Stránky: 1 2
Radim napsal(a):
Ono bude fungovat asi obojí. Pokud to bude rozumně zkonstruované a dobře svařené. Co jsem viděl, tak za socíku pokud vrata byla čistě závěsná, jezdila nahoře obvykle v účku. Pokud vrata jezdila dole v drážce, obvykle taky účku, váhu vrat nesl spodek a nahoře bylo jen v podstatě nenosné vedení, mohlo to být na vinglu. Rozdíl vidím akorát v tom, že to kolečko na vingl má zahloubení asi 12mm, tudíž když se vrata z nějakých důvodů o těch 12 mm nadzvihnou, kolečko z toho vinglu vypadne a vrata se vyvěsí. Běžné účko má hloubku 2 - 3 cm, větší či speciální i víc a to už je rozdíl. Když se vrata musí nazdvihnout o ty 3 centimetry, aby vypadla. To už jde o dost hůř.
kdyz se tento system delal drive na stodolach atd.. byla tam trei kladka co delala pritlak. posouvala se vodorovne v draze ktera byla "do kopce".
vrata byla zvnitrku zahaknuta haky aby nesla vyvratit. Stale takova stoji u prarodicu.
edit: dle googlu melu hovadiny a mam to pomotany.. kolecko se posouva, ale slouzi ke stelovani vysky vrat
Editoval Sajmon (08-02-2021 13:24:57)
Stránky: 1 2
