 2 baroch-ten istý agregát,ked si dobre pamatám. Na tie papierové udaje zabudni. Gude mi naplnil vzdušník z 0 na 10 bar za 1 min 50 sekund 10 bar-tak neviem,kde driemaju tie 0,8 kW navyše a viac než 130l/min pre Target. Bude to to isté ako Extol,Gude Schepach.
Editoval Brembo (04-03-2021 15:39:34)
#3 01-03-2021 20:23:24
panak-ml
Registrovaný: 13-08-2020
TAGRED TA 360, KRAFT&DELE KD1479
Totální podvod VÝROBCE na zákazníka! Kompresor v žádném parametru neodpovídá udávaným hodnotám.
Objem nádrže: 50l udávaný,     skutečná: cca 40 litrů (průměr nádrže 30cm, délka 60cm)
Sací výkon: 530l / min,    zdvihový objem válců: průměr 48mm, zdvih 34mm = 61,5 ccm x 2 válce x 2880 ot = 354 litrů za minutu.
Efektivní výkon :380l / min tedy technicky nelze dosáhnout!
Výkon motoru bohužel nemám možnost změřit bez demontáže.
Kompresor má problém utáhnout malou vzduchovou brusku se spotřebou cca150 L/min
Nádrž 40 litrů nafouká z 0 na 8 bar (vypne) za cca 2 minuty, ze 6 (zapne) na 8 bar za cca 20 vteřin.
Stejné hodnoty jsou zde, dva roky staré video: https://youtu.be/OUeGPdLuucw
Naprosto stejný kompresor Tagred TA 360, jenom jiné barvy....
Bohužel po koupi jsem používal kompresor na bežné věci, dofukování pneu a pod. Po půl roce jsem koupil plasmovou řezačku, kterou měl kompresor bez problémů utáhnout. Tam už byly problémy. Po zakoupení a používání vzduchové brusky se spotřebou cca 150 l/min přestává stíhat...
Včera jsem náhodou narazil na komentář, že ani nádrž neodpovídá objemu 50 litrů, a po dnešním měření jsem zjistil, že je to pravda (viz výše). Vážně uvažuji o odstoupení od kupní smlouvy, z důvodu klamání spotřebitele.
#4 01-03-2021 21:45:10
Co jsem koukal na pár videoklipů na youtube hlavně od poláků, kteří tyhle kompresory hodně testují, tak mají nádobu jen něco málo pod 50L. Problém je v tom, že každý počítá jen válec, ale nádoba má i vykouklé dna, což je pár litrů navíc. V jednom videu polák neustále tvrdil že má mít kompresor výtlak kolem 500L/min., mají to tak napsané na krabici. Ale podle mě to má být jen sací výkon, dodávané množství vzduchu je u těchto kompresorů jen asi 60%. Výkonově je to podle mě nastejno jak psal Brembo s ostatními kompresory. I kdyby to mělo motor kolem 3kW, tak písty jsou podle mě stejný průměr. Před vánocemi u nás na rampě nějaký klučina stříkal podvozek na rampě a měl taky nějaký Tagred se stříbrnou nádobou. Kompresor foukal nádobu zhruba stejně dlouho jako ten můj Herkules, možná o nějakou vteřinu méně. Kdyby to byl ale takový trhač asfaltu, měl by nádobu nafoukanou řekněme za 1,5minuty, přitom ji tlakoval odhadem 2 minuty jako ten můj, který má asi 250L/min. A to jsou ještě hodnoty naprázdno.
#5 02-03-2021 10:32:16
panak-ml
Já měřil nádrž i s klenutím. Rozměry jsem psal. Stejný dvouválec používá víc výrobců, ale ty uvádí sací množství cca 350 až 380 litrů. Polské videa jsem viděl taky, sám jsem si to měřil a je to tak. U válce jsem sundal hlavu a změřil vrtání a zdvih. Zajímalo by mi, jaké skutečné parametry má opravdu ten Scheepach HC 53 DC.
#6 02-03-2021 12:41:00
Místo: Prievidza
ked kupujem tu najlacnejsiu cinu co je na trhu tak sa neni co divit,tiez mam v garazi nieco podobne ale pod inou znackou,necakam od toho zazraky a preto som nikdy nebol sklamany
to nasavane/plniace mnozstvo vzduchu absolutne neriesim,to je jasny odrb ale prekvapil ma taky brutalny rozdiel v objeme vzdusnika,bude cas tak premeram ten svoj
#7 02-03-2021 12:55:32
Parametry u výrobků z číny je nutno brát s rezervou.
#8 02-03-2021 13:32:50
pavol.sk napsal(a):
ked kupujem tu najlacnejsiu cinu co je na trhu tak sa neni co divit,tiez mam v garazi nieco podobne ale pod inou znackou,necakam od toho zazraky a preto som nikdy nebol sklamany.....
A tak je to se vším; kompresor, svářečka, vrtačka .....
Ale je to marný, je to marný, je to ....
#9 02-03-2021 15:04:46
Místo: Prievidza
to treba skor napisat ludom co si kupia feliciu a chcu s nou robit dialkovu prepravu tovaru smile
ja vzdy dvakrat zvazim ako bude naradie vyuzite a co od neho ocakavam a podla toho sa zariadim ale na druhu stranu tie odrby ohladom tech.info su podla mna uz "za"
#10 02-03-2021 15:14:28
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
panak-ml napsal(a):
...Zajímalo by mi, jaké skutečné parametry má opravdu ten Scheepach HC 53 DC.
Meril jsem na svem kusu elektricky prikon, ktery je cca 2200W na zacatku sani a nastoupa na cca 2350W pocas procesu sani (ucinik velmi vysoko, z hlavy uz ho nedam, ale muzu dohledat i grafy kdyby bylo treba). Coz odpovida, resp. mirne prekracuje jeho specifikaci.
Editoval Dawe (02-03-2021 15:15:56)
#11 02-03-2021 19:29:36
panak-ml
Nejlevnější čína to zrovna nebyla (vybral jsem ale nejlevnějšího prodejce). Vybíral jsem podle parametrů, udávané množství vzduchu. Kompresor se stejným výkonem - skutečným, lze koupit i levněji. Ovšem ten vzduchojem mi dostal. 40 litrů místo 50... a to má navařenou cedulku, čínskou, s parametrama....  Asi mají v Asii jiné jednotky SI.
#12 02-03-2021 21:41:42
Nejlépe jde zjistit přesný obsah nádoby tak, že odšroubujete jedno to boční víčko a lejete tam kapalinu, třeba i vodu s nějaké odměrky třeba po litrech.
#13 03-03-2021 00:30:18
panak-ml
Pokud by nádrž byla 50 litrů, tak by byla o 10 cm delší, popřípadě o 2 cm větší na průměru, obvod 100cm. Vnější obvod nádrže je 95 cm / pí = 30 cm. To jsou vnější rozmery. Výrobce spoléhá, že je zákazník blbec a neumí měřit a počítat....
#14 03-03-2021 10:21:26
Výrobce spoléhá na to, že kdo si takovejhle kompresor koupí, nemá ho na skutečnou práci. Maximálně na ofukování, dofoukání pneumatik a airbrush.
A že i když už si náhodou zjistí skutečné parametry kompresoru, tak už tu krávu zpátky do obchodu nepotáhne.
#15 04-03-2021 15:34:03
Brembo
keby dal 380 l/min tak 50l vzdušník natlakuje do 45 sekund. Keby dal také množstvo,tak do pol roka odíde tlakový spínač z dovodu neprestajného spínania. Niekde som dal v inom vlákne udaje výrobné od Schepach,čo je to isté ako Target,len ovešaný iným príslušennstvom. žial technické udaje Scepachu a sacom množstve a výtlaku akosi medzičasom zmizli z webu,tak ich skuste nájst tu,vo vláknach .
Editoval Brembo (04-03-2021 15:42:27)
#16 04-03-2021 16:33:17
Brembo: A vy osobně věříte co píše třeba Scheapach na své kompresory? Netvrdím že je to úplný šunt, ale moc se mi to nezdá. Když kouknu třeba na ty 2 válce. Einhel, Herkules co mám já, Gude co jste asi měl a jiné mají údaje: sací výkon 400L/min. Dodávané množství vzduchu 250L/min. Výkon(příkon) motoru 2200W. Slavný Scheapach má agregát stejný nebo hodně podobný a píšou sací výkon 412L/min. a dodávané množství vzduchu myslím 256L/min. Ano, je to jen pár litrů navíc, ale......? Jakoby značkové kompresory ten samý typ uvádějí sací výkon jen 356L/min. a dodávané množství vzduchu taky 250L/min. Přitom stojí skoro 2x tolik. Takže? Jestli jsou kompresory od poláků na tom podobně jako svářečky Powermat, tak se zasměju.
#17 04-03-2021 17:49:41
Místo: Prievidza
bolo to tu pisane uz milion krat,tie lacne cinske su vyrobene tak ako su vyrobene,zazraky sa od toho cakat nedaju,technicke info nekontroluje nikto,respektive kazdy kto to bude merat namera daco ine je to rovnaky ojeb ako udavanie spotreby u automobilov,zalezi to od x-faktorov ktore si kazdy vysvetluje inac
je jedno aka je to znacka,ked to je 2valec s prikonom 2,2kw a nadrzou 50l a stoji okolo 300 eur tak musi byt kazdemu jasne ze co to je zac,pri normalnom kompresore stoji 500-700 len kompresor (blok) samotny,dalej nema zmysel o tom diskutovat nic sa s tym nezmeni,sem tam sa niekomu s cinanou podary poskladat daco co ma o nieco lepsie parametre ako drvivej vecsine to vsak v ziadnom pripade neznamena ze ked si kupim o rok to iste ze to bude mat tie iste vlastnosti,ziadny profik si tieto cinske sracky nekupy aby na tom stala jeho "zivnost" a ak ano tak asi neni "kompletny"
ak chce niekto striekat/lakovat a mysli to vazne tak ho kompresor chyti na 2-3 tisic a to je len kompresor,dalsie veci okolo stoja zas dalsich 2-3 tisicky pisem o ludoch ktory to myslia zo svojim remeslom vazne nie o niekom kto strieka auta niekde v starej šope/humne,uz som mal viackrat moznost vidiet vysledky takejto prace...
Editoval pavol.sk (04-03-2021 17:50:57)
#18 04-03-2021 22:54:51
Lidl plasmu s tryskou 0,9 utáhne i čínský 2,2Kw křáp. Plasmu s tryskou 1mm, nedej bůh 1,1 a víc neutáhne
- ten rozdíl ve spotřebě vzduchu podle průměru trysky je obrovský  u jakékoliv plasmy.
Zrovna to teď řeším.
#19 04-03-2021 22:55:35
panak-ml
Když jsem tento kompresor vybíral, tak jsem hledal podle parametrů. Byl (a je stále) o cca 1000kč dražší než komresory, které mají jeho skutečné parametry. A protože ho NEMÁM na nepřetržité používání, tak jsem nehledal nejlepší a drahý stroj, ale stačil by mi tento. Toto je totiž na ČOI, klamání spotřebitele jak vyšité. Pokud výrobce udává něčeho vlastnosti, tak by to měla být pravda, že mi to vydrží půl roku, protože to přetěžuju už je můj problém. To si pak musím koupit něco drahého a možná kvalitního.
#20 05-03-2021 10:26:11
panak-ml napsal(a):
Je to sice z jiné oblasti, ale princip je stejnej.
Kdysi Janda z hifi klubu udělal přenoskové raménko z kusu kuprextitu. Udělali tomu obrovskou reklamu a gramofon vystavovali snad v Las Vegas na prodejní výstavě hifi. Talíř byl černej plastovej z materiálu, co se dělaj gramofonový desky. A jelikož to mělo levný ramínko a levnej talíř, tak to prodávali levně. První den neprodali nic. Druhý den zvedli podstatně cenu a amíci se o ty gramofony prali. Kouzlo cenotvorby smile
#21 05-03-2021 17:51:03
pafik: Já si myslím že je to podvod na zákazníky ze dvou stran. Jsou lidi, kteří kupují jen ty nejlevnější věci a potom druhá skupina, kteří si rádi připlatí za kvalitu. Vidí dražší kompresor tak ho koupí, že to nebude úplný šunt. Druhá věc je, že si vymyslí nějaké luxusní parametry. Takže zase. Lidi vidí že má kompresor lepší parametry než konkurence, tak ho koupí.
Editoval varok (16-08-2023 15:36:29)
#22 05-03-2021 18:14:39
Co je to za somarina. Vzdy zalezi od dlzky rezu. Proste si pockas.
25l vzdusnikom 1m rezu.
#23 05-03-2021 18:22:50
pafik: Já si myslím že je to podvod na zákazníky ze dvou stran. Jsou lidi, kteří kupují jen ty nejlevnější věci a potom druhá skupina, kteří si rádi připlatí za kvalitu. Vidí dražší kompresor tak ho koupí, že to nebude úplný šunt. Druhá věc je, že si vymyslí nějaké luxusní parametry. Takže zase. Lidi vidí že má kompresor lepší parametrz než konkurence, tak ho koupí.
A mě je fuk, co si myslíš. Já jsem to nehodnotil, jen jsem uvedl poměrně typický příklad toho, jak se dělá byznys smile
#24 06-06-2021 09:10:49
coviha
Registrovaný: 09-05-2008
panove proč to řešite a nepostavite si svuj kompresor ja si postavil
#25 06-06-2021 16:46:25
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Tak to ti blahopřejeme. Jinak příspěvek s nulovou hodnotou.
