#26 05-04-2011 19:18:51
marttin
Registrovaný: 29-03-2011
Re: Powermat S-MIG 160 - problém
1 namiesto tých 3 kusov síce je to o niečo viac nebude to mať na niečo zlý vplyv ?
#27 05-04-2011 21:08:29
ano stačí  jeden  z tou kapacitou sam mam dost velkou kapacitu  40 000MF 95V
Editoval alll (05-04-2011 21:08:44)
#28 23-04-2011 15:15:57
marttin
Dobre a ešte napájanie toho podávača žeby som to vyriešil samostatným trafom pomohlo by to ? lebo mam doma 24 v 100 VA a 5 A
#29 23-04-2011 19:03:57
bude stačit to trafo bohate..
#30 23-04-2011 19:10:45
marttin
A pomôže to k niečomu ? smile
#31 23-04-2011 19:45:42
bude napajet podavač posuv nebude při švaření houpat...
#32 12-08-2014 13:59:28
kutil_matus
Registrovaný: 12-08-2014
dobrý deň, nadavno som sa stal taktiež vlastníkom stoja s-mig 160 s pokazenou regulciou podavaču, s tým že podavač ide stále len na maximálne otáčky samozrejme podľa prepnutej odbočky trafa nemal ste niekto podobný problém alebo neviete chyba ktorej sučiastky by to mohla spôsobovať potenciometer na reguláci som premeral ten je v poriadku, som pripravený postaviť novu regulaciu no ak je to len jednuduchá závada ušetrí mi to možno zbytočnu robotu pri vyrobe nového plošáku
ďakujem za každú odpoveď
#33 12-08-2014 19:15:29
Místo: Prievidza
vyrobou alebo vymenou za inu riadiaciu jednotku si ta zvaracka len a len polepsi takze ked uz tak rovno inu ako opravovat tu staru
#34 12-08-2014 20:11:13
Aky velky motor je na podavaci u tejto CO2 ? Hrackarsky , alebo stieracovy ?
#35 13-08-2014 07:41:52
Nejsem si jistý, ale svářečky S-Mig 160 mají stejný nebo podobný podavač jako svářečky Einhel. Tedy pokud už to majitel nepředělával.
#36 13-08-2014 13:46:44
kutil_matus
je tam motor typu mabuchi čiže hračkárska plechovka
#37 13-08-2014 13:53:58
Takže bez úprav a podavač je jako u Telwin popř. Einhel.
#38 15-09-2014 21:17:22
A nebude to i tím, že je přehřátý i ten primitivní hořák? Než jsem předělal moji mašinku na EURO hořák, tak mi to taky tak dělávalo, teď je to trošku lepší.
#39 17-09-2014 20:02:24
Já tomu říkám, že si svářečka řekne, že potřebuje odpočívat. big_smile
Editoval varok (17-09-2014 20:02:31)
#40 22-08-2019 18:32:44
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Ahojte chlapi. Pred nejakým časom som tu riešil zapojenie prepínača na mojej Co2 zváračke Powermat S-Mig 160, ktorý mi k mojej maximálnej spokojnosti opravil jeden z členov tohoto fóra, za čo som mu dodnes veľmi vďačný.
Nakoľko som chcel ešte trochu vylepšiť vlastnosti tohoto stroja, ktorý používam roky naozaj bez problémov, tak som zapojil presne tak, ako to vo svojom príspevku na začiatku tejto témy uvádza m.evil. x10000M/90V, paralelný odpor 820 Ohm/10W zapojený presne podľa schémy. Po prvom zapnutí sa stalo niečo, čo som vôbec neočakával. "Stratila sa regulácia rýchlosti posuvu drôtu, pričom drôt sa vysúva maximálnou rýchlosťou na všetkých štyroch stupňoch zvárania a regolovať sa dá len skutočne v minimálnom, takmer nepozorovateľnom rozsahu. Vedel by mi niekto poradiť, ako tento problém vyriešiť? Nakoľko neviem, ako by som sem vložil fotografie, tak priložím linky na fotky v mojom Google albume, kde je odfotená doska regulácie posuvu drôtu.
https://photos.app.goo.gl/BrZRziecHfCQc9GK9
https://photos.app.goo.gl/TpbWT3a84gZxMvoYA
https://photos.app.goo.gl/qfC3Knde3Tkm8hsd6
Vopred ďakujem za každú radu vedúcu k odstráneniu tejto závady. Viem, že asi najlepším riešením by bolo odpojenie kondenzátorov a uvedenie zváračky do pôvodného stavu, ale ak by sa dal problém nejako vyriešiť, aby tam tie kondenzátory ostali, bol by som rád.
#41 25-08-2019 15:15:59
Napájení motoru je nutno zapojit před tlumivku a kondenzátory přímo na výstup usměrnovače.
#42 28-01-2021 12:50:59
MI
Registrovaný: 28-01-2021
Ahojte, rozhodol som sa pre vymenu horaku za euro na mojom Powermat S-MIG 160. Horak mam osadeny a potrebujem este pridat elektromagneticky ventil na plyn. Prosim vedeli by ste mi poradit ci tam dat 24V alebo 230v ventil a ako ho zapojit do tejto schemy? Doska je Migomat mm-100.
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … schema.jpg
PS: Clanok o montazi elektromagnetickeho ventilu do lacnejsich COciek som si tu precital, ale nejak mi ta schema zapojenia 230V ventilu, ktora tam je uvedena nesedi k mojej zvaracke.
Vopred dik za rady.
#43 28-01-2021 13:53:03
Juraj.A
Po čase sa vraciam k tejto téme, do ktorej som tiež prispel. Samozrejme, že zváračku mám už dávno upravenú, napájanie zo samostatného transformátora a po tejto úprave s pridanými kondenzátormi zvára celkom slušne.
Ale - mám problém, ktorým sa už dlhšiu dobu zaoberám a potreboval by som jednu vec trochu objasniť. Ja mám na horáku dĺžky 3m v rukoväti mechanicky ovládaný ventil plynu. Čiže, v kľudovom stave keď nezváram, je plyn v celej hadičke až po ventil v v horáku. Pri stlačení spúšte horáku sa ventil otvorí a cesta plynu k ústiu horáku je cca10cm. Aj ja som uvažoval pri prerábke nad tým, že by som vymenil horák a dorobil solenoidový ventil na plyn, ale nejako mi začal vŕtať v hlave problém, že ventil je umiestnený na zadnej stene zváračky a celá hadička od ventilu až po ústie horáku - zoberme horák dĺžky 3m je prázdna. Čiže po stlačení ovládania na horáku trvá nejaký čas, pokiaľ plyn prekoná vzdialenosť 3m a až potom vytvorí ochrannú atmosféru v zváranom mieste. Ako je toto vyriešené? Predfukom? Či je to zanedbateľné? Objasní mi niekto môj problém? Ďakujem.
#44 28-01-2021 14:13:20
Juraj.A napsal(a):
No, jednak z toho neuteče všechen plyn; jak co2, tak argon jsou těžší, než vzduch.
Takže podle umístění hadice/hořáku ti něco uteče a něco tam zůstane.
Kromě toho , myslíš, že celá soustava je absolutně těsná a že ti při týdenní odstávce obsah hadice stejně (částečně) neuteče?
A předfuk samozřejmě tohle taky řeší. Je tam od toho, aby se vyfouknul vzduch z plynové cesty a aby se udělala před zapálením oblouku ochrana místa sváru.
Kolik se tím vyplácá plynu, nemíním počítat; můžeš to zkusit. Vezmi si hořák plus vnitřní hadici 5 metrů, vnitřní průměr hadice 4 mm. Kolik je to plynu? Počítej.  smile
#45 28-01-2021 15:54:42
Juraj.A
pafik1605 - Vďaka, ja som si teda myslel, že v okamihu, keď prestanem zvárať a uzavrie sa solenoid, tak všetok plyn od solenoidu až po ústie horáku zmizne. Nejedná sa mi vôbec o nejakú spotrebu pri pred a dofuku, ale skôr o to, že som si predstavoval, že v okamihu začatia zvárania určitý čas vlastne zváram bez ochranného plynu, pokiaľ sa dostane plyn od ventilu po horák.
#46 28-01-2021 16:21:07
MI: Záleží na vás jaký elektroventil použijete. Nejjednodušší je asi koupit na 230V AC a zapojit ho paralelně k primáru sv. trafa.
#47 28-01-2021 18:02:14
MI
A nevedeli by ste mi to zapojenie 230v prosim zakreslit do tej schemy, na ktore vodice by to malo byt pripojene?
Dakujem!
Editoval MI (28-01-2021 18:03:14)
#48 28-01-2021 18:29:58
MI napsal(a):
Vopred dik za rady.
To je len začiatok ako si postavit zváračku ...  Už len Elektrovetil a Mechnický ventil v Horáku niečo hovorí ? Prietok plynu  na 3-4metre od Elektroventilu  k Hubici ? len tak cca 400 miliSekund a Dofuk asi nič , ved načo  ... dozvaram a odtiahnem horák a ešte mi fučí dofuk plynu z horáka a píšete čo tomu je ked po sekunde samo prestane ....
#49 28-01-2021 18:42:40
MI
p.atishajn, nie uplne rozumiem o com pisete, nikde som nepisal, ze niecomu nieco je a podobne...
O vyhodach/nevyhodach prerabky na eurohorak na tychto lacnejsich strojoch som si precital a rozhodol som sa pre tu zmenu v ramci vymeny stareho rozbiteho horaku. Aktualne k novemu horaku potrebujem vyriesit ventil na plyn a nesedia mi uplne vseobecne schemy zapojenia ventilu, ktore som nasiel. Preto som tu poprosil skusenych ludi, ktori sa v problematike zjavne vyznaju, ci by nebolo mozne zakreslit zapojenie ventilu do tej konkretnej schemy k mojej zvaracke. Samozrejme si necham poradit ci je lepsie (bezpecnejsie/jednoduchsie) pouzit 24v alebo 230v ventil.
Dakujem.
Editoval MI (28-01-2021 18:43:58)
#50 29-01-2021 09:53:05
A to je pořád. Koupil jsem si levnou srač..., ale mě to stačí. Svařuje pro moje potřeby výborně.
Za půl roku, když se trochu naučí svařovat, tak zjistí, že až tak výborně nesvařuje a že má i fůru jiných nedoastatků. Tak je začne postupně řešit.
A když to za půl roku upraví k momentálnímu obrazu svému, tak najde něco dalšího, co by se mohlo vylepšit. Nakonec zjistí, že z toho má bastl, z kterého už nic navíc nevymáčkne, ač by potřeboval, protože se naučil svařovat ještě lépe a chtěl by ještě něco vyzkoušet, což ale s daným strojem nelze.
Summa summárum, nakonec zjistí, že do toho investoval desítky hodin času, pár tisíc korun, otravoval svými velmi často neodbornými dotazy fůru lidí, a kdyby býval hned koupil něco lepšího, nebo kdyby to hned, když to poprvé nestačilo jeho potřebám, prodal, vyšlo by mu to levněji.
Ale je to marný, je to marný, je to ..... sad
Editoval pafik1605 (29-01-2021 09:53:50)
