#226 14-02-2021 20:45:27
Misssssko
Registrovaný: 29-01-2021
Re: IDEAL TECNO MIG 212 LCD - zkušenosti
Dakujem, za vase postrehy ak som mimo ano,to je na kazdom ako to berie a racej by som to nehodnotil takto, proste nesuhlasim a nechapem preco v polskom obchode som tu zvaracku nenasiel. . ale dakujem za vase skusenosti a rady... a vysmievat sa niekomu ze nieco nechape alebo ma iny nazor to je take detske... sme dospely a nie deti na pieskovisku.... dospelak sa snazi vysvetlit ,argumentovat a diskutovať ....
Editoval Misssssko (14-02-2021 20:55:23)
#227 14-02-2021 21:04:45
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
smiki: Tyhle určitě NE....kde je chceš na ty chladiče přidělat?  Když už tak v pouzdře TO220 KSD   https://vi.aliexpress.com/item/40012931 … 5609%23217
A pak se musíš modlit, aby ti vůbec dorazily....mě  nepřišly ani po 4 měsících celkem 3 zakoupené (v ruzných dnech) objednávky z 6ti !  A když už ti přijdou musíš je všechny otestovat na reakční dobu spínání - vypínání. Musíš si je spárovat, jinak ti svářečka si nepoděkuje. ALE fungují :-)
#228 14-02-2021 23:53:01
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
Discovera napsal(a):
To mi neříkej že si takovej lempl abys nezvládl ohnout kus plíšku na přitažení bimetalspínače, nebo ho nalep silikonem, dělaj různý velikosti není problém si vybrat. Nevím s čím je chceš párovat, na zapnutí a vypnutí ti stačí jeden kus. Když objednáš 40°C spíná při 40°C a rozpíná +- 5% . Fungujou perfektně, cpu je všude - olej. radiátory, fukary, ele. motory, svářečky, trafa všeho druhu, používám spínací i rozpínací, a z Číny chodí docela spolehlivě, stejně tak se daj koupit u nás.
Mám odzkoušený všechny provedení vč. plast pouzder TO220, a nejspolehlivější jsou bimetalový.
#229 15-02-2021 06:57:29
Discovera
No tak nevím jestli ti na takový slušný koment mám vůbec odpovidat. Není na chladičích misto kde primo tyhle tebou odkazované  termostaty bys nainstaloval to zaprvé. Za druhé silikon použije leda prasátko. Za třetí parametry nemají ani náhodou papírově stejné  ani koupených třeba 10ks. Jeden do svářečky dát nemůžeš minimálně 2. Odzkoušené mám taky snad všechny, které se dají koupit a pokud ti prikde z Číny všechny objednávky, tak buď rád.
Párovat jsem myslel právě to otestování aby spinali pokud možno  při stejné teplotě aby nebyli trandy a diody zatěžované. Už jsem měl i kousek co misto 40st spínal na 48. Samozřejmě si tam dej co chceš a nabastli jak chceš.
#230 15-02-2021 18:19:15
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Mě by zajímalo, co se tu vlastně řeší? Že by někdo chtěl vylepšenou verzi, ale nechce za ní platit? Tak buď slaboproudař jsem a udělám si to doma sám nebo musím někomu zacálovat. Nebo si ,kurňa, koupim základní verzi anebo si koupím svářečku v Lídlu a budu sem psát, jak jsou všichni blbý, protože ta Lídlovská je lepšejší a levnější a svaří všechno od alobalu po kontejnerovou loď.
Editoval dede (15-02-2021 18:20:04)
#231 15-02-2021 18:23:14
dede
smiki: Jako myslíš vážně, že na Ali je něco co má opravdu udávané papírové parametry nebo nemá fejkovou značku, nebo to je opravdu to za co se to vydává? Číňan falšuje i použitej hajzl papír.
#232 15-02-2021 18:35:25
Dede: Přesně. Koupit základní verzi svářečky nechce, rád by tu vylepšenou verzi, ale raději by za cenu té základní. Prostě jsoui takoví lidé, které já nechápu a s takovými se setkávám kolem sebe čím dál častěji. Je to smutné ale je to tak.
#233 15-02-2021 20:13:07
smiki
Misssssko napsal(a):
bla bla ze mas na to cas a je to voja vec?ja som sa pytal ze ako to funguje a ty furt riesis peniaze ked som sa pytal na uplne ine veci,, vsetci sme daky, mas malo starosti tak trenuj zvaranie aby si bol lepsi ako tvoj novy kolega vsetci mame svoje problemy. ja som uz 4rok nezamestnany a dokladne si rozmyslim kde dam svoje peniaze, nie tvoje...tak neries ani ty moje peniaze dakujem a neber to osobne ale prosim fakt peniaze neries, co sa zda pre mna vela inemu nemusi je to len moj subiektivny nazor nato a ja ta o tom vobec nepresvedcujem,mne sa zda vela dat aj za Plzen vela aj ked je super racej si kupim to coje v akcii, Na Cenovku Na kazdej zvaracke vsetci si urobia svoj nazor a o ten moj nejde... Dalej reagovat ohladom ceny nebudem ...
ako funguje ak mi vies poradit, Ako zapina vetrak po akom case pri kolko amperov, ako dlho tva dokial sa dochladi napr  pri 80 ,100 150amper. ako sa sprava vetrak  pri praci, to ma zaujima ... ....
Čím víc amper tím rychleji se ohřejou chladiče a tim dřív sepne ventilátor. Nevim jak velký chladiče namontovali do tohohle stroje, ale při bodování se možná ani větrák nezapne, při větším vaření to je několik minut.
Kup si základní verzi, svářečka je to dobrá, u poláků ale musíš počítat se špatně vymahatelnou zárukou.
#234 15-02-2021 20:17:31
Missssko: Dobře, napíšu to jinak. Mě je to jedno, kupujte si co chcete. A kddyž máte opravdu finanční problémy, což chápu, tak to řešte naopak, ne? Kupte jen tu základní verzi která je levnější. Po nějaké době kupte třeba ty rychlospojky. Potom za nějaký čas svorku na kostru atd., ne? A já jsem s tím nezačal, psal jste to vy, že chcete tu upravenou verzi, ale že za ty úpravy chtějí moc peněz.
1. Já práci mám a baví mě.
2. V jiném tématu neřeším že neumím svařovat, ale ptal jsem se ostatních jestli dávají přednost času výroby nebo vzhledu
3. Nevím kolik vám je a kolik máte nasvařováno, asi moc ne.
Končím
Editoval varok (15-02-2021 20:18:28)
#235 15-02-2021 20:46:05
smiki
dede napsal(a):
Na Ali objednávám denně, netvrdím že nejsou problémy, ale úspěšnost nákupu 99,9%, nikdy se mi nestalo že by nevrátili peníze za nepovedený nákup.
#236 15-02-2021 21:01:27
Misssssko
Končím
Ja som ohladne vasej prace nemyslel osobne len socm hcel nacrtnut ze je to neprijemne a netaktne takato konverzacia na telo...
Ale chcem byt presvedceny ze za peniaze dostanem naozaj to co chcem a potrebujem.
Editoval Misssssko (16-02-2021 09:11:32)
#237 15-02-2021 21:42:09
No tuhle mašinku nikdo zatím nehanil. Má ji tady asi 5 lidí, pochaluje si ji i Discovera, a to je jo puntíčkář. Jestli je fakt tak dobrá, tak je to i tak slušná cena. Jak už jsem psal, za menší peníze samozřejmě koupíte, ale tam už právě riskujete že to bude šmejd. To samé co vy jsem si taky říkal, že mi bude stačit i to nejleevnější. Koupil jsem Povermat 220T a jen trápení. Tenké plechy to nechce svařovat vůbec, jen to lepí bobky. Plech asi od 1,5mm už se trochu dá. U delších svárů ale jede jeden svár pěkně. Druhý svár se to jakoby celé rozštelovalo, tak jsem to musel znovu štelovat. Atd. Displeje ukazovaly nesmysly. Zpracováním byla slušná, ale to je tak všechno. Tak jsem si raději našetřil trošku více a koupil něco trošku slušnějšího.
#238 16-02-2021 13:39:25
Discovera
Kvalita a stabilita je u toho stroje zaručena. Prodala se jich stovka bez jediné závady a to jen na jednom eshopu.... celkově jak v PL, tak i na ebay velké množství...dle Badka...a potvrzena téměř nulová poruchovost.
A jako jediná má opravdu naprosto perfektní zapalování oblouku a špičkové svařovací vlastnosti pod čistém CO2. Švařuji teď hodně s tecnomigem 200xp a to ke druhý perfektní pulsní stroj. A hlavně kvalitnější než sherman digimig dualpuls.
Editoval Discovera (16-02-2021 13:40:33)
#239 16-02-2021 21:40:23
Dava ten obchod aj neake seriozne zlavy pri kupe napriklad 3az 5kusov toho ,,vylepseneho ,, idealu ?  Lebo bude mi treba teraz v jari kupit neake ,,pracovne,, naradie ,ze ci sa  oplati uvazovat aj o nich smile
#240 17-02-2021 00:31:42
Discovera
Joe66 - Je potřeba zavolat a  domluvit přímo s Petrem...určitě nezůstane plná cena.
#241 17-02-2021 09:08:55
Joe66 napsal(a):
Každej slušnej obchodník dává množstevní slevy. V opačném případě to buď není obchodník, nebo není slušný..... smile
#242 17-02-2021 17:31:44
Kazdy obchodnik nedava slusne zlavy  !. Vela obchodnikov Ti povie ,ze sa neda aj pri vacsom mnozstve,ze sa im to neoplati a podobne vyhovorky alebo ti ponukne smiesnu 3percentnu zlavu-uz som to par krat zazil  smile
#243 17-02-2021 19:30:05
Ono asi taky hodně záleží jak velký výnos z výrobku obchod má.
#244 18-02-2021 15:56:53
dede
Nevím jak je to u svářeček, ale v elektronice obecně jsou marže dost na krev, takže dát slevu, nemít z toho skoro nic a držet dva roky záruku není moc motivace. A z pohledu vekých firem 3-5 kusů není množstevní odběr. Prodáváme mnohem dražší systémy a slevy jsou tak za 20+ kusů, kdy cena jde už přes milion.
#245 18-02-2021 16:35:52
Asi ne. V jednom nejmenovaném obchodě se svářečkami jsem se kdysi ptal na nějakou svářečku MIG/MAG. Cenu už přesně nevím, třeba 14500,- kč. Když jsem projevil zájem, tak prodavač se sám podbízel že by mi dal i menší slevičku. Šel k PC a něco počítal na kalkulačce. Pak mi řekl cenu řekněme 13000,- kč. A viděl jsem to už u více zboží, né jenom svářečky, takže to nebude s tím na krev až zase takové vážné myslím.
#246 24-02-2021 17:41:35
marruz
Registrovaný: 20-07-2020
Kolegové svářeči, máte někdo zkušenosti jak 212 svařuje nerez s cronigonem?
#247 02-03-2021 09:30:14
Ondras83
Registrovaný: 03-09-2020
ja mam zakladni verzi, vetrak bezi furt, jsem hobik, mam ji od vanoc a ted delam druhou 5kg civku, svaroval jsem s tim od 0,8mm po 10mm a nikdy problem, tzn od minima, co jde nastavit, po plny vykon 200A...kolem tech 180-200A uz je znatelny rozstrik a dela to i kulicky na svarovanem materialu, ale trosku to prisuzuju taky dratu, jestli by uz nebyl lepsi 1mm (pouzivam stale 0,8mm)
vetrak mi nevadi, stabilitu a zapalovani potvrzuji a stale me ta svarecka udivuje, jak maka, minuly tyden v patek jsem svarel tatovi na traktor kryt retezu s trafo CO2 Iskravar - vubec to nemaka jak ten Ideal, vcera jsem s Idealem zavarel slaboucky plech (vyvaroval jsem olejovou vanu na opel corsa motoru) a vsechno jsem dal na pohodu bez prupalu, bez tekoucich svaru, vsechno jedu na prodluzovacky, ciste CO2, drat mam ted kowax...vice jak rok jsem shanel takovouhle masinu a stale se nemohl rozhodnout, co a jak, jestli nejakou starou kemppi za 15 a vice nebo nejakou takovouhle mensi na 230v, nakonec jsem se rozhodl pro ideala, protoze jsem se bal, aby to nezacali nejak ojebavat a jsem 100% rad, ze to mam doma a nekoupil jsem nic jineho... (uz jsem psal, v praci mame trafo kemppi, invertor CO2 telwin a nic nesvari, jako ten ideal - a to ten telwin stal 21tis)
Bwig180 HF TIG, IDEAL TECNOMIG 212LCD
FA3V, SKODA180R, Proma PPK115U, Proma PTB16, Proma PTB1516B, BAD20 a nějaký další vrtačky na transmise
https://www.youtube.com/playlist?list=P … ture=share
#248 02-03-2021 13:33:20
A elektrodou to zvara ako ? nech sme v obraze smile
#249 02-03-2021 13:44:33
Rekl bych to takhle - elektrodou to uz s obema rukama levyma tak pekne a samo nejde wink
Ale konec koncu, taky to zatim neupadlo...
Editoval E-Ryc (02-03-2021 13:45:26)
#250 02-03-2021 21:34:44
Muro
Registrovaný: 10-01-2021
Tak ja mám tú zváračku od decembra,a už som ju otestoval aj s elektródou, a zvara bez problémov,u mňa úplná spokojnosť aj CO2 aj elektróda.Môj názor.
