Zdravím místní mozkový trust.
Je tady dost majitelů 3D tiskáren. Moc toho o této technologii nevím, jen snad že jako tisková hmota je cosi na bázi kukuřičnejch zrn.
Nešlo by tuto hmotu nahradit nějakým jedlým marcipánem a tisknout např. narozeninové dorty překvapivých tvarů?
Třeba jen nějaké figurky a ozdoby?
" A skláři nebudou mít co žrát".......
Už se tisknou i baráky, proč ne dort. Akorát u těch dortů je poenta to, že jsou čerstvý. U 3D tisku bys musel to těsto usušit, navinout na cívku a z toho by se to tisklo. Těsto by nesmělo být ani moc suché, aby nepraskalo, ani moc "mokré", aby se na cívce neslepilo. Takže těsto by byla nějaké mouka, cukr a fůra chemie, aby to mělo správnou konzistenci. To bych teda rozhodně nežral
Klasicka 3d tiskarna s vlaknem ne, ale kdyz zagooglujes ("3d print chocolate extruder", "3d print cake ecxtruder" a podobne), tak ti vypadne spousta variaci, ktere maji neco jako injekctni strikacku (pripadne snekovy extruder ala strikolis) a tisknou z testa, cokolady...
Editoval E-Ryc (10-02-2021 13:05:34)
Myslim ze sa pyta na nieco taketo. Cokolada je nieco ine ako pozaduje bourac.
Boli uz pokusy aj kovovym praskom len si musis doma nastruhat nejaky titan mas take struhatko doma ?
Editoval ihlan (11-02-2021 01:43:14)
Z povahy věci by to dorty stejně nemohly být "překvapivých tvarů" Cukráři v zásadě na to jdou podobným způsobem, taky vrství jednotlivé "hladiny" korpusu na sebe a pak to oplácají nějakou hmotou, případně něčím polejí. Tzn. tam kde 3D tisk přináší výhodu v tom, že při negativních tvarech použiješ podpěry, tam by to s dortem stejně nefungovalo. Za předpokladu, že by ten dort nebyl jako brousek pro králíky (tvrdý a velmi homogenní). Takže myšlenka dobrá, v praxi ale podle mého názoru jenom těžko realizovatelná.
Kdyby sklari. Spis kovari, odlevaci a svareci
https://www.konstrukter.cz/huisman-uspe … 3d-tiskem/
Myslim ze nahradit cokoladu granulatem a ten po davkach roztapetneni vubec problem.
No, ono těch tiskových hmot je mnoho druhů.
Podstatné je, že se ta tisková hmota dodává ve struně 1,7 nebo 3 mm, ta struna se podá kolečkami do tiskové hlavy podobně jako drát se podá v cočku, během sekundy roztaví na měkkou tekutou hmotu, tiskovou hlavou nanese v potřebném tvaru a tloušťce a zase během zlomku sekundy ztuhne a stane se pevná, aby hned šlo nanášet další vrstvu. Pokud to ztuhnutí trvá déle, tisk se zpomaluje, z hodin až desítek hodin třeba na dny.
Máme takovou jedlou tiskovou hmotu?
Anebo jinak, tisková hmota je tekutá pryskyřice, vytvrzuje se třeba laserem nebo UV zářením do tuhého stavu. Tisková hlava potom rejduje tím zářením kolem tiskové podložky na hladině, tím se na tiskové podložce vytvrzuje v daném tvaru výrobek, tisková podložka se postupně z hladiny tekutiny zvedá, jak narůstá vytvrzená hmota a dokud má ta vytvrzená hmota kontakt s hladinou, přirůstá o další dávku vytvrzenou dalším zářením. Až nakonec je z toho třeba nějaká zubařská protéza do huby.
Máme takovou jedlou tekutou tiskovou hmotu?
Editoval Radim (10-02-2021 16:29:09)
máme, mrkni na videa od ihlana
Bourač: Ano s 3D tiskem jde tisknout i potraviny. Díval jsem se na to před cca 3 lety na výstavišti v brně, když tam byl strojírenský veletrh... Jinak mám taky 3D tiskárnu, ale že by ten plast byl z kukuřičných zrn... No nevím... Jsou to prostě plasty, s různými vlastnostmi. Tady je "pár" materiálů popsaných... Já tisknu PLA a PET-G... NA tom výstavišti to myslím, zdobilo tousty kečupem, nebo něco podobného marmeládou... Už je to dávno. Nicméně to byla tiskárna od Průši, jen předělaná nějakým školákem z VŮT v Brně na ty "poživatiny"...
rellik : https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlákno_PLA
a https://www.eko-plasty.cz/bioplasty-pla/
aktualne slovensko prislo s novym materialom a uz sa aj predava vratane strun
https://nonoilen.com/nonoilen/
uz sa to testovalo v skolach a nejake festivaly pohariky/misky a tak rozlozi sa to v komposte
a nejaky korejsky umelec co si pamatam doma mele kukuricu a tlacil nejaky nabytok
Editoval ihlan (11-02-2021 22:05:20)
No, v kompostu se to rozloží, (možná) když to v něm bude ležet několik let. On to je totiž pouze plast jako každý jiný, pouze je vyrobený z biologického materiálu. Není to sám o sobě biologický materiál, třeba typu dřevěných pilin . A vedle jiných používaných plastů na 3D tosk má téměř suverénně nejhorší vlastnosti. Nicméně se z něho tiskne dobře a na těžítko na stole na papíry je taky dobrý.
Radim: priemyselny kompost maju garantovane casy bezny kompost 3-4x dlhsie rozdiel poznas priemysleny vs. klasika.
najdi si NONOILEN a Alexy v relacii VAT na RTVS archiv-e neviem ci sa to da pozerat z CZ
budes to mat priamo s vysledkami robia na tom neviem 3-4-5rokov ... jeden z mala projektov ktore su uz aj praxi.
primarne to maju urcene ako slamky vatove tycinky, tanieriky pohariky k stomatologom a tak tam to aj skusaju v praxi.
Vsade tam kde sa nieco pouzije raz kratko a vyhodi sa pozbieraju to a daju na priem. kompost a tam sa to rozlozi skor ako PET.
Dalsia velmi nezanedbatelna vec je sebestacnost a odpadne potreba nakupu azijskeho granulatu a recyklatu.
zatial si mozes precitat
https://vat.pravda.sk/technologie/clano … j-vo-vode/
alebo si najst ine zdroje ... ale toto je 3-4roky stara receptura odvtedy to pokrocilo a pridali aj 3d strunu.
ale nechcem ist od 3d tlace nazov temy... len som ti chcel dat nejaky zdroj na samostudium.
Editoval ihlan (12-02-2021 15:01:58)
ihlan: Dík, zas su chytřejší... Ani jednou mě nenapadlo hledat z čeho se to vlastně vyrábí... Stačí že to funguje...
Pred casem jsem videl video, kde PLA na rok zakopal a zustalo netknute. Tak snad ty nove budou rozlozitelne lip.
Trosku tu prispejem do tejto 3D tlace.. Tlacim tiez z biologicky odburatelnych plastov hlavne PLA/PHA a PLA/PHB.. Spolupracujem so studiom "Crafting Plastic" ktory mi dodava dany material na dvojkilovych cievkach. Zvacsa ide o material ktory si davaju namiesat podla ich potrieb a davaju ho navinut ako strunu.. ktoru samozrejme nikde nekupite.. Deklaruju ze sa to v pohode rozlozi v komposte.
Editoval vyrobca (13-02-2021 19:38:53)
Vyrobca: To přímo vybízí k tomu aby jsi to zkusil... Vytlač neco malého (třeba kostku XYZ) a hoď to do kompostu... Za rok ji vytáhni, a zhodnoť míru "rozložení"... Pokud teda jen nepíší, že se rozloží v kompostu, ale už nepíší za jak dlouho... Ono každý plast se časem rozloží... Některému to ovšem trvá i několik staletí... Zkusím to i se svým (prý českým výrobcem - Print with ) PLA (kostek mám několik, když jsem seřizoval tiskárnu.
Ako nemam chut sa zapajat do tejto debaty ale neda mi proste ked uvazdas ze je to PLA tak uved vyrobcu plastu.
a ci je uvazdane ci je biodegradovatelny ja som uviedol nazov a nimi uvazdanu dobu rozkladu
ak mas nejaky cinsky PLA + rozne stabilizatory pre UV a tak a hodis to do kompostu a budes tu pisat tlacil som PLA
a nic sa nedeje a takto porovnavat hrusky s jablkami tak to dopadne ako ked si varok kupil po tvojom teste
POWERMAT ty si testoval hrube plechy a on potreboval tenke plechy...vysledok poznas kupil este GAMASTAR
nieje PLA ako PLA nieje struna pre cievku do zvaracky ako struna do zvaracky.
su PLA ktore su odolne voci UV su PLA ktore su extra pevnejsie su PLA ktore maju odlisne aj tavne teploty
a su PLA ktore su recyklaty to iste plati aj pre ABS PET nylon TPS/TPE pripadne kompozity typu uhlikove vlocky v strune.
Dalsi faktor rozkladu je ze ja uvazdam priemysleny kompost to si dostudujte vs. zahradny pri dome kompost.
dalsia vec je ze doba rozkladu plati pre misky tycinky pohariky to su tenkostenne a nie plne objekty typu
kalibracna kocka s infillom 50-80-100% to je tiez nieco co vplyva na rozklad
nastavte objetivne parametre alebo porovnatelne parametre a nie iba PLA klucove slovo a figa otom
to rovno "mozes" elektrolyt napajkovat opacne tam kde bol TANTAL ked vies rovnako vela o elektronike.. ako o PLA
vysledok bude rovnaky ako v pripade PLA o rok v komposte....
Editoval ihlan (13-02-2021 21:48:06)
vyrobca napsal(a):
Trosku tu prispejem do tejto 3D tlace.. Tlacim tiez z biologicky odburatelnych ........
Myslim, ze biologicky odburatelne tlacime aj v 3D vsetci - kazde rano............... ale kolaciky a dorty z toho asi nebudu.............
Editoval rcp (13-02-2021 21:44:48)
vyrobca napsal(a):
a keby si vedel ako pravidelne takto rano tlaci
este jedna ludova mudrost:
Na zenu a na zachode sa nesmie tlacit inak nieje nieco v poriadku. ale uz sme temou totalne mimo misu
Editoval ihlan (13-02-2021 21:59:31)
Rellik, pri dielni mame miestny kompost kam putuju zvysky s veganskej kuchyne, listie zo stromov, drevene piliny od stolara.... asi pred dvomi rokmi som tam raz vyhodil nejake vytlacky zo zlteho PLA z Alzy s hrubkou steny asi 3 mm. Samozrejme si to hned chalani co ten kompost prehadzuju vsimli a pytali sa ma co to je ... Som im vysvetlil ze je to PLA a malo by sa to tam rozlozit... zmizlo to tam... Kompost pouzivaju na zahradky a nikto to tam viac nenasiel.. Mozem to vyskusat znova, nie je problem..
Ihlan ..... na zachod vraj nechodi iba sam velky KIM ... taky je dokonaly...
Editoval vyrobca (13-02-2021 22:07:31)
Ihlan: - já výrobce napsal... přečti znova...
ihlan napsal(a):
Boli uz pokusy aj kovovym praskom len si musis doma nastruhat nejaky titan mas take struhatko doma?
Ty kovovy prasky uz se pouzivaji běžně v produkci. Formy, prototypy a moje oblíbené brzdiče na Bugatti Chiron a jako že na takovym autě musej vydržet lecos 😁
Rec bola o hobby sektore veci ako DMLS a level ako ma Stratasys je zbytocne spominat, nikto na to nema ani bourac
Co som mal na mysli bol Hobby-SLS tiez sa viem dostat k Stratasys-u alebo k resin based SLA.
Co mna oslovuje zapekana keramika to je parada izolacne vlastnosti pevnost odolnost....
ale stale niesme v hobby segmente a rychlost a naklady su priserne oproti zlievarni pri 1000ks seriach.
Necham tuto debatu tak, viem o 3d pomerne dost motam sa okolo toho od 2013
Bourac chcel asi prist na trh nejakym peknym vzorom na tortu
keby bourac na stare kolena okrem demolacie zmenil orientaciu a chcel stavat z hliny/blata a slamy
tak pozret ako sa to 3d-robi https://www.youtube.com/watch?v=wMoZUyy8FWQ taka vacsia eco-babovicka3d ...
len to zobere ukrajincom a podobnym kopu roboty takato masinka
inak zrovna dnes dosiel spam od 3d systems
https://www.3dsystems.com/events/design … -sls-parts
Editoval ihlan (16-02-2021 15:47:30)
