Ja som na tu verziu cakal, len ma priznam sa trosku prekvapila cena. Neviem aku skutocnu hodnotu maju ostatne upravy, ale ked si kupim zakladnu verziu a dokupim si novy horak a oboje klieste vyjde ma to menej a este mi ostane povodne prislusenstvo.
Zaujimalo by ma teda, ake ine vyhody prinasaju tie upravy, kebo predpokladam, ze rychlospojku na hadicu si budem vediet tie urobit. Jediny problem budu asi tie teplotne cidla, ale nevarim vela, tak neviem ci mi to za to stoji.
Teda uvazujem, co je pre mna lepsie. Discovery to bude vediet najlepsie objasnit predpokladam...
Kolik chtějí navíc za ty úpravy? Co jsem koukal, tak hořák stojí kolem 2500,- kč, ta regulace neví řekněme 100,- kč, kleště na kostru odhadem 500,- kč a rychlospojka nevím kterou stranu dávají. Jestli přímo rychlospojku, tak kolem 150-200,- kč. Ataky něco za práci, zadarmo to nikdo předělávat nebude.
rozdiel v cene je 4590cz 179euro...
Obycajna verzia11 400 Kč vč. DPH
9 421 Kč bez DPH
Deluxe verzia 15 990 Kč vč. DPH
13 215 Kč bez DPH
Otazka naco dobre su tie cidla, v com to ma vyhodu? nepojde vetrak a nebude chladit ale k comu je to dobre?
A otocny horak naco? resp je to fakt taka kvalita? Nieje mat lepsie horak MB ako LW? dufam ze discavery nam to vsetko popise...
Asi nečtete, už to tady dávno psal. Ventilátor běží pořád naplno a dělá hrozný kravál. Když se svařuje na nižší proud nebo kratší dobu, je zbytečné aby byl kravál. Hořáky klasické řady MB15 a dál mají hubici nasunovací a při přitlačení uhýbá na stranu. Ta řada LW má hubici šroubovací a je pevná. Navíc lze otočit ten oblouk kolem dokola. Někomu to více vyhovuje.
Hořák je fajn, líbí se mi že je hubice na závit,to je paráda. Otočný krk asi nikdy nepoužiju ale kdo ví. Zemnící kleště taky nejsou zadara. ALE hlavně při mém svařování ještě větrák nezapnul, a u staré svářečky jel taky furt a lezlo mi to na nervy.Rychlospojka je na hadici s kulturně nalisovanýma sponkama na obou stranách samci, na mašině samice. Musíš dokoupit samici na budík. V balení je i kladka na hliník, což nevím jestli je i u základu. Taky jsem řešil jestli nevzít základ,vyměnit kleště a hořák upgradovat časem ,ale nelituju. Základní verze se s regulací chlazení nedělá,tak bylo rozhodnuto .
Takze ked sa zvara malo napr aj v zime, setri sa ventilator, dlhsie vydrzi a ak ventilator nejde netaha ani prach do zváračky. ako je to chranene keby sa zničilo ,poškodilo čidlo , zvaracka ak sa prehreje a bude potreba vetrak tak ho nezapne alebo bude poskodeny vetrak a nebudem o tom vediet, ci vyhodi prehriatie stroja ,ako to maju osetrene?je tam aj daka plynula regulacia ventilatoru alebo bud ide na plno alebo vobec? lebo zvaracka Powermat PM-IMGS-220L este ked ju odpojim od siete ma este 5sekund cca. dokial prestane ist ventilator. Zvaracka nieje moja ale susedova
on si ju pochvaluje vyvaril 2 5kg cievky vcera daval novu
horak uz je KO tlacidlo... ale zvara to. ale chcem daku uz aj do svojej dielne. dnes otec prisiel a ze naco nam takuto ze staci ti aj tato ![]()
https://www.domdvor.sk/p/1158/zvraci-in … ni-mma-270
Editoval Misssssko (13-02-2021 13:48:21)
Jarynn: A není to zbytečné i na redukčák? Tam to může být na pevno a odpojovat jen čistě mašinu, ne?
Misssssko: Tak nevím jestli i ten Ideal, ale nové mašiny mají elektroniku chráněnou a jiné čídlo při přehřátí mašiny vše odpojí a rozsvítí se kontrolka přehřátí. Někdy i běží ventilátor aby vnitřek mašiny dochladil.
Ten oranžový střep je asi jen na trubičkový drát, ne? A pochybuju že to dá 270A. Možná tak na displeji, jestli nějaký má.
Ten hořák s otočným krkem mi přišel k tomu Spartusu, ale ani jsem ho nezkoušel a nechal ho k tomu Bi-Pulse. A ten třímetr od Bi-Pulse si nechal, protože jsem ho předělal na hlínu a dále jsem si dokoupil čtyřmetrový Lorch.
varok: právě že podle mne hlavně na redučák. Pokud budu přehazovat plyn(Ar,směsku ,nebo čisté co2)přecvaknu a je to.Teda já mám aspoň na Co2 jiný redučák (jiný závit na flašce).Jasně jde to i naopak, mít 2x hadici na každám redučáku svoji na konci s rychlospojkou,jen mi to připadá víc zemědělské řešení .
Proč? Já to tak mám taky. Na každé láhvi s jiným plynem mám jiný redukčák s kouskem hadičky, asi 1m plus mínus. Na redukčáku je hadička na pevno a na konci je rychlospojka a na svářečce vsuvka rychlospojky. Nejsem profík ale myslím si, že při používání jedné hadičky na více druhů plynu to není dobré řešení.
Editoval varok (23-05-2021 11:32:56)
varok:no tim smerem jsem nepremyslel,ani me to nenapadlo ze 1m hadicky by mel mit na neco vliv. Mi proste visící hadice na flasce pripada humpolacka,ale proti gustu..
Delší hadice je dobrá třeba v terénu, kde hledáš, kam bych lahev postavil, pak jsi rád za nějakou vůli
jees,myslim ze jsi uplne nepochopil o cem se bavime.
Teď jsem pochopil o čem, o čtyřech rychlospojkách na jedné hadici, pak jsem ale nepochopil proč by to někdo dělal - pokud tedy není fanda do rychlospojek
Musíš si sám říct, jestli ti vadí nebo nevadí neustálý jekot nebo hukot větráku a tím si sám odpovíš, protože hořák je ca 2.500, kleště ca 200-300Kč, rychlospojka ca 150 Kč, takže ca 1.500 dáš za regulaci větráku. Většinou to člověka dost rozčiluje, takže klid na práci je za těch ca 1.500.
Jinak ten hořák bude asi na práci dost dobrý, já mám 305LW a je srovnatelný s MB24, takže 155 musí být jako hadička do akvária
Záleží, jak je ta regulace větráku postavená. Jestli je to bastl nebo je to nějaká oficiální úprava. Navíc, pokud ventilátor řve, často stačí koupit za 500Kč kvalitní větrák a je po problému.
Spíš mi připadá, že se tou lepší cenou, dostala ta svářečka do jiné kategorie a pak je otázka, jestli za těch 16litrů nekoupit jiný stroj.
Missssko: Koukněte kolik stojí jednotlivé komponenty z té úpravy a pak pište. Hořák 155LW co psal Discovera stojí kolem 2500,- kč https://www.svarecky-elektrody.cz/horak … ry/d-13635
Svorka kostry asi: https://www.svarecky-elektrody.cz/zemni … -a/d-13507
a regulaci ventilátoru nevím jakou dávají. Tak nevím co tady pořád melete že je to hrozně drahé. Tak si kupte ten základní model a nebudete muset nadávat.
jees napsal(a):
Mi se to prostě líbilo že mi nevisí sz flašek hadice a na svářečcce je rychlospojka,na hadici co byla k mašině byly nalisované spojky na obou stranách,připadalo mi zbytečné řezat slušně udělaný spoj.Ale zbytečnost to možná je, to máš pravdu.
Misssssko napsal(a):
Jarynn napsal(a):
Asi ani ty ze toto je forum a nie chat miestnost.
Takze oplati sa investovat tolko penazi do zvaracky aby mala to cidlo?
Hele já jsem ti jednoduše odpověděl v příspěvku 205. Nevím jestli si neumíš dát dohromady 2 + 2 tedy jestli chceš aby ti hučel větrák ,a spočítat si jestli ti to za to stojí nebo ne,nebo jen prudíš a potřebuješ aby ti někdo napsal kup to , a nebo nekupuj je to drahé. Za chvíli se zeptáš jestli tam opravdu regulace je ,nebo jen odpojili větrák a nefunguje vůbec,když mi to vlastně ještě nezaplo. Pokud ti extrémně vadí že jsme se začali bavit o hadici (2ks rychlospojky si započti do ceny)tak to klidně smažu, ale jinak už nevím jak ti pomoci. Ano mi těch peněz navíc není líto, jistě se najdou jiní kteří by to nechtěli, a vyřeší si to sami ,třeba jiným ventilátorem(který taky není zadarmo),jak píše třeba varok.Prostě záleží na vkusu každého soudruha ;-)
Abych se také trošku zapojil se svojí zkušeností, tak musím dodat, že hluk ventilátoru na té 212 zase až tak hrozný není, jak je tu
uváděno. Ta regulace větráku je už jenom komfort, bez kterého se běžný člověk obejde. Holt někomu stačí manuální klima v autě, jiný nutně potřebuje automatickou. Asi tak no. Jole.
Editoval jole (14-02-2021 09:38:57)
Já bych spíše uvítal u své svářečky dvoustupňovou, tedy že ventilátor běží pořád, ale zhruba polovičními otáčkami a při zahřátí na určitou teplotu, třeba 50°C se ventilátor spustí naplno. Úplně vypnutý ventilátor není podle mě moc dobrý, už se to tady kdysi řešilo. Ale ten můj Gamastar má docela slušný ventilátor a zase tak moc kravál nedělá. A když někdo stále mele to svoje, i když mu tady asi 3 lidi napsali že ty úpravy vyjdou asi na 4000,- kč a mu se to zdá moc, tak ať si koupí Powermat za 6000,- kč!
Editoval varok (14-02-2021 11:13:31)
varok - a co mám říkat já, na Esabu mám 3 větráky. :-)
Idealu v žádném případě úplně vypnutý ventilátor NEVADÍ. Je dostatečně předimenzovaný na chladičích i tranzistorech. Výhoda spínaného ventilárotu od určité teploty je hlavně při bodováním a svařovaní relativně malým proudem do 110A. pokud běží ventilátr nonstop...rychleji se navíc mašina zasere nasávaným prachem-bordelem. Ventilárto je spínán od 40st°C. Na Idealu se zahřívají pouze koncové tranzistory a pak o dost méně diody. Můstky na vstupu se zahřívají jen mírně a to až od proudů kolem 160A. Toroidní trafo ani tlumivka se témeř nezařeje.
Rychlospojka NENÍ jediná která tam je! Uvědom te si, že to má u vnitř i protikus za dalších 150Kč na zacvakávací mechanismus. Termostatické spínače má celkem dva přímo u tranzistorů a diod. Pulsní verze 200XP má 3 termostaticky spínače. A jestli si někdo myslí, jako Misssssko že je tato verze drahá, tak ať si to myslí. Provedené úpravy nejsou výdělečné ani náhodou a celková doba úprav je spíše nezaplacená a je to spíš pro nadšence!!! V žádném případě není úprava za účelem zarobení pár tisícovek. Taky je dobré říct, že mašině chybí proklemovací kabel na změnu polarity, který je na úplné H2O a jen to zavazí. Originál očka na kabelech v mašině jsou vyměněné (přelisované) za silnostěnné opravdu kvalitní.
Kladka v základu na hliník není v mašině....ta je jen u premium verze.
Takže nevím, kde bereš Missssko, že 2500 jen za regulaci je moc....jsi mimo.
Editoval Discovera (14-02-2021 20:25:12)
Discovera: I kdyby dostal úpravce pár korun za práci? No a co? Missssko to nepochopí.
Komu stačí spínání větráku, zde si může za "těžký" prachy vybrat spínače podle svého uvážení - https://www.aliexpress.com/item/4001275 … web201603_
